Vprašanja o inštalacijah - ideje - pomisleki - razmišlanja - Print verzija
+--- Tema: Vprašanja o inštalacijah - ideje - pomisleki - razmišlanja (/showthread.php?tid=84540)
Vprašanja o inštalacijah - ideje - pomisleki - razmišlanja - andrazzz22 - 22.5.2024
Lep pozdrav vsem mojstrom in mojstrovalcem Big Grin , tudi mojstricam Heart
Imam prizidek, ki stoji v 3 gradneni fazi že kar nekaj časa - 20let.
Padla je odločitev da se zadeva dokonča. Z arhitektko smo tudi naredili malo predelav odprtin in prostorov.
Veliko bo dela v lastni domači režiji. Sprašujem predvsem iz razloga da bi veliko lahko priedpripravil sedaj ko je možnost.
1. Klima - Fotr se mi kr za glavo prime ko mu omenm da bi naredil predpripravo za klimo - oz da bi pri zunanji izolaciji 15-20cm sploh potreboval klimo.
Naj omenim da je prizidek v treh etažah med njimi tudi mansarda - spalnica.
Vem da je možno pri toplotni črpalki - tudi hlajenje (oziroma vrjetno bolj vzdrževanje hladnih tal)
Je klima smiselna? Je tu kdo ki bi mi lahko svetoval tudi glede kam jo postaviti? Zgoraj v mansardo? da hladi spodnje prostore?
Orientacija je na jug vendar ima hiša kar velik napušč tako, da razen na zahodni strani sonce poleti ne sveti direkt v notranjost.
2. Reukuperacija
želja je pripraviti vsaj inštalacije in dovode/cevi, je kdo med vami, ki mi lahko naredi načrt dovodi in odvodi.
3. Napa - mnenja so različna da bi napa potrebovala tudi zunanji dovod zraka? Kako je s tem? Da ne žvižga iz vtičnic Big Grin Big Grin. Glede na to da kuhamo veliko bo povsej verjetnosti kar klasična stropna na otoku. Kako se napa in reukuperacija medsebojno "razumeta"?
4. Vodovodne inštalacije, je tu kaj na kar je potrebno biti pazljiv? Oziroma ste ugotovili ko je zadeva že zaključena?
Kako pripraviti če bi recimo želel uporabljati sivo vodo za splakovanje? Ima kdo to rešeno? Kakšno velikost zalogovnika se potrrebuje?
5. Toplotna
Imam še nekaj prostora v utillitiju na katero stran gre lahko notranja enota? Kakšna je najboljša razdalja krajše - boljše?
Ima vezo na katero stran je postavljena vzhodna ali zahodna stran?
Povezava med notranjo in zunanjo enoto je smiselno da se jo naredi v izolaciji tlaka(estriha) zaradi izgub, Da jo ne dajem pod estrih. pod ploščo na kateri bo hidro izolacija?
6. Elektro in Pametna inštalacija.
Naredil bi predpripravo za sončno. Kam naj speljem cevi iz strehe? Do el. omarice? ali je to ekstra omarica do kakega pretvornika, ki gre potem ta v omarico?
Od pametne inštalacije bodo zagotovo el. rolete. Kaj je še kaj takega brez česar si danes ne predstavljate sodobne hiše?
Sam smatram za pametno inštalocijo nekaj kar naštimam in potem pozabim da obstaja... ne da cele dneve spremljam na appu katera roleta je v kakšenm položaju..
Vhodna vrata - v tem trenutku bodo klasična na kljuko - saj se ogromno hodi notri in ven. Vendar bi vseno naredil inštalacijo oz povezavo z ključavnico. Kam speljem elektriko do kljuke? Pantov?
Hvala vsem za vaše odgovore, kritike in mnenja.
Andraž
RE: Vprašanja o inštalacijah - ideje - pomisleki - razmišlanja - Fantocci2 - 23.5.2024
Malo na brzino, bodo še drugi dopolnili.
1. Klimo boš zelo verjetno rabil kljub debeli izolaciji. Zato naredi predpripravo, ne pozabi na cev za odvod kondenza kjer bo notranja enota
2. Poprosi Agregat (Helios) ali Enet.si (Paul) za ponudbo in zraven pošlji načrte prostorov. Ponavadi so ob ponudbi naredili tudi načrt, kje postaviti vpihovalne in sesalne ventile. Kuhinja in vsaka kopalnica naj ima boost tipke
3) Napa naj bo z notranjim kroženjem, ta zbere večino maščob v svojem filtru.
Pomembno: naj bo čim tišja ker če bo bučna, je ne boste uporabljali
4) Uporabi kvaliteten material, da ne bo potem razbijanja. In kvalitetne mojstre
Jaz bi sedaj dal tudi "japonski WC" (WC in bide na istem mestu,  v isti školjki). Rabiš vodni in elektro priključek zraven
5) Najprej se odloči za tip TČ: monoblok (vodna povezava) ali split (plinska. Vsaka ima svoje minuse in pluse.
Ne vem, zakaj bi rinil povezave v estrih, če bo toplotna v utilityju. Naj bodo dostopne. Povezava naj bo čim krajša, vseeno pa preveri po priročniku če je tudi ta spodaj omejena
6) SE: cev naj gre od podstrešja do glavne elektroomarice. Zraven boš rabil še prostor za dodatno elektroomaro velikosti cca. 50x40 in enak prostor za pretvornik. Če boš hotel še baterijo pa še prostor zanjo
Pametna inštalacija: tudi mi imamo senčila na daljince in timerje, to je skoraj nuja.
Na veliko mest postavi ethernet priključke.
Če boš imel alarm, pokliči mojstra ki jih postavlja, določita mesta senzorjev in do tam pripelji kable. Al. sistem na kabel je boljši od WIFI
Vhodna vrata: elektrika ne do pantov ampak na drugo stran, ob ključavnici
RE: Vprašanja o inštalacijah - ideje - pomisleki - razmišlanja - replenish - 24.5.2024
1. Klima obvezno, predvsem zaradi razvlaževanja. Težko predlagat kamo jo postavit, če ne vidimo prostotov. Upoštevaj da hladni zrak gre dol, topel pa gor, tako da primeren prostor je nekje v mansardi nad stopniščem ki povezuje spodnje prostore.
2. Prvo se odloči ali boš imel lokalno ali centralno. V novogradnje se večinoma daje centralno. Jaz sem skoraj doktoriral iz centralne rekuperacije, katero sem pred kratkim naredil. V bistvu zadeva je enostavna in to si lahko sam spelješ brez načrta, samo upoštevati moraš sledeče smernice:
A. Dovod poteka po ceveh fi75 po kateri gre 30m3 zraka. Pravilnik pravui da mora biti minimalno 15m3 na osebo v prostoru, vendar rekuperatorja ne boš gnal na 100% zato upoštevaj daš 30m3 / osebo v prostoru. Cevi morajo biti anstistatične in antibakterijske
Vse sobe imajo načeloma po eno do dve cevi v eni ali dveh komorah. Izjema je kuhinja kjer je priporočen pretok min 60m3 vendar priporočljivo je 90m3 ali celo 120m3. Druga izjema je dnevna soba, kjer se občasno zadržuje več ljudi, tako da tja daš min pretok za 4 osebne oz.120m3
B. Vpihuje se v prostore v katerih živimo (dnevna soba, spalnica, pisarna), sesa pa se v sobah kjer se "dela" slabi zrak kot je kuhinja, wc, kopalnica, utility.
C. Št. dovodnih in odvodnih cevi mora biti enako. Za no hišo ponavadi potrebuješ 8-10 sesalnih in 8-10 vpihovalnih cevi.
D. 1-3 cevi vežeš na eno komoro. V kopalnici daš npr. dve cevi na eno komoro, v spalnici pa se bolj priporoča dve komori z eno cevjo. To pa zaradi tega da zmanjšaš pretok zraka skozi eno komoro in posledično zmanjšaš hrup in pihanje. Načeloma se ne sliši in čuti, vendar če je nekdo zelo oblutljiv lahko zazna če je samo ena komora, z dvema pa praktično ne.
E. Zrak se izmenjuje med sobami pod vrati, tako da vrata morajo spodaj imeti vsaj 1cm prostora.
F. Komore morajo biti postavljene v nasprtnem delu prostora kot so vrata, zato da zagotoviš enakomerno izmenjavo zraka po celotnem prostoru.
G... mislim da je to vse Smile ... načrt delaš na licu mesta
3. Če imaš rekuperacijo ne smeš imeti nobenih drugih zunanjih povezav, tako da potrebuješ samo napo ki vleče nase maščobo. Za vonj bo poskrbela rekuperacija
4. Pazit moraš da ne pušča preden zaliješ z estrihi ipd Smile Razmisli ali boš cirkuliral toplo vodo ali ne. Če so uporabniki oddaljeni od vira toplote potem je smiselno, če so blizu pa ni potrebno. Kar se sive vode tiče pa nimam izkušenj.
5. Enoto v prostoru daš kamor želiš, povezava do zunanje enote gre ponavadi pod estrihom in pod zemljo do zunanje enote. Pozicija zunanje enote ni tako pomembna vendar je fajn da ni izpostavljena preveč vremeskim razmeram.
6. Za sončno potrebuješ povezavo od strehe do elektro omarice in od omarice do prostora kjer boš imel baterijo.
Kar se pametnih instalacij tiče pa čim manj tem bolje. Več kot imaš, več zadev ti lahko crkne Smile Kar je pametno od pametnih instalacij je samo, da ti avtomatsko odpira / zapira rolete / žaluzije v odvisnosti od letnega časa in sonca. Kaj drugega mi ne pade na pamet.
RE: Vprašanja o inštalacijah - ideje - pomisleki - razmišlanja - andrazzz22 - 30.5.2024
Lep pozdrav in res vama hvala za tako obsežne in detajlne odgovore. Spodaj pripenjam tudi načrt vseh 3 etaž. če imata slučajno še kakšen nasvet na podlagi tega.
Enostavno se vama nisem mogel prej zahvaliti za vse res koristne informacije.
