Talno gretje v galeriji skeletne hiše - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje v galeriji skeletne hiše (/showthread.php?tid=84523)
Talno gretje v galeriji skeletne hiše - Rozica - 15.5.2024
upam, da sem vprašanje umestila v pravi forum, če ne, prosim moderatorja, naj ga prestavi. Vprašanje je sledeče:
gradili bomo nizkoenergijsko leseno skeletno hišo. V  skeletu bo 18 cm kamene volne in na zunanji strani 8 cm leseno vlaknenih plošč. Pod streho cca 30 cm urse, pod temeljno ploščo bo 10 cm XPS, v tlakih pritličja cca 8 cm EPS ter v mansardi cca 5 cm. In 3-slojna okna. V dnevni bo kaminska peč, po tleh talno gretje in ogrevanje na TČ.
V pritličju bodo dnevna soba, povezana s kuhinjo, manjša kopalnica in dve otroški sobi. V mansardi bo  samo spalnica s kopalnico, ves preostali prostor bo galerija. Celotna mansarda bo odprta do slemena hiše. Sedaj smo pred vprašanjem, kje položiti talno v mansardi? Samo v spalnici s pripadajočo kopalnico ali tudi v galeriji, ki gleda navzdol v dnevno? Naš strojnik je mnenja, da tudi v galeriji, da mora TČ, če želi doseči boljši COP, delovati na višjih zunanjih T in da mora imeti dovolj veliko ogrevalno telo, da lahko slednje efektivno ogreva hišo tudi pri nižji vstopni T vode.
Če talnega v galeriji ne položimo, me bo 'zeblo v noge'? Se opravičujem, ker sprašujem tako, 'na splošno' ... Mogoče še podatek: v pritličju bo 51 m2 talnega, v mansardi (spalnica s kop.) 21 m2, odprtega/galerijskega prostora pa je 15 m2. Ima kdo podobno izkušnjo, lahko svetuje?
RE: Talno gretje v galeriji skeletne hiše - firefly - 15.5.2024
Zakaj ne bi tam talnega? Talno daš povsod. Itak. S talnim ne greješ nog, ampak hišo.
RE: Talno gretje v galeriji skeletne hiše - JaBK - 15.5.2024
Ne razumem, kaj mislis pod "mansardo". Kje zdaj ne bi dala talnega gretja. No, pa saj je vseeno, odgovor je enak - talno povsod. Najbrz tudi malo bolj na gosto v pritlicju, kjer je dvovisinski prostor.
Domnevam, da bo rekuperacija. V sleme oziroma cim blizje spici nekam, kjer boste se dosegli, dajte odvod rekuperacije, da malo pozauga in vrne topel zrak, ki se bo "nabiral" v spici.
RE: Talno gretje v galeriji skeletne hiše - Rozica - 15.5.2024
Mogoče sem napisala malo nerodno ... talnega ne bi dala v galeriji. To je tistih 15 m2 prostora, ki ni zaprt s stenami, ampak je omejen samo z zunanjimi stenami hiše, navzdol se pa vidi v dnevno sobo.
V spalnici bo, seveda, položeno talno. Rekuperacija prav tako bo, vendar lokalna.
O bog pomagi... Prisparala na tistih parih metrih ne bos nič, in ce ti jaz to recem, ko vsi tu vedo, kako nisem bila, kar se strojnih instalacij tice, pripravljena placati nic, kar ne rabim, potem bo najbrž kar drzalo. Itak tinjoh bonvsak izvajalec polozil, ce ne bos zraven stala, da bi ga ustavila, ker mu tudi svanulo ne bi, da izpusti tistih par metrov...
To receno... Potrebe sile pa najbrz ne bo, ker ti bo ves topel zrak nabilo v spico in bo ze tako gor bolj vroce. Nic namrec ne bo narejeno v tej smeri, da bi ga od tam spravila drugam. Centralna rekuperacija bi ga lepo pozaugala in preko rekuperatorja vsaj malo vrnila povsod drugje po hiši...
RE: Talno gretje v galeriji skeletne hiše - Fantocci2 - 15.5.2024
Visokoizolirane hiše lahko obravnavaš kot celoto, ker bo itak povsod skoraj ista temperatura. Pomembno je torej razmerje "metrov cevi : kubatura hiše".
S tem ko zmanjšaš skupno dolžino cevi prisiliš TČ, da dela na višji temperaturi vtoka za določeno notranjo temperaturo. To pa ji poslabša izkoristek.
Torej na dolgi rok izgubljaš še tisto malo, kar si s tem v začetku prišparala.
Zakaj bi sploh galerijo plačevala?
RE: Talno gretje v galeriji skeletne hiše - sassapo - 15.5.2024
Talno povsod! Ni problem zaprte veje odpreti, če je potreba. Problem je, če veje ni.
Saj se ne gre, da bi šparali in stiskali pasove. V dilemi smo bili in raje 3x vprašam kot da se 1x napačno odločim. Hvala vsem za odgovore! Lep prostanek večera vam želim.
RE: Talno gretje v galeriji skeletne hiše - peter375 - 16.5.2024
Imamo tako situacijo in smo dali talno povsod. Ker imamo precej steklenih površin na galeriji je v hudi zimi veja vklopljena, v prehodnem obdobju pa zaprta ker toplota sama pride tja.
Če boste pohlajevali tudi s talnim, tako kot mi, pa tam ta veja pride še posebej prav - mogoče se za to odločite v prihodnosti.
