Priprava lesa za streho - Print verzija
+--- Tema: Priprava lesa za streho (/showthread.php?tid=84573)
Priprava lesa za streho - nekostanoanje - 8.6.2024
prenavljali bomo streho(leseno ostrešje, dvokapna, primorska, opečnata kritina-korci).
Obstoječi stramovi so OK, tako da ko se bo obstoječo kritino in deske na špirovcih odstranilo, se bo na to streho podeskalo(colarice verjetno), sekundarna kritina in potem seveda letve in kontra letve 4cmx5cm na to pa opečnata kritina.
Vprašanje
les nesušen direktno iz trgovine, tik pred izdelavo strehe
ali
les nesušen nabavit, pustit da se suši zunaj do izdelave strehe, kolikor pač bo (lahko tri mesece, lahko eno leto..)
ali kakšen boljši predlog?
Inpregnacija predvidavem kar silvanol prozorni? Kdaj premazati? Takoj ko dobim les in potem čaka na vgradnjo ali par dni preden bo šel les na streho?
In še dodatno vprašanje-sedaj je bila vsa streha podeskana, pod to streho pa je še strop in potem je komaj bivalni prostor.
Glede na prebrano na forumu, domnevam, da sploh ni potrebe po deskanju strehe v tem primeru? Enostavno se na špiravce položi parapreprustno folijo, in na to letve in kontra letve pa še opečnata kritina in to je to?
Se pravi-streha brez desk, spodaj strop (nepohoden) na katerega bi položili izolacijo.
Hvala
RE: Priprava lesa za streho - ivank_ - 10.6.2024
Če je podeskano in v OK stanju, ni zamakalo, potem pustite deske, čez strešna folija, letve za prezračevalni kanal in letve za streho.
