Moteč zvok - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Moteč zvok (/showthread.php?tid=84642) |
Moteč zvok - bostjan99 - 8.7.2024 Pozdrav vsem, v novi hiši smo cca 2 leti in pol in že od vsega začetka nas moti nek čuden zvok ki ga zelo težko opišem. Nekako pulzirajoč na cca 1sekundo. Zaznamo ga šele ponoči, ko se vse umiri in je moteč ko se odpraviš spat. Imam centralno prezračevanje in toplotno. Sumil sem obe napravi ampak tudi izklop obeh ni pomagal. Od zunaj v hišo pride samo še voda. Te sicer nisem zapiral da bi testno preveril ali je morda tu kakšna težava (si težko predstavljam da bi cev po kateri teče voda vibrirala - ponoči ko ni porabe). Trenutno smo celo tako daleč z ženo razmišljava o zvočni izolaciji spalnice, ki pa ni prav poceni zadeva. Bi bil hvaležen za kakšno idejo. Morda je imel kdo podobno izkušnjo z zvokom in je ugotovil kaj kar ne vem. RE: Moteč zvok - mucek - 8.7.2024 Prvi test ti je, da odklopiš kar kompleten štrom bajte. Potem vidiš, če je zadeva povezana z elektriko ali ne. Potem pa dalje. Je zvok prisoten samo v bajti ali tudi zunaj in morda pride od tam? LP, g RE: Moteč zvok - matjaz89 - 8.7.2024 Sliši se šele zvečer, ko je vse mirno praviš....hm a to v vseh prostorih ali samo v določenih? Ena od varjant, ki prou zoprn zvok oddaja so vtičnice polnilec za USB, sploh ti od TEM-a .... https://www.tem.si/wp-content/uploads/2020/06/slika.jpg RE: Moteč zvok - bostjan99 - 10.7.2024 Teh USB vtičnic nimam. Zunaj zvoka ne slišimo. Je pa to kot nekakšno utripanje zvoka ne vem kako bi opisal. Periodično. Ne slišiš dokler se vse popolnoma ne umiri zvečer. A je možno da bi se zvok manifestiral v tej obliki zaradi slabe akustike v hiši - ti namreč imamo. Precej ravnih površin in zato odmevov. RE: Moteč zvok - spirou - 11.7.2024 Marsikateri AC/DC pretvornik (polnilci in razne naprave) zna spuščat zvoke. Bi rekel, da je najverjetneje električna zadeva. Pa še dokaj enostavno lahko preveriš in odklopiš elektriko kot omenjeno že zgoraj. Pred leti sem imel misteriozno šumenje, ki se je slišalo samo v eni sobi ponoči. Izkazalo se je, da rahlo pušča vodovod 50m stran od hiše. Ampak zvok se je nekako prenašal. |
