Gradnja hiše na parceli v naklonu - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Gradnja hiše na parceli v naklonu (/showthread.php?tid=84680) |
Gradnja hiše na parceli v naklonu - R023 - 25.7.2024 Živjo. Potrebujem pomoč pri oceni stroškov gradnje hiše na parceli v naklonu. Hiša bi imela klet (ki jo potrebujem), pritličje ter mansardo. Zunanje mere do 10 x 7 nekje. Ob hiši zgoraj gre cesta, tam bi imel manjši parking in glavni vhod. Izhod na "vrt" v kleti. Prilagam skico za predstavo. Uporabljen material srednje vrednosti, brez pretiravanja v biločem. Budget za hišo (brez upoštevanja parcele) je 270 tisoč eur. Sam ne bi delal veliko, saj nimam ne znanja ne časa. Verjetno je težko dati točen odgovor, vendar me vseeno zanima tako na pamet nekako, je to dovolj denarja? Nočem se lotit gradnje in da zabluzim finančno totalno potem na pol poti že. RE: Gradnja hiše na parceli v naklonu - peter375 - 25.7.2024 Mi imamo podobno situacijo, končujemo fasado. Začeli smo sicer 2020 a z bruto zunajimi merami 13x 8. Porabili ene 330 s papirji vred, sicer delali veliko sami, ocena prihranka cca 35k. Imeli smo sicer kompliciran odkop - samo skalo kar je prodražilo vse za par k. Če še nimaš razporeditve prostorov, mi smo presrečni, da smo se odločili dat spalnice v "klet" - poleti je vedno par stopinj hladneje in tudi malo bolj mir in nam zelo ugaja. V P etaži smo nasuli da imamo ob strani hiše izhod na "teraso". RE: Gradnja hiše na parceli v naklonu - KeCko - 25.7.2024 Gradnja na parceli v naklonu je cca 20-30% dražja od gradnje na ravni parceli. Bivalna klet ni poceni. Dve etaži na ravnem bi spravil skozi za ta denar, brez svojega dela. Zmanjkalo ti bo za kletno etažo in zemeljska dela. Po moji oceni si za kakšno tretjino prekratek. RE: Gradnja hiše na parceli v naklonu - R023 - 25.7.2024 Klet ne bi bila bivalna, mansardo pa tudi ne potrebujem takoj urejeno, sva 2, otrok na poti, tudi samo dokončano pritličje bi bilo za začetek ok, imam čas graditi ene par let, nočem pa spet razvleči preveč, še manj pa ostati prekratek za 100k ali kaj podobnega. RE: Gradnja hiše na parceli v naklonu - Blazbmw - 26.7.2024 Jaz gradim tako hišo (K+P+M, dovoz in vhod zgoraj, spodaj izhod na teraso), na praktični enaki konfiguraciji terena, začeli lani jeseni, letos do konca leta se nameravamo seliti. Sicer istočasno delamo še nadstrešek za avte, lopo, letno kuhinjo in hladno klet, potrebovali smo naredit še zgornjo in spodnjo škarpo. Kakšne vmesne zadeve naredim sam (štemanje za instalacije, zametavanje instalacij, stiropor pod tlaki, knauf mansarda), ostalo izvajalci, ki jih organiziram sam. Jaz sem se kar nekaj zakalkuliral, oziroma mi ne bo zneslo še urediti okolice ipd. detajlov, s tem da bo že tako treba še enkrat na banko po dodaten kredit. Pa sem v štartu vzel nekaj rezerve. Grobo (laično) bi ocenil tvoj strošek na 350-400k€, glede na svojo izkušnjo. RE: Gradnja hiše na parceli v naklonu - ivank_ - 26.7.2024 O stroških ne bom pisal, ker jih ne poznam. Kot si že pisal, klet zaenkrat urediš samo toliko, da hiša/pritličje stoji na njej, hidroizolacijo pa izdelaj dobro, kot bi planiral kletne prostore za bivalne. Mansardo pa v začetku izdelaj v grobem, da kasneje ni potrebno prenašati glavnino materiala skozi pritličje. Ali pa narediš na eni strani hiše tako, da je material za gradnjo možno spraviti v mansardo. RE: Gradnja hiše na parceli v naklonu - firefly - 26.7.2024 A z uporabnimo dovoljenji ni težav? Kak je zdaj s tem da mora biti hiša končana z dovozom in škarpami (kar pač že je v GD)? Kako bo nekončana klet in mansarda šla skup a tem? RE: Gradnja hiše na parceli v naklonu - R023 - 26.7.2024 Pod nedokončano sem mislil v bistvu neopremljeno. Samo pripravljeno, da ko se pojavi potreba za bivanje v npr. mansardi, da se zadeva uredi. To v primeru, da finančno ne bi uspel takoj vse narediti in bi nenujne zadeve pustil nedokončane. Ampak kot vidim mi niti 300k verjetno ne bi zadoščalo in bom ves projekt gradnje hiše moral zamakniti za nekaj časa. RE: Gradnja hiše na parceli v naklonu - firefly - 26.7.2024 Če verjameš da lahko z malim zamikom pridobiš dodatna sredstva, potem že sedaj pojačaj kredit in pojdi v akcijo. Moja gradnja se zamika že 10 let pa imam sedaj praktično manj "denarja" kot takrat. Kupček je velik večji, ampak cene so šle bistveno bolj navzgor... RE: Gradnja hiše na parceli v naklonu - R023 - 26.7.2024 Ja, s časom bi se sredstva povečevala, ampak to spet pomeni zamik gradnje. Kredit lahko vzamem visok, prihodki so trenutno dobri, ampak kdo ve kaj bo prinesel čas, zato si puščam tu precej rezerve, ne upam z glavo skozi zid. Vidim po odgovorih, da sem realno malo kratek zaenkrat, moram pa zadevo še dobro preračunati. Hvala za vsako mnenje/odgovor. |
