Adaptacije mansarde, lesen pod, talno gretje - Print verzija
+--- Tema: Adaptacije mansarde, lesen pod, talno gretje (/showthread.php?tid=84381)
Adaptacije mansarde, lesen pod, talno gretje - EKONB - 19.3.2024
v naslednjem letu si želimo adaptirati mansardo, v starejši hiši iz konca petdesetih. Podi na mansardi so večinoma leseni, na straneh hiše je zgleda tanjša betonska plošča (kopalnica ipd,, manjši del). Kaj konkretno je kje vem da bomo videli šele ko odkrijemo trenutne pode, kar še ni izvedljivo, Nekaj tem sem zasledila o lesenih podih in talnem gretju, ne pa konkretnih rešitev ali izkušenj.
Zanima me, ali ima kdo izkušnje z adaptacijo starega lesenega poda - kaj bi bila najhitrejša in najlažja (nas skrbi teža novih tal...) izravnava tal, (trenutno razlike v višini parket, topli pod, laminat...) pa da bi bilo še izvedljivo tudi talno gretje?  Nekako je predviden večinoma gotovi parket in keramika (kopalnica), ne vem pa ali je to tudi najprimernejše?
Priporočam se tudi za primere izvedbe polovice hiše s talnim in druga polovica (pritličje) s klasičnim gretjem-radiatorji - je to izvedljivo in sploh učinkovito z izvedbo na toplotno črpalko, če ni talno po celotni hiši?
Hvala že v naprej za vse vaše izkušnje... LP
RE: Adaptacije mansarde, lesen pod, talno gretje - som16 - 19.3.2024
EKONB,
konkretnih izvedb je tu že nekaj komentiranih in povedanih.
Najprej moraš ugotoviti, koliko imaš prostora za izvedbo estriha , glede na že vgrajeno stavbno pohištvo.
Kako je preostalimi že izdelanimi razvodi instalacij.
Lesni podi , še ne pomeni, da je tudo nosilna konstrukcija podov lesena. Kakšna slika bi se prilegla k tvojemu komentarju.
Predivedam, da bo potrebno najprej izdelati izravnavo; nato kontrola višine; nato pa ....
Ogrevanje : deloma talno , deloma radijatorji. Ali že imaš radijatorje v Mansardi ali samo v pritličju? Za talno : predvidena T vtoka vode naj bi bila max. 30-33°C; drži, je odvisno od potreb objekta-prostora. Ta del ločiš.
Za radijatorje ni težav.
Kakšen je način ogrevanja sedaj??
RE: Adaptacije mansarde, lesen pod, talno gretje - Tropinar - 2.8.2024
Pozdravljeni!
Tudi sam se pripravljam na obnovo hiše v naslednjih mesecih in me zanima kako najbolj optimalno stvar rešit.
Polovica hiše ima med pritličjem in prvim nadstropjem lesen pod, druga polovica pa cca 10cm debelo betonsko ploščo.
Med prvim nadstropjem in podstrešjem je lesen strop brez poda.
Višina prostorov v pritličju je 266cm, v prvem nadstropju pa 257.
Elektriko sem odklopil, kmalu bom odstranil omet in nasekane deske ki so pribite na spodnjo stran tramov. V kolikor so trami zdravi, kakšna je najboljša rešitev za obnovit strope/pode in dodat ogrevanje?
Recimo med pritličjem in nadstropjem, od spodaj navzgor, gips - profili - izolacija med trami - star lesen pod - nekakšna kombinacija zvočne izolacije + suhega estriha +.talnega gretja in nakoncu klik parket.
Kar sem prebiral tukaj na forumu, in gledal po internetu, rešitve s talnim gretjem ki ne vzamejo veliko prostora in so lahke obstajajo, so pa tudi dražje. Ima kdo izkušnje, da je razlika v ceni taka, da je smiselneje pod populit ven, in raje namestiti cevi za ogrevanje z radiatorji?
Med nadstropjem in podstrešjem prav tako nameravam spodaj zapret z gipsom, dat med trame izolacijo in zgoraj zapret s plohi, zgolj toliko da bo podstrešje pohodno, za ko bojo kakšna popravila strehe ipd.
Hiša je bila zgrajena 1955 in se nahaja na primorskem.
Hvala, lp
