kondenz pod siko - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: kondenz pod siko (/showthread.php?tid=84635) |
kondenz pod siko - Zicko_ - 5.7.2024 [attachment=37389]Zdravo ekipa, prosim za vašo pomoč. ob hiši smo prislonili nadstrešek ga pokrili z siko in siko potenili tudi po balkonu. Sedaj imam na balkonu težave z kondenzom pod siko. Gre za zidan vikend ki ima lesen balkon. Zadnjih 25 let je bil balkon pokrit z OSB ploščami in na plošče priliman topli pod- glej sliko. Nismo imeli nobenih težav z kondenzom. Pri izgradnji nadsreška smo topli pod in stare osb odstranili ter dali nove in vse pokrili z siko da je balkon in nadsrešek v isti ravnini / padcu. Sedaj sem opazil da se na balkonu ( drugje nisem gledal ) pod siko v filcu nabira kondenz in moči OSB. kako to rešiti? odstraniti filc in prilepiti siko direktno na osb? RE: kondenz pod siko - markII - 5.7.2024 To bo nekaj verjetno na temo prezračevanja in razliko temperatur. Kondenz ponavadi nastaja med toplimi in hladnimi conami. Ali prihaja do močenja po vsej površini, samo na stikih ali ob steni? RE: kondenz pod siko - Zicko_ - 7.7.2024 Predvidevam da mi zaradi neurja zmocilo ob steni ker se ni bila sika ob fasadi cisto zadihtana in je potem filc vlekel vodo naprej. Me pa skrbi kaj bo pozimi nad verando ko bo ogrevano. Sicer je pod osb malo zracnega mostu od 1cm pa do 3cm ker je padec po balkonu narejen. Nekega prepiha pa spodaj ni. |
