Kapilarna vlaga, plesen ali kaj drugega? - Print verzija
+--- Tema: Kapilarna vlaga, plesen ali kaj drugega? (/showthread.php?tid=84545)
Kapilarna vlaga, plesen ali kaj drugega? - CarverOC - 24.5.2024
Pozdravljeni!
Pred približno sedmimi leti sem obnovil starejšo hišo, ki ima klasične temelje. Hišo smo okoli temeljev odkopali in naredili hidroizolacijo tako, kot se spodobi. Notranje zidove smo do cca metra višine ometali s sanirnim ometom. Potem, pa se mi je po parih letih začelo pojavljati to, kar sem prilepil v prilogi. Zadevo rešim s Clox sredstvom, na vsaki dve leti rahlo obrusim in na novo pobelim. Iz tega razloga je mir. Pikice, ki so vidne na slikah pa so kar trdovratne in segajo dlje v globino. Problematični sta samo severo-zahodna in zahodna stran hiše.
Ali je možno, da je to reakcija sušilnega ometa s kapilarno vlago? Ali je to klasičen pojav kreiranja plesni?
V cca treh letih planiram v hiši urejati mansardo. Trenutno imam urejeno samo pritličje. In ker mi gre problematika močno na živce se ob visoki investiciji v mansardo človek vpraša ali sanirati, ali starejšo hišo podreti in iti v nadomestno gradnjo.
Prebral sem veliko na internetu od Reverzne osmoze, do injektiranja. Kaj mi priporočate?
Hvala za vaše odgovore.
RE: Kapilarna vlaga, plesen ali kaj drugega? - Rokman - 24.5.2024
To je posledica kondenzacije vlage, ki je v toplem zraku na mrzli površini stene. Razlogi so lahko:
- hladna stena zaradi slabe izolacije hiše
- sodobna okna in vrata tesnijo odlično, zato je potrebno zelo pogosto zračenje, ki ga tukaj ni
- kombinacija obeh problemov
Rešitev: odstranitev kombinacije obeh zgoraj navedenih problemov.
RE: Kapilarna vlaga, plesen ali kaj drugega? - firefly - 24.5.2024
Hidro okoli temeljev. Kaj pa pod steno in tlaki? Kaj pa termo izolacija temeljev in stene?
RE: Kapilarna vlaga, plesen ali kaj drugega? - CarverOC - 28.5.2024
Da odgovorim kar obema @Rokman in @firefly. Hladna stena možno da je, čeprav izolacija stiropor okoli hiše 15cm bi moral to nekoliko omiliti. Zračenja pa v teh prostorih res ni. Glede na to, da bom urejal mansardo bom lahko vgradil centralni prezračevalni sistem, ki bi zadevo moral bistveno izboljšati.
Hidro okoli temeljev je narejena. Hiša pa je bila odkopana kar globoko, temelji hidroizolirani in izolirani s stirodurjem. Tlaki so bili razbiti do nivoja "zemlja" in narejeni povsem na novo. V hiši imam tudi talno gretje.
Pomislek. Poleti imam v hiši vzpostavljeno hlajenje hiše skozi tlake. TČ pošilja hladno vodo po ceveh talnega gretja. Vgrajen imam senzor, ki izklopi TČ ko pride do točke kjer bi lahko prišlo do kondenzacije. A je možno, da je od tega?
RE: Kapilarna vlaga, plesen ali kaj drugega? - jerry9999 - 5.6.2024
vidim da je tema nova in se delno navezuje na moje vprašanje, zato bom kar tukaj dodal svoje.
Živim v bloku (zgrajen 1962), v tretjem nadstropju. Lansko leto se mi je v času zime pojavilo na severni strani nekaj plesni na steni (pohištvo je bilo preblizu stene). Lansko leto poleti sem potem to saniral s tistim sprejem ki se ga dobi v Merkurju ter nato po več nanosov barve (tiste proti plesni). Letos v času kurilne sezone pa se mi je spet začela pojavljati. Pojavi se tako kot da bi nekdo risal s svinčnikom črte, tam tudi poči barva in se malo izboči. Po iskanju po internetu sem zasledil, da naj bi to bila kapilarna vlaga in ne plesen, torej da je problem iz zunanje strani.
Blok nima izpolacije, fasada pa je verjetno še original, je pa črna ponekod kar nakazuje, da gre za plesen iz zunanje strani ter da voda prodira v notranjost, je imel še kdo drug take izkušnje ter kako je to rešil?
Kupil sem si razvlaževalec ter vlago držim pod 60%, vendar se še zmerom pojavlja, poleg tega pa tudi ne vem kako bi to saniral. Zasledil sem nekaj glede sušilnega ometa, bi se mi to sploh kaj poznalo, če grem v to investicijo in en del zunanje stene na tak način saniram?, po nekod (okolica okna) pa se mi tudi barva lušči.
Prosim za pomoč kaj je najboljše storiti, saj bom tukaj živel verjetnop še nekaj let preden se preselim.
RE: Kapilarna vlaga, plesen ali kaj drugega? - ivank_ - 5.6.2024
Premajhen pretok zraka za pohištvom. Če imaš možnost, ga prestavi ob notranje stene.
Ali dvigneš in odmakneš pohištvo.
