Stoječa voda v cevi - Print verzija
+--- Tema: Stoječa voda v cevi (/showthread.php?tid=84438)
Stoječa voda v cevi - replenish - 13.4.2024
Se ve, da če voda v cevi stoji ni dobro saj se naredijo kakšne bakterije ipd.
Imam dva T razdelilca enega za drugim, iz ene strani priteče dotok vode in gre po eni strani po cevi 1m do pipe A, po drugi pa do drugega T priključka kjer gre ena cev do kotlička za wc po cevi dolgi slaba 2m drugi del pa gre do oddaljene pipe B
Pipa B je vsakodnevno v uporabi. Zanima me če je problem če se pipa A ali Wc dalj časa ne uporabljata? Se lahko v tistem metru cevi do pipe oz. 2m do kotlička kaj zaredi noter da vpliva na kakovost vode na pipi B?
Ali pretok vode kaj premeša vodo v tistih neuporabljenih ceveh?
RE: Stoječa voda v cevi - mirator - 13.4.2024
Ko boš uporabljal pipo B, pusti nekaj časa teči vodo in mogoče očisti perlator.
RE: Stoječa voda v cevi - Sebek - 14.4.2024
Tu je edino vprašanje čas. Če pipa nebi bila odprta par mesecev, potem bi lahko bil kak problem, če bi se pilo tisto vodo. Če se pa spusti kak liter vode pred pitjem, pa ne more biti nič narobe.
RE: Stoječa voda v cevi - replenish - 14.4.2024
Da bo bolj jasno Smile situacija je kot na sliki
[Slika: UrFlDeZunSHm.jpg]
Črna črta je plošča med 1 nadstropjem in mansardo. Modra črta je voda ki gre do kuhinje na kateri sta dva razcepa. Oranžna je razcep do 1m oddaljenega umivalnika, rdeča pa je 2m cevi do kotlička. Med obema razcepoma je ene 30cm.
Zanima me kaj se zgodi če recimo oba razcepa ene 2-3 mesece nista rabljena. Vsekakor pred ponovno uporabo omenjenih dveh priključkov se stoči voda vendar me zanima ali lahko bakterije oz karkoli se zarodi v stoječi vodi vplivajo na kakovost glavnega voda?
Če je problem bom v geberit vgradil avtoamtski splakovalnik vode in na umivalnik dal elektromagnetni ventil s katerim bi periodično odpiral vodo na vsake toliko časa.
RE: Stoječa voda v cevi - mirator - 15.4.2024
Saj smo tvojo težavo razumeli tudi brez dodatne skice. Pač gre za to, da dalj časa ne uporabljaš vode v stanovanju. Rešitev sva ti že dva nakazala.
V bistvu obstaja samo nevarnost pojava legionele, za katero pa velja še pogoj temperature stoječe vode med 20 in 50°C. Do okužbe z legionelo pri pitju vode ne pride, pride pa lahko pri prhanju.
Npr. jaz imam stanovanje na obali, kjer me večkrat ni tudi po več mesecev. Medtem, ko je stanovanje prazno, je zaprt tudi glavni ventil pri števcu. Ko pridem v stanovanje, odprem vse pipe in spustim vodo v kotličku. V 30 letih, se ni še nihče okužil.
Če pa bi cevi z vodo izpraznil, bi imel druge probleme z razvojem rje in verjetno tudi mahu, ker bi v ceveh pač prevladoval zrak.
Da boš pa povsem prepričan pa lahko tudi vzorec, dalj časa stoječe, vode odneseš na NIJZ ali kakšen drug laboratorij, kjer ti bodo preverili obstoj bakterij.
Seveda si lahko kadarkoli avtomatiziraš pretok vode skozi posamezne pipe. Ampak pri tem ne pozabi, da ima ponavadi hudič veliko mladih oz. na Murffy-evo pravilo, če je možnost, da bo šlo kaj narobe, potem bo tudi šlo. Pri tem sem mislil, da si npr. pri odhodu pozabil, da si v umivalniku začepil odtok itd.
RE: Stoječa voda v cevi - Fantocci2 - 17.4.2024
V telefon si daj stalni opomnik, da enkrat na mesec potegneš vodo v tem kotličku.
