Gradnja prizidka - ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Gradnja prizidka - ogrevanje (/showthread.php?tid=84411)
Gradnja prizidka - ogrevanje - Stig - 5.4.2024
K 45-letni Marleski bomo dozidali 40 kvadratov velik prizidek. Od vsega me najbolj muči izbira načina ogrevanja le-tega.
Trenutna situacija je takšna. Bivalne površine je cca. 75 kvadratov, hiša se ogreva s toplozračnim kaminom na pelete, ki stoji v dnevni sobi. Dnevna se ogreva direktno s sevanjem, v ostale prostore imamo pa speljane razvode in zračnike z izpihom toplega zraka. V kopalnici je za dogrevanje še električna lojtra. Kamin je ravno dovolj velik za to površino.
Hiša je podkletena in ti razvodi potekajo po kletni etaži. Prizidek ne bo podkleten in opcija, da bi z obstoječo pečjo ogrevali še tam, ni izvedljiva. Tudi peč sicer ni dovolj močna.
Nikjer v hiši ni radiatorjev.
Pridobljeno imamo soglasje za izgradnjo sončne elektrarne - 11,5 kw, ponudbena cena 12k EUR. Vloženo lani, soglasje še po starem.
Kaj bi bilo cenovno najbolj smiselno? Pustiti obstoječi del objekta kot je in prizidek ogrevati z elektriko (električno talno? Paneli? Kaj drugega)? V tem primeru bi šli v izdelavo elektrarne. Pri trenutni porabi elektrike (cca. 400 kWh) za to ni potrebe, če gremo pa v električno ogrevanje, pa je zgodba  drugačna.
Kakšen drug predlog?
RE: Gradnja prizidka - ogrevanje - firefly - 6.4.2024
Klima v prizidku
RE: Gradnja prizidka - ogrevanje - JaBK - 6.4.2024
Oboje... električni tepih v prizidku. Kar se udobja tiče sigurno najboljše.
Pa klimo za poleti in eventuelno pomoč pozimi ali prehodnih obdobjih. Če bi pa tudi ogreval s klimo, potem pa malo boljšo, primerno za to...
SE pa... Ne vem izracunaj si... Tudi ni nujno, da je tako velika, če ne rabiš.
RE: Gradnja prizidka - ogrevanje - sassapo - 6.4.2024
Verjetno bo v tem primeru res najboljša rešitev klima. Če se le da talna, ne stenska!
Če se dela vse na novo vam toplo svetujem izvedbo klasičnega talnega gretja, na katerega lahko kasneje priklopite katerikoli toplotni vir.
Ta relativno nizka investicija, lahko kasneje postane investicija z največjo dodano vrednostjo od vseh del pri hiši.
RE: Gradnja prizidka - ogrevanje - Stig - 3.10.2024
Razmišljam, da bo v nekaj letih obstoječa peč dotrajana in da bi z elektrarno proizvajali dovolj elektrike, da pelete čisto opustimo. Sčasoma se bo torej celih 110 m2 ogrevalo z elektriko, torej klima odpade. Razmišljam o treh opcijah:
1. Električni kotel in talno po celi hiši
2. ELektrični tepihi po celi hiši
3. Toplotna črpalka in talno po celi hiši
Tretja opcija mi sicer najmanj diši, ker je začetna investicija največja, vsaj nekaj let bo pa toplotna predimenzionirana. Torej električno talno s pečjo ali brez?
