Kuhinjski pult - Dekton, keramika, Kerrock, etc.. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kuhinjska oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=20) +--- Tema: Kuhinjski pult - Dekton, keramika, Kerrock, etc.. (/showthread.php?tid=84435) |
Kuhinjski pult - Dekton, keramika, Kerrock, etc.. - koli99 - 12.4.2024 Pozdravljeni! Z ženo sva v fazi nakupa kuhinjskega pulta za novo kuhinjo. Precej sem si že prebral o prednostih in slabostih tako Dektona, kot tudi drugih porcelanastih pultov ali kvarčnih (Silestone, Infinity, Technistone), pa po drugi strani tudi pravih kamnitih (granit, marmor) ali pa celo umetnih (kerrock). Trenutno se najbolj nagibava k Infinitiy-u, predvsem zaradi cene. Za našo celotno površino; cca 6,5m^2, je cena 4300EUR, medtem ko je za Dekton 6000EUR, pa me (zaenkrat) ni prepričal da je toliko več vreden. Dober ultrapas bi bil dobrih 2000EUR. Zanima me predvsem vaša uporabniška izkušnja, kateri pult imate in kako ste z njim zadovoljni, ali vidite po letih znake uporabe, bi se odločili kako drugače, itd... Poleg tega me zanima strokovno mnenje (mogoče kamnoseka?), ali je spoj 45 (otok/noga) obstojen na dolgi rok? Ali se tisti rob mogoče začne krušiti; ker je materiala izredno malo v "špici", in nato postane ta rob čez čas naškrbljen? Sicer ta rob naj ne bi bil izpostavljen neki pretirani rabi (mogoče če se kakšen od otrok zaleti s krožnikom), bo pa ta rob skoraj najbolj viden del kuhinje. Alternativa je seveda rob 90degC, kateri ni tako estetski (ker gledamo vzorčaste pulte in bo potem rob bel, spodaj noga pa spet vzorčasta.... Kakršen koli nasvet je zaželjen! LP, Jure RE: Kuhinjski pult - Dekton, keramika, Kerrock, etc.. - remi - 14.4.2024 Pult iz umetnega kamna ima porozno površino. Prodajalci opozarjajo, da moraš paziti na vroče posode, ampak te sploh niso problem, voda pa je. Imamo zelo svetel pult, ki je že po krajši uporabi dobil madeže na mestih, kjer se zadržuje voda. Vidijo se okrogle oblike od posod, ob koritu pa je večji del površine že povsem spremenil barvo v svetlo rjavkasto (kot bi povlekel vase vodo, v kateri npr. kuhaš kostanj). Tam, kjer vode ni, pa tudi težav ni in je ostal lep kot prvi dan. Ne vem, ali je to posledica neustrezne impregnacije ali slaba kvaliteta. Če najdeš na trgu pravi granit v ustrezni barvi (svetlih enobarvnih granitov žal ni), se raje odloči za granit, sicer pa za ultrapas. Druge vrste kamna so občutljive na kisline in postanejo mat (npr. zaradi limone). Granit ima čez celo globino enako strukturo in če zbrusiš rob, bo enak kot horizontalna površina. Enako velja za umetni kamen. RE: Kuhinjski pult - Dekton, keramika, Kerrock, etc.. - dvojka - 15.4.2024 Pri nas imamo Kerrock. Vse OK kar se tiče uporabe ampak se spraska. Ko posodo ali krožnike podrsaš po pultu se poznajo praske. Načeloma bi lahko spoliral samo se nisem še tega lotil. Naslednjič ne bom kompliciral in bo kar ultrapas. RE: Kuhinjski pult - Dekton, keramika, Kerrock, etc.. - Vsenafarbos - 15.4.2024 Granit steel grey... Po petih letih na dveh mestih rob komaj vidno okrušen, drugače pa nobenih resnih znakov staranj ali obrabe! RE: Kuhinjski pult - Dekton, keramika, Kerrock, etc.. - koli99 - 16.4.2024 Kako je lahko umeten kamen porozen ce pa je pod specifikacijo ne-vpojen (non absorbent)? RE: Kuhinjski pult - Dekton, keramika, Kerrock, etc.. - remi - 17.4.2024 Imamo: https://www.quarella.com/en/collection/living/ new diamante Tehnični list: https://www.quarella.com/wp-content/uploads/2024/02/QUARELLA_TECNICHE_quarzi.pdf Navodilo za vzdrževanje: https://www.quarella.com/wp-content/uploads/2023/09/BENCHTOP-MAINTENANCE-ENG.pdf in dejansko stanje v priponki. Madeži so se najprej pojavili ob koritu in se tam sčasoma povsem zlili skupaj. Stanje je boljše ob štedilniku, kamor se odmikajo, tudi vroči, lonci. Kjer pult skoraj nikoli ni moker, pa je še vedno brez madežev. Ne uporabljamo nobenih abrazivnih čistilnih sredstev! Samo mokro krpo. P.S.: Močno priporočam podpultno vgradnjo korita (brez roba preko pulta). RE: Kuhinjski pult - Dekton, keramika, Kerrock, etc.. - koli99 - 18.4.2024 Remi hvala za tvojo izkušnjo, zelo zanimivo, ni morda zrelo za reklamacijo? (na tujih forumih tega pojava kot pri tebi nisem zaznal) Ravno obratno pa je z pod/nadpultno vgradnjo korita; podpultnega ne priporočajo zaradi možnosti krušenja robov kamna, ter zaradi teže (kdaj je potrebno dodati nosilec pod koritom v omarici). Zakaj ti priporočaš nadpultno vgradnjo? Aja, dobil še ponudbo Kerrocka; 4.800 EUR. Aja, dobil še ponudbo Kerrocka; 4.800 EUR. RE: Kuhinjski pult - Dekton, keramika, Kerrock, etc.. - remi - 18.4.2024 Pri podpultni vgradnji korita s krpo lepo gladko pobrišeš vodo in ostalo s pulta v korito in se nič ne nabira ob robu. Če je pipa vgrajena v pult za koritom, je okoli nje vedno mokro in tudi tu je lažje čistiti, če robu ni. Ta kombinacija je zelo neugodna, če je za koritom stena, ker se na silikonu zelo rada nabira plesen in ga je treba pogosto menjati. Če robu ni, je lažje brisati tudi okoli pipe. Vse to velja za rob, ki je par milimetrov dvignjen nad pult. Nekatera korita imajo rob popolnoma poravnan s pultom (vtopljen). Če je del korita še polička za pipo in posodo z detergentom je tudi zelo praktično. Pipa mora biti visoka in korito dovolj veliko, da v njem brez problema opereš pekač. Jaz pogrešam drugo manjše korito za ročno oprano posodo (plastiko, steklo). Razni odcejalniki so samo šara. Glej različne načine vgradnje tukaj: https://www.blanco.com/de-de/spuelen/einbauarten/ Moj favorit bi bila stenska pipa in dvojno podpultno korito iz nerjavečega jekla, vgrajeno v granitni pult. https://www.integrale-planung.net/wandarmatur-fuer-die-kueche_11857 Teža bi bila problem, če pomivaš ročno in natočiš polno korito vode, ampak ne vem, če je to danes še aktualno. |
