DOHODNINA OD DOBIČKA IZ KAPITALA - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12) +--- Tema: DOHODNINA OD DOBIČKA IZ KAPITALA (/showthread.php?tid=84588) |
DOHODNINA OD DOBIČKA IZ KAPITALA - AHASVER_PODSVOJOSTREHO - 17.6.2024 Pozdravljeni. Ali prav razumem zakon o dobičku iz kapitala? Če se izselim iz stanovanja v juliju 2024 (spremenim tudi naslov stalnega bivališča, stanovanje ostane prazno), lahko še v TREH LETIH prodam stanovanje, in sem oproščen plačila dohodnine iz kapitala? - Trenutno pa sem lastnik stanovanja in fizično bivamo v njem že enajsto leto. - STANOVANJE (CELA STAVBA) NIMA ŠE UPORABNEGA DOVOLJENJA in ga ne moremo prodati, vendar smo v postopku pridobivanja dokumentacije. Torej: a) Imam prav, da lahko stanovanje prodam [b](s stalnim bivališčem na drugem naslovu) še v treh letih, in ne plačam po dobičku iz kapitala?[/b] b) Bi bilo bolje, da ostanem lastnik (s stalnim bivališčem na drugem naslovu) še štiri leta ko bom lastnik 15 let, in grem šele potem v prodajo? Hvala za vse odgovore in nasvete! Oprostitev dohodnine od dobička iz kapitala Če posameznik prodaja stanovanje ali stanovanjsko hišo (ki ima največ dve stanovanji, s pripadajočim zemljiščem), kjer je imel stalno prebivališče in ga je imel v lasti ter je tam dejansko bival vsaj zadnja tri leta pred prodajo, je zavezanec samo za davek na promet nepremičnin (2 % davek), ne pa tudi za dohodnino od dobička iz kapitala. RE: DOHODNINA OD DOBIČKA IZ KAPITALA - edid - 17.6.2024 Če si ob prodaji lastnik stanovanja več kot 3 leta, si oproščen tega davka. RE: DOHODNINA OD DOBIČKA IZ KAPITALA - elektron11 - 18.6.2024 2% v vsakem primeru plačaš, gre za davek na promet z nepremičninami. Glede davka na dobiček je pa takole: "Oprostitev dohodnine od dobička iz kapitala Če posameznik prodaja stanovanje ali stanovanjsko hišo (ki ima največ dve stanovanji, s pripadajočim zemljiščem), kjer je imel stalno prebivališče in ga je imel v lasti ter je tam dejansko bival vsaj zadnja tri leta pred prodajo, je zavezanec samo za davek na promet nepremičnin (2 % davek), ne pa tudi za dohodnino od dobička iz kapitala." vir: https://www.fu.gov.si/zivljenjski_dogodki_prebivalci/nakup_in_prodaja_nepremicnine/ RE: DOHODNINA OD DOBIČKA IZ KAPITALA - Jonesmatthew - 27.11.2024 Pozdravljeni! Glede na zakon o dobičku iz kapitala, imate prav, da boste, če se izselite in boste imeli stalno bivališče na drugem naslovu, lahko prodali stanovanje brez plačila dohodnine, če ga boste prodali v treh letih od izselitve. Vendar pa morate biti pozorni na to, da stanovanje nima uporabnega dovoljenja, kar lahko vpliva na postopek prodaje. Če boste stanovanje imeli v lasti še nadaljnja štiri leta in dosegle 15-letno lastništvo, boste lahko izkoristili oprostitev obdavčitve, kar bi bilo morda dolgoročno bolj ugodno. RE: DOHODNINA OD DOBIČKA IZ KAPITALA - Jonesmatthew - 28.11.2024 (27.11.2024 ob 17:34)Jonesmatthew Napisal: Pozdravljeni! Glede na to, da tudi pri igrah na srečo včasih potrebujemo nekaj strategije in premišljenosti, je tudi pri prodaji nepremičnine dobro upoštevati dolgoročne cilje, kot ste omenili. Če pa iščete nekaj zabave, vam priporočam, da preizkusite Zodiac Casino <a href="https://zodiac-casino.si/" title="zodiac casino">https://zodiac-casino.si/</a>, kjer je vsak korak poln vznemirjenja – morda boste imeli srečo, kot bi jo imeli ob pravi investiciji v nepremičnino! |
