Dvig nadstreška - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Dvig nadstreška (/showthread.php?tid=84552) |
Dvig nadstreška - eBrane - 27.5.2024 Imam kovinski nadstrešek, ki pa je prenizek. Dvigniti bi fa moral za ca. 60 cm. Ali se je kdo soočil s podobno zadevo? Kaj svetujete, kako se lotiti. Razmišljam, da bi okrog stebrov dal c profil, ga fiksiral na spodnjem delu, nato pa nekako porezal stebre znotraj profila in z dvigalkami nekako pocasi dvignil cel nadstrešek na željeno višino, nato pa te stebre še zgoraj pritrdil z vijaki na c profil.Kaj menite? Hvala. RE: Dvig nadstreška - nacek - 27.5.2024 Slika ? RE: Dvig nadstreška - elektron11 - 27.5.2024 Ideja se mi zdi dobra, edino mogoče lažje zavariti te profile na spodnje in nato še na zgornji del. Pa če imaš dovolj dvigalk, kolikor je stebrov? RE: Dvig nadstreška - som16 - 28.5.2024 eBrane , pazi , da se ti na zapelje!! Lopo dvigovali, pa je hudič kar plesal! Ko boš navaril , navari vsaj z 3-eh strani ( na enem stebru). Pa ekipa naj bo taprava. RE: Dvig nadstreška - Dreber - 29.5.2024 Kot že predhodniki opozarjajo je varnost posega na prvem mestu. Jaz bi takole naredil: 1. Pripraviš po dva C-profila na nogo, ca 300 mm daljše (ca. 900 mm) 2. Prvo nogo nadstreška z dvigalko podpreš oz. za par mm napneš in s fleksom prerežeš kakih 150 mm nad tlemi. 3. Z dvema C-profiloma objameš obstoječo nogo pri tleh (teh 150 mm prekrivanja bo služilo za stabilnost in vodilo stebra oz. noge). C-profila pri tleh fiksno na obstoječo nogo zavariš, C-profila zavariš tudi vzdolžno (prekinjen var ca 50/50). Iz C-profilov bo nastal nosilni in vodilni steber. (Tukaj pazi na dovolj veliko nadmero, kajti C-profil se bo med varjenjem skrčil in tudi zvil, na koncu varjenja se mora zgornji del noge nadstreška še vedno premikati...) Tako pripraviš naslednjo nogo in vse do zadnje. Nadstrešek bo pripravljen za dvig, kljub vsemu bo v vsakem trenutku vsaka noga posebej stabilna in trdno vodena. Ostanek 150 mm dolžine C-profilov ti bo zgoraj služil, da noga po dvigu 600 mm še vedno ostane vodena in ni možnosti za bočni zdrs. |
