Prezračevanje kleti - Print verzija
+--- Tema: Prezračevanje kleti (/showthread.php?tid=84549)
Prezračevanje kleti - jenaszb - 26.5.2024
Spoštovani,
v večstanovanjskem objektu iz leta 1952 sem adaptiral kletni prostor, kjer sem si napravil fitnes. Tukaj pogosto uporabljam veslaški trenažer. Velikost prostora je 4x4m, stene so velbane. Že od začetka sem opazil, da bo vlaga problem.
Na staro podlago sem položil keramiko, mojster mi je preberval stene, zamenjal sem okno in vhodna vrata. Vrata vodijo v hodnik kleti. Elektrika je.
V hladnješih mesecih imam okno odprto in je zrak ok. V toplejših pa okno zapiram in uporabljam razvlažilec, ki ga nastavim na 60%. Običajno je temperatura okoli 20C. Letos nam bodo za objekt naredili hidroizolacijo.
Kako bi kletne prostore ustrezno zračil?
- Ali bi blila uporaba lokalnega rekuperatorja smiselna?
- Bi bila uporaba vratne prezračevalne rešetke dobra rešitev za gibanje zraka?
- Razmišljal sem tudi u uporabi klasičnega ventilatorja, kjer bi nastavil izpihovanje, sveži zrak pa bi dovajal preko okna.
Vsi nasveti so dobrodošli,
Marko
RE: Prezračevanje kleti - kadotr - 2.6.2024
Pusti razvlažilec, da dela po nastavljenih parametrih, po potrebi. Prezračevanje itak pomaga le, kadar je zunaj manjša vsebnost vlage, kot noter. Ne le v procentih!
RE: Prezračevanje kleti - taigascornful - 13.1.2025
(2.6.2024 ob 09:35)cadotr Napisal: Let the dehumidifier run at its set parameters, as needed. Ventilation only helps when the humidity outside is lower than inside. Not just in percentage!  drift hunters
The master read my walls, I laid the base with ceramics, I replaced the window and the front door. The hallway leads to the basement. There is electricity.
RE: Prezračevanje kleti - sassapo - 13.1.2025
Rekuperator bo seveda pravilna odločitev, ampak takšen dvosmerni, ne tisti, ki piha malo noter pa malo ven po isti cevi.
RE: Prezračevanje kleti - kadotr - 20.1.2025
Rekuperator ti ob višji zunanji vlagi ne bo nucal NIČ. Preverjeno.
RE: Prezračevanje kleti - sassapo - 21.1.2025
Poleti zagotovo ne!
Rekuperator bo opravljal želeno nalogo samo takrat kadar bodo notranje temperature višje od zunanjih.
Večja kot bo temperaturna razlika, bolj bo rekuperator učinkovit.
RE: Prezračevanje kleti - jacksonmark - 8.4.2026
(26.5.2024 ob 21:09)jenaszb Napisal: Spoštovani,
Marko slope game 2
Spoštovani,
za učinkovito prezračevanje priporočam:
Lokalni rekuperator: Odličen za izmenjavo zraka brez izgube toplote.
Vratna prezračevalna rešetka: Izboljša kroženje zraka.
Ventilator: Uporabite za izpihovanje zraka, svež zrak pa dovajajte preko okna.
Kombinacija teh rešitev bo najboljša. Srečno!
Lep pozdrav!
