Fasada cez leseno garazo - Print verzija
+--- Tema: Fasada cez leseno garazo (/showthread.php?tid=84430)
Fasada cez leseno garazo - gurka - 10.4.2024
Zdravo,
Imam leseno garazo katero zelim sedaj prekrit v fasado. Na garazi so sedaj 20 let stare smrekove deske katere niso vec v tako dobrem stanju. Garaza je cca 45 m2. V prilogi slike garaze. Deske so cca2 cm debeline.
Dal bi 5 cm izolacijo in nato zakljucni sloj. Kaj je boljse da dam oo izolator na leseno garazo, stiropor, stirodor, grafitni stiropor… ali kaj drugega ?  Moram bit na kaj pozoren oziroma moram vgradit se kaksno folijo vmes oziroma mrezico?
Lahko sploh preobleces stare lesene deske v fasado?
Isvedbo fasade bom dal delat neki firmi samo me zanimajo malo na kaj morem bit pozoren, da me ne napi…jo ?
Hvala in lp
G
RE: Fasada cez leseno garazo - goldhorn - 11.4.2024
Stare deske dol.
RE: Fasada cez leseno garazo - gurka - 11.4.2024
Če dam stare deske dol, potem ne morem dat izolacijo gor. Garaža je montažna (kovinski stebri in prečniki).
RE: Fasada cez leseno garazo - Fantocci2 - 11.4.2024
Pravilo je, da mora imeti vsak nadaljnji sloj v smeri proti zunanjosti večjo paropropustnost od prejšnjega. Torej rabiš izolacijo, ki je bolj paropropustna od desk, da se tam ne bi zadrževala vlaga.
Deske pa vseeno preventivno premaži z zaščitnim sredstvom proti lesni gnilobi.
@Fantocci2 kaj pa predlagaš za IZOLACIJO ? Stirodur ali stiropor ali grafitni stiropor ?
Jaz sem mislim kakšen EPS100 - 5 cm. je to ok ?
Les je bil že premazan enih 4 krat z barvo... moram še vseeno z zaščitnim sredstvom ?
Hvala
RE: Fasada cez leseno garazo - Fantocci2 - 12.4.2024
Na osnovi neke tabelce iz neta (v kakšni drugi bodo verjetno drugi podatki) ima les smreke koeficient 70 (manjše je bolj paropropustno).
Običajni EPS ima okoli 25-40 tako da bi za silo moralo iti skozi.
Če boš pogosto mokre avte parkiral notri in želiš biti bolj na varni strani uporabiš EPS z luknjicami (6-16) ali lamele iz kamene volne (1-2), kar je dražje, ampak saj nimaš milijon kvadratov za položit. Samo jaz ne bi šel z volno do tal, da ne bo vlage iz tal povlekla.
Zaključni sloj naj ne bo akrilni ampak silikonski, ki je bolj vremensko odporen in bolj paropropusten. Pa sidrajo naj v tisti les, saj lepilo za fasado ne bo kaj dosti prijelo.
Kljub temu pa se bo lahko kje pojavila tudi kakšna razpoka v fasadi, ker les kot podlaga pač diha, odvisno tudi od čvrstosti te konstrukcije, njene odpornosti na veter.... Če bodo fasaderji v dvomih glede tega pa naj položijo dve mrežice v armirni sloj.
RE: Fasada cez leseno garazo - firefly - 12.4.2024
Če je les zanič tudi 2 mrežici ne bodo dovolj. Les dol, pa osb nazaj. Potem cez eps fasada.
To bi bilo najbolj ziher. Sam se odloči.
RE: Fasada cez leseno garazo - gurka - 14.4.2024
Ok hvala za info…
