Filter mrežica na dovodu vode v pralni stroj - Print verzija
+--- Tema: Filter mrežica na dovodu vode v pralni stroj (/showthread.php?tid=84443)
Filter mrežica na dovodu vode v pralni stroj - Jure5873 - 15.4.2024
Pozdravljeni.
V starejši hiši imamo v stenah starejšo železno vodovodno inštalacijo. Za vodomernim števcem sem si montiral trojček filtrov. 1. plastično mrežico, 2. tekstilna vrv in 3. ogljen filter.
Kljub tem filtrom, se mi redno maši filter-mrežica nameščena na dovodni cevi za priklop vode za pralni stroj. Očitno se mi iz notranjosti cevi lušči rjavina, ker od zunaj naj nebi prišla umazanija do pralnega stroja zaradi vgrajenih filtrov. Ko se zmanjša pretok vode v posodo za prašek, vem, da je potrebno očistiti mrežico. Na mrežici so trdni delčki, kot droben pesek. Mrežico moram čistiti pogosteje kot na 6 mesecev.
Moje vprašanje je, ali je že kdo odstranil to mrežico iz priključka na dovodni cevi? Oz. kaj se lahko s strojem zgodi,če odstranim to mrežico. Problem je ta, ker moram razdret pol kopalnice,  da pridem, do vodovodnega priključka pralnega stroja. (sušilec nad pralnim strojem, zraven vgradnja omara, priključek pa za pralnim strojem.)
Ravno imamo nov stroj, pa nebi rad da je kaj narobe, sploh če bo potem servis ugotovil, da sem odstranil mrežico.
Hvala za komentarje, Jure
RE: Filter mrežica na dovodu vode v pralni stroj - tucko - 15.4.2024
Če so na mrežici kamenčki pomeni da imate bolj trdo vodo. Jaz te mrežice nebi odstranjeval, ker se bo taisti problem preselil v sam stroj in pol bo pa hudič.
RE: Filter mrežica na dovodu vode v pralni stroj - fizikalec15 - 15.4.2024
Nekoč sem živel v okolici Domžal, kjer sem imel podoben problem- s trdoto vode.
Ko sem vgradil mehčalno napravo so se stvari uredile.
RE: Filter mrežica na dovodu vode v pralni stroj - ivank_ - 16.4.2024
To kar se ti nabira na mrežici je rja z notranjosti cevi.
Če boš odstranil mrežico, bodo ti delci zašli v pralni stroj, lahko se zataknejo v elektromagnetnem ventilu dovoda vode, tako da odsvetujem odstranitev mrežice.
Če zapiraš vodo za celotno hišo in čistiš filter ter nato spet odpreš, ti poten ti sunki pretoka vode še bolj luščijo rjo s cevi.
Namesti pri PS na dovodu vode ventil, potem zunanji filter, ki ga je enostavno čistiti in ima večjo filtrirno površino ter nato PS.
Primer filtra:
https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Ftse3.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOIP.gdSR6_PA0pQPDI9iFrh7jQHaHa%26pid%3DApi&f=1&ipt=b1a01470ed29af63af15369bb9de81510a44639839d8d2f61e75036b1981c618&ipo=images
RE: Filter mrežica na dovodu vode v pralni stroj - Jure5873 - 17.4.2024
Hvala za odgovore. Tudi sam se nagibam k luščenju rje iz cevi. Res pa je, da imamo tudi zelo trdo vodo. Okolica Kamnika. Sem že razmišljal o tem dodatnem filtru direktno pred PS. Problem je namreč prostor, ki ga tak filter zavzema. Direktno na vodovodni priključek za PS ne morem dati, ker bo v tem primeru stroj prišel do sredine kopalnice. Moral bi ga preko cevi povezati in namestiti nekam pod strop. Nisem prepričan,dabi se tega lotil. Sam sem tudi skeptičen, da bi odstranil mrežico, zato sem pa vprašal za mnenje. Hvala.
