Kreditna sposobnost - sisbon (potencialni problem) - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: Kreditna sposobnost - sisbon (potencialni problem) (/showthread.php?tid=84600)
Kreditna sposobnost - sisbon (potencialni problem) - Danilo123 - 23.6.2024
Kupujem si stanovanje.
Za stanovanje bom potreboval od 40-60 tisoč eur kredita, vzel bi hipotekarni kredit. Moja plača je 1300eur, drugih kreditov nimam oz. bo trenutni potrošniški čez 2 meseca odplačan. Zaposlen za nedoločen čas.
Je pa stvar taka. Do izpred 3 let sem bil še študent.
Na kartici sem imel limit -400eur, ki sem ga par let čisto vsaki mesec prekoračil za par eur, ko je banka trgala stroške vodenja računa. Seveda nisem vedel, kaj to pomeni na dolgi rok.
To sem zvedel šele 2 leti nazaj, ko sem hotel limit povišati za 100eur, in je bilo zavrnjeno.
Od takrat naprej je moje poslovanje čisto. Lani sem limit povišal na 1000eur in vzel potrošniški kredit 3k in je šlo skozi, res pa so zahtevali izpiske za kar 12 mesec zaradi sisbona, čeprav je naprej rekla da so dovolj samo za 3 oz. da včasih še to ni potrebno za tak znesek. Ta kredit bo čez 2 meseca odplačan.
Sedaj pa me skrbi, da mi banka zaradi tega ne bo hotela dati kredita, ali pa da bodo zahtevali poroka, ki ga seveda nimam. Druge opcije kot hipoteka ni. Za kupnino imam na strani oz. vem da banka da hipoteko samo na 60 procentov vrednosti nepremičnine. Ta del gre skozi.
Ima kdo podobne izkušnje? Na kartici imam limit 1000eur, ki ga vsak mesec pokoristim. Nimam pa nobenih izvršb, blokad, dolgov. Ali koriščenje limita tudi gledajo? In slišal sem zgodbe, da vnaprej ne moreš vedet, če kredit gre skozi v zadnji fazi. Torej da mi na okencu reče da je vse ok, pa so potem težave v zadnji fazi preverjanja. Ker jaz moram prvo plačat aro, ki je potem ne dobim nazaj, če kredit ne gre skozi.
Me je kar malo strah vsega skupaj.
RE: Kreditna sposobnost - sisbon (potencialni problem) - mucek - 24.6.2024
Mislim, da to sicer nima veze, ampak - dej no, lepo te prosim, vsaki mesec das banki skoraj 100 eur za obresti?! (ce me spomin ne vara, so bile sicer pred nekaj leti tam, med 10 in 15 %!!!) Najprej bi na tvojem mestu dal limit na nulo, pa cetudi tistega jutcka vzames iz svojega nasparanega fonda.
Drugace pa ja, lahko ti najprej recejo, da gre in se potem, po preverjanjih, naknadno odlocijo, da ne gre in nic kaj ne mores. Se pa pozanimaj vsaj na par bankah ze vnaprej in tudi meni vzporedno z dvema, tremi, da si bolj on the safe side - kreditna sposobnost je pri nas skrajno raztegljiv pojem ze znotraj ene same banke, kaj sele znotraj vec bank.
Lp, G
RE: Kreditna sposobnost - sisbon (potencialni problem) - Beri - 24.6.2024
Limita se losaj,podpišeš pogodbo oz.zahtevo,da sploh nimaš limita pa boš lažje dihal.
Ne razumem,da si povečal limit,namesto,da bi ga se losal.Vodstvo banke nekako takole razmišlja,če nisi sposoben pokriti limit,kako boš kredit.
Ne vem, kako vodstva bank razmišljajo glede kreditov, ampak glede limita na kartici sem se moral jaz prav malo skregati, da so ga dali na nulo ... Sad Easy money pa to ...
(sorry za offtopic)
LP, g
RE: Kreditna sposobnost - sisbon (potencialni problem) - firefly - 24.6.2024
Trenutno kredite z lopato mečejo med folk. 1300 neto placa je daleč vec kot "rabiš" za 60k kredita. Če je stanovanje dovolj vredno seveda.
RE: Kreditna sposobnost - sisbon (potencialni problem) - Zaspanc - 24.6.2024
NLB ima recimo tako:
OM za dovoljeno negativno stanje: 12,4000%
OM za nedovoljeno negativno stanje: 12,5000%
OM za pozitivno stanje: 0,0001%
Kdo je tu nor?
Banka ziher ne  Big Grin
RE: Kreditna sposobnost - sisbon (potencialni problem) - xgego - 24.6.2024
Jaz mislim da to nima veze, ampak defenitivno bi na tvojem mestu vzel jurja več kredita in skini to negativno stanje ter limit na nulo. Verjemi, se boš mnogo bolje počutil ko boš dobil plačo pa boš mel pozitivno stanje. Za tistega jurja več boš pa plačeval cca. 5 eur več na mesec.
Kreditno sposoben si pa kreditno okoli 400eur na mesec (če je to tvoja plača z vsemi dodatki) drugače še več.
Ene banke imajo do 40jurjev tudi možnost kredita z zavarovanjem.
400? Hehe. Ne v teh casih. Za podobno "plačo" so na nlb ponudili max 900 obrok.
