pomoč - knauf - mansarda bandažiranje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: pomoč - knauf - mansarda bandažiranje (/showthread.php?tid=84494) |
pomoč - knauf - mansarda bandažiranje - Origin - 1.5.2024 zdravo mojstri, pri vijačenju knauf plošč na profile se mi je zgodilo, najverjetneje zaradi pomanjkanja izkušenj, da imam v eni sobi eno režo med ploščama cca 10-15mm, v eni drugi sobi pa eno režo iste velikosti med ploščo in zidom. Ostalo je kar vredu izpadlo. Kako te dve večji reži sedaj bandažirati? Kar zapolnim z maso. Uporabil bom Rigips Vario. Ali raje natlačim manjsi kos plošče not pa maso preko? Se bo prijel kit direktno na alu parno zaporo, ki je spodaj? Ali se uporabi kaj drugega v teh primerih? hvala za odgovore RE: pomoč - knauf - mansarda bandažiranje - firefly - 2.5.2024 Direkt kit. Ce imas drsni stik na steni ni problem. Ce nimas, pricakuj da ti spoj poči pri plošči. RE: pomoč - knauf - mansarda bandažiranje - Origin - 3.5.2024 Hvala za odgovor Kaj pa če bi dal pri kitanje po teh dveh režah stekleno fasadno armirano mrežico preko? Namesto te knaufove. Bi blo kaj boljše? RE: pomoč - knauf - mansarda bandažiranje - firefly - 4.5.2024 Fasadna je debela in ima široke luknje. Poči ti točkovno. Ne ploskovno. |
