Izdelava odprte mansarde - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Izdelava odprte mansarde (/showthread.php?tid=84510) |
Izdelava odprte mansarde - dito4 - 8.5.2024 Pozdravljeni, Prosim za malo pomoči oziroma predlogov pri izdelavi mansarde, saj sem nov v tem poslu in bi si rad postavil izziv to izdelati. Odločamo se za gradnjo odprte mansarde. Prostor cca 70m2 pravokotne oblike zaprt iz dveh strani (pozidava v obliki L). Višina ob straneh prostora kjer so lege (ostrešje) je 2,5 m, na sredini cca 3,5m. Kot sem omenil, sta dve strani pozidani, dve pa prosti. Širšo steno bi zaprli, ožjo pa kjer je tudi višina bi zaprl kar z panoramskim oknom. Odločili smo se za montažno zapiranje teh dveh sten. Lesena konstrukcija, osb plošče 15mm, vmes med zunanjo in notranjo steno cca 150mm izolacije kamene volne. Ker je to 2. Nadstropje in imamo cca 23 cm višine za pridobiti (izolacija, talno, estrih) smo razmišljali o 2x 6cm eps 150, sistemske plosce 2-3 cm ostalo estrih (6-7cm). V tem prostoru sten ni, samo 2 stebra ki podpirata streho. Stene bi verjetno naredili kar dvojni knauf. Zanima me, ali bi najprej postavili stene in sele nato izolacijo in estrihe, ali obratno? Knaufanje mi je blizu (že izdelano 100m2 stropa in sten iz knaufa). Hvala in lep pozdrav. RE: Izdelava odprte mansarde - firefly - 9.5.2024 Verjetno ti bo najlazje najprej zunanje stene, potem estrih, nato predelne. RE: Izdelava odprte mansarde - Dawid - 15.5.2024 Ampak glede na to da bo talno,kako potem fiksirati profile v tla za predelne stene? RE: Izdelava odprte mansarde - firefly - 15.5.2024 Najlažje = silikon. Imaš pa vsaj 4 cm estriha nad cevmi talnega. Pa itak morajo bit cevi talnega v vsaki sobi svoje. Če veš kje bodo stene, tam cevi ne daš. |
