Cevi za rekuperacijo po izolaciji ostrešja ? - Print verzija
+--- Tema: Cevi za rekuperacijo po izolaciji ostrešja ? (/showthread.php?tid=84547)
Cevi za rekuperacijo po izolaciji ostrešja ? - replenish - 26.5.2024
Prišlo je do situacije kjer moram 10 cevi speljati po izolaciji strehe. Imam hišo z mansardo in me zanima kako najbolj oprimalno narediti.
Streha je že končana, izolacije še nimam. Po načrtu je predvideno:
  1. 22 cm mineralne volne (med špirovci)
  2. 12 cm mineralne volne (nad špirovci)
  3. Paraneprepustna folija
  4. Mavčnokartonasta plošča z izravnalnim kitom in opleskom
Idealno je da so cevi pod paraneprepustno folijo, kar pa žal ne gre. Na deske in med špirovce bom vsekakor prvo dal 22cm izolacije in zdaj me zanima ali naj cevi za rekuperacijo dam pred ali po paraneprepustni foliji ali mogoče vmes, da dam vse plasti. Eno po 12cm izolacije in eno po 12cm izolacije?
Za boljšo predstavo:
Opcija A
  1. 22 cm izolacije
  2. Cevi za rekuperacijo premera 75mm
  3. 4.5 cm izolacije
  4. Paraneprepustno folija
Opcija B
  1. 22 cm izolacije
  2. Paraneprepustno folija
  3. Cevi za rekuperacijo premera 75mm
  4. 4.5 cm izolacije
Opcija C:
  1. 22 cm izolacije
  4. 4.5 cm izolacije
  5. Paraneprepustno folija
Večina strehe bo še vedno imela predvidenih 34cm izolacije, razan na tistih mestih kjer bodo cevi, katere pa ne zasedejo toliko površine da bi poslabšale predvideno toplotno izolativnost.
Ali je mogoče boljše to OPCIJA D:
  1. 26.5 cm izolacije
RE: Cevi za rekuperacijo po izolaciji ostrešja ? - firefly - 26.5.2024
Najbolj verjetna je opcija a. Zaporo okoli cevi dobro polepiš. Ali daš 4cmizolacijo nad ali pod cev ni važno. Bolje bi bilo nad, lažje je pod. Na koncu je verjetno sploh ne bo.
RE: Cevi za rekuperacijo po izolaciji ostrešja ? - som16 - 26.5.2024
replenish,
A in B sta sprejemljivi.
Nikoli ne izdelaj dveh parnih zapor , kot si zapisal v predlogu C. Interno, me zanima od kje takšna neprimerna ideja???
Cevi prezračevanja morajo biti v topli strani hiše.
RE: Cevi za rekuperacijo po izolaciji ostrešja ? - replenish - 27.5.2024
@firefly => Kaj misliš z "Zaporo okoli cevi dobro polepiš"? Z zaporo prekriješ vso izolacijo in cevi, kaj bi lepil? ..Se pravi po tvoje je opcija D najboljša
@som16 => Za predlog C sem dobil idejo na osnovi nekega posta na tem forumu, vendar nimam povezave točno do teme. Nekdo je napisal da je dal to folijo, nato izolacijo in spet folijo vendar nevem v kakšnem kontekstu. Odgovori so bili da mu to nič ne pomaga, pa škodi tudi ne.
Pa je kakšna razlika med opcijo A in opcijo B oz. ali igra kakšno vlogo če gre cev nad ali pod to folijo? Ta folija skrbi da strop "diha" in zato se mi zdi najbolje da dam tistih 22cm izolacije ali mogoče še kaj več, nato cevi v zgornji del izolacijkega sloja in vse skupaj pokrijem z folijo? ... Preboj skozi folijo bo samo na 4 mestih kje bodo komore.
Sem pa št. cevi zreduciral iz 10 na 5 ali 4 saj ostale lahko peljem po zidu.
RE: Cevi za rekuperacijo po izolaciji ostrešja ? - firefly - 28.5.2024
Zaporo boš limal v isti ravnino čez celo. Ne boš "dvigal" okoli cevi. Polepiš preboj in je. Cev pa naj bo na cimbolj topli strani.
RE: Cevi za rekuperacijo po izolaciji ostrešja ? - premak - 28.5.2024
Pišeš, da folija skrbi, da strop diha. Tukaj ti logika ne štima.
Napisal si, da boš dal "paraneprepustno" folijo, kar pomeni parna zapora. Torej čista blokada zraka in pare. Kar je tudi prav - strop nima kaj dihat. Dihat mora izolacija, ki je nad to folijo, preko strehe ven v ozračje. Zato je opcija C nesprejemljiva.
Glede lepljenja pa pišejo o prebojih, kjer ti cevi prezračevanja preluknjajo to folijo.
Imam tudi jaz isto narejeno, torej ponekod so cevi v izolaciji in prebijejo to folijo.
RE: Cevi za rekuperacijo po izolaciji ostrešja ? - replenish - 28.5.2024
@firefly => Hvala za pojasnilo
@premak => Ne spoznam se ravno na to, tako da ja, logika mi tukaj ne nese najbolje Smile Tega ne bom delal jaz sam, sedaj se informiram malo o teh zadevah, da bom vedel kaj sploh vprašat z mojstri ko pridejo.
RE: Cevi za rekuperacijo po izolaciji ostrešja ? - som16 - 28.5.2024
replenish,
v tem primeru ti predlagam, da kontaktiraš projektanta in nadzornika ter se pogovori. Naj izdela "" izvedbeni detjal "" tu okoli ; bo že skica dovolj.
