Nekaj vprašanj na temo estrihov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Nekaj vprašanj na temo estrihov (/showthread.php?tid=84591) |
Nekaj vprašanj na temo estrihov - Mavic - 19.6.2024 V mansardi imam tekom poletja namen polaganja talnega gretja in estrihov, pa imam na račun tega nekaj vprašanj: 1.) Mavčno-kartonasti stropovi, stene in stropovi: Ali je potrebno bandažirati stike pred izvedbo estriha? Veliko tem sem že pregledal kjer ste svetovali, da je bandažiranje pred estrihi absolutno bolj priporočljivo, vseeno vprašam, ker bi estrihe delali tekom poletja v mansardi kjer je veliko strešnih oken, kar pomeni, da bi lahko prezračevali neprekinjeno. 2.) Preostanek materiala podobnega armaflexu: Doma imam za cca 300 kvadratov neke pene v rolah, ki je precej podobna armaflexu (v priponki prilagam slike). Debelina le te je cca 1cm, je pa reč precej stisljiva. Eden od gradbincev na objektu mi je dejal, da je stvar odlična za polaganje pod estrihi, saj naj bi močno dušila zvok, sploh če se jo položi v treh plasteh križno. Jaz sem malo skeptičen, predvsem zaradi stisljivosti materiala, bi pa verjetno znale biti uporabne kot enojni vrhni sloj nad stiroporjem? Ali so te role v kakršnem koli smislu uporabne pri izdelavi estrihov? 3.) Debelina estriha: AB plošča je nekoliko kriva. Na razponu 13 metrov je razlika v njeni višini cca 3-4cm. To pomeni, da imam zaradi dolgih vodovodnih inštalacij na voljo 18 cm, na drugi pa 14 cm za stiropor, talno gretje, estrih in talno oblogo. V kakšnem razmerju bi bilo najbolj pametno polagati vse omenjeno? Za izolacijo sem imel v mislih 3cm na AB ploščo (da se poravna s talno električno napeljavo), nato 8 cm križno, sistemska plošča, talno gretje in potem estrih, v idealnem svetu le nekih 3-4cm nad čepi sistemskih plošč. Verjetno v tem primeru pride v upoštev le samorazlivni estrih? Seveda, kjer je prostora le 14 cm, bi namesto 8 cm uporabil tanjši stiropor. 4.) Nadkrita terasa - loža: Mansarda ima tudi nadkrito teraso, pod katero je bivalni prostor - spalnica. V mnogih katalogih talnih oblog sem prebral, da naj na teraso ne bi dajali strojnih estrihov. Je to res? je v tem primeru predvidena samo izvedba z XPS kot izolacijo, hidroizolacijo in keramika? Na tem mestu je predvidenih cca 14 cm skupaj s talno oblogo. V kolikor poznate tudi kakšnega zanesljivega mojstra za tlake, se lepo priporočam (v kolikor ne želite delati reklame javno, se priporočam za kakšen kontakt v ZS). RE: Nekaj vprašanj na temo estrihov - som16 - 19.6.2024 Mavic , 1.) osebno ne priporočam bandažiranja stikov GK plošč, saj se zaradi vlage ( sprejemanje/oddajanje ) = namočenje/sušenje vedno pokaže da stiki konkretno pokajo. Izvaja se pa bandažiranje pred estrihom; še nisem uspel ugotoviti, zakaj v nekaj primerih samo bandažiranje ni počilo!!?? Tako montažne kot klasične hiše. 2.) poišči tehnični list in boš videl podatke. Menim, da ne bo v redu polagat na zgornji strani; prej bi polagal spodaj, pod I. slojem EPS-om. 3.) estrih vsaj 4,5 - 5,0 cm nad cevmi, ostalo EPS. Ali se pogovarjamo o medetažni AB plošči ? 4.) Izvedba z in brez estriha. Izvedbi sta strokovno in materialno zelo različni. Pazi na izvedbene detajle. Ove varijanti izdelani, pa ni ( Vsaj do sedaj ) težav. Za vsa vprašanja, ki se ti porajajo imaš ekipo in se znjo pogovori, saj so s tabo že od začetka na hiši in imajo načrte na vpogled na gradbišču!! RE: Nekaj vprašanj na temo estrihov - Mavic - 19.6.2024 Citat:Mavic ,som16, hvala za odgovore! 1.) Malo sem zmeden glede tega da ne priporočaš bandažiranja stikov, potem pa omenjaš bandažiranje pred estrihom. Kaj zdaj to pomeni, bandaža ja/ne? Moj knaufar je rekel, da on ima izkušnje s pokanjem samo pri mrežici, sam naj bi uporabljal stekleni voal, češ da se veliko bolje obnese. 2.) Tehnični list ne obstaja. Dokaj stara zadeva, ki se je prodajala kot zaščita pred točo za avtomobile. 3.) Govora je o medetažni plošči ja, zakaj? Gradbeni inženir je mnenja, da bi šlo tudi s 3 cm nad čepi, v kolikor se uporabi mreža v estrihu? 4.) kakšna prednost ene z drugo? |
