električna omarica - Print verzija
+--- Tema: električna omarica (/showthread.php?tid=84367)
električna omarica - 3uroš - 14.3.2024
Prestavit moram števec el. iz hiše na zunanjo steno hiše.
Omarica bo pl 3 nt/ 2 (100 x55 22,5)
V omaro se prenese obstoječi števec.  Kupit moram avtomatske glavne varovalke 3x 25 ampera na uklop z tipko iz zunanje strani in protinapetostno zaščito.
Zanima me koliko me stane oprema v omarici. Če je kdo ravno nabavljal .
Omara je 271 eur . Za kompetno opremljeno mama ponudbo 760. Ali ni to malo preveč?
RE: električna omarica - mirator - 14.3.2024
Tole se mi zdi nekoliko sumljivo. Ali ti za avtomatske varovalke piše v soglasju za priključitev? Če da, potem je v redu. Bojim pa se, da moraš kupiti tripolni varovalčni ločilnik. Tista tipka, ki mora biti v vratih omarice pa bo pripravljena, ko ti bodo menjali obstoječi števec s števcem z odklopnikom.
Preveri, da si ne boš delal dodatnih stroškov.
RE: električna omarica - dragoF - 15.3.2024
Najmanj, kar rabite za za prestavitev omarice (priključnega mesta) na zunanjo steno hiše je projekt za izvedbo, ki vam ga naredi pooblaščen projektant, potrdi pa elektro. V omarici niso samo števec in varovalke ampak mnogo več. Rešen mora biti še sam dovod, ki bo verjetno speljan na novo. Noter so poleg števca in prenapetostne zaščite tudi dva varovalčna ločilnika, eden za hišo drugi pa za prenapetostno zaščito. Sicer pa vam bo vse pisalo v projektu. Omenjena dela lahko izvede električar, ki pa koncu mora dati svoj podpis. Če boste celoten projekt spravili pod streho za 760€, si lahko na koncu privoščite najmanj eno dobro kosilo, ker je ponudba več kot ugodna, seveda, če obsega čisto vse
RE: električna omarica - 3uroš - 15.3.2024
Za 760 pride komplet omarica z vsem kar spada vanjo. To je ponudba od elektra od rajonca. Zanima me ali šara v omarici ki je potrebna pride 490eur. Rabim za priklop sončne.
Montaža na zid priprava cevi, kablovje , ozemljitve to je moje delo. Elektro potem samo priklopi dovod.
S popisom materiala, ki ga imate v projektu greste od trgovine do trgovine in zbirate ponudbe. Tako boste najboljše vedeli koliko kaj stane. Ne pozabite, da je vse to treba vgraditi v omarico. Menda ja ne mislite, da bomo tukaj zbirali ponudbe namesto vas.
RE: električna omarica - Yeager - 15.3.2024
Nas je prestavite števca iz notranjega stopnišča v hiši zunaj na fasado stalo 1200 €. Vse je naredil elektro. Prvotno je bilo mišljeno, da nam bo to naredil električar za cca 800 €, vendar je potem ugotovil, da zaradi stanja v obstoječi stari omarici tega ne more nardit. Tako da nam je edina opcija ostala menjava s strani elektro ljubljana.
RE: električna omarica - mirator - 15.3.2024
Citat:Rabim za priklop sončne.
To je sedaj nov podatek. Poleg števca, varovalčnega ločilnika in prenapetostnih odvodnikov je treba vgraditi še stikalo ločilnega mesta.
Običajno elektro zahteva, da se omarica opremi skladno z njihovo tipizacijo, kar pomeni, da se vgradijo bakrene zbiralnice stopničaste izvedbe in, kot je omenil že @dragoF tudi varovalčni ločilnik za prenapetostne odvodnike. Takšna izveba pa je že kar blizu 1200 evrov. Če pa elektro zahteva tudi PZI (to običajno piše v soglasju za priključitev - samo da tega skoraj nihče ne prebere), je treba dodati še kakšnih 300 evrov.
RE: električna omarica - jeromeD - 21.3.2024
tudi sam bi se navezal na to temo. V hiši moram, zaradi potreb sončne elektrarne, prestaviti števec na zunanjo stran (k glavnim 3 varovalkam). Imam trofazni tok. Zunaj, na fasadi , imam omarico z dovodom in 3 glavnimi varovalkami. Števec mora, biti na stalno dostopnem mestu. Ali si predstavljam pravilno, da bo sedaj zunanji izvajalec poštemal na fasadi prostor za novo, večjo, omarico. V njej bodo potem 3 glavne varovalke, ki bodo povezane na števec (prestavljen), vod v hišo pa lahko ostane isti ? Verjetno ne potrebujem na novo štemanja in potegovanja novih kablov do notranje omarice, če je fora samo, da se števec prestavi ven ? A kdo to ve ? Ostalo, kar je še potrebno za elektriko pri elektrarni pa bo naredil montažer sončne elekrtrarne. Moja naloga je, da se prestavi števec v novo plastično omarico na stalno dostopno mesto. Prosim za informacije. Lep dan.
RE: električna omarica - Fery - 21.3.2024
Piše na soglasju, kaj moraš storiti.
In štromarja kontaktiraj. Brez veze nekaj kalkuliraš, če ne misliš izvesti sam.
Kar bo naredil, to bo zaračunal.
Ja, ker so mi rekli, da ni nekih posebnosti. Piše samo tole (v omarici na stalno dostopnem mestu):
Prevzemno predajno mesto (mesto sprejema električne energije iz distribucijskega sistema) -
pogoji za imetnika soglasja
− Lokacija: V omarici na stalno dostopnem mestu
− Nazivna napetost: 0,4 kV
− Merilne naprave:
− Direktni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z notranjo uro razreda
točnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo, z integrirano smerno zaščito
in 2G/4G komunikacijskim vmesnikom
− V priključno merilno omaro (merilni del) je treba v skladu s tipizacijo merilnih mest
(Priloga 2, SONDSEE) vgraditi odklopnik (kontaktor), ki se mora nahajati med
števcem električne energije in električno inštalacijo objekta s priključeno napravo
za samooskrbo.
− V primeru, da je priključno merilna omarica dotrajana ali da ni prostora za vgradnjo
dodatnih elementov, je treba le to zamenjati z omarico ustrezne velikosti, ki mora
izpolnjevati zahteve iz Priloge 2 (Tipizacija merilnih mest), SONDSEE.
− Priključno merilna omarica mora glede konstrukcije in tehničnih karakteristik,
minimalnih dimenzij, uporabe in lokacije namestitve ustrezati zahtevam poglavja 6,
Priloge 4 (Tipizacija omrežnih priključkov uporabnikov sistema in nizkonapetostnih
priključnih omaric), SONDSEE. Pri tem mora biti za nizkonapetostne priključke v njo
vgrajeno varovalčno podnožje, ustrezno izbrano glede na vrsto in presek priključka.
− Namestitev in ožičenje merilne in komunikacijske opreme izvede distributer. Stroške
plača imetnik soglasja distribucijskemu operaterju ELES, d.o.o. in so določeni v
Ceniku drugih storitev, ki jih ELES, d.o.o. zaračunava uporabnikom sistema in se
nahaja na spletni strani www.eles.si
Rad bi se prej prepričal, da me ne električar kje naserje. Ker kar ni potrebno ne bi delal, zato sprašujem. Hvala.
RE: električna omarica - dragoF - 21.3.2024
In kaj naj bi vas električar "nasral", če ne bo nič delal, glede na to, da v zadnjem odstavku navajate, da namestitev in ožičenje omarice izvede distributer?! Pravzaprav potemtakem električar kvečjemu potegne dovod od na novo postavljene omarice do lokacije, kjer zdajle stoji stara omarica in izvede priklop porabnikov.
Preseneča me tudi, da Eles pogojuje izvedbo del, ki jih omenjate na koncu, po navadi to izvajajo električarji, Eles pa samo izvaja nadzor.
RE: električna omarica - mirator - 21.3.2024
Treba je prebrati soglasje, kjer vse natančno piše.
Ne vem kakšna je obstoječa zunaja omarica, lahko pa sklepam, da je glede na to, da so v njej samo glavne varovalke, premajhna. Torej bo morala biti omarica nova, ki je v skladu s tipizacijo (piše v soglasju). Takšna omarica je razdeljena na merilni del, kjer so nosilne števčne plošče, števci in kontaktor ter priključni del, kjer je v najboljšem primeru samo en varovalčni ločilnik in PEN sponka, v najslabšem pa dva varovalčna ločilnika, stopničasto izvedene bakrene ziralnice  s snemljivo zaščitno pleksi ploščo in prenapetostni odvodniki. Vrata omarice morajo biti enokrilna s tritočkovnim zapiranjem in s tipko za ponovni vklop števčnega odklopnika.
Omarico z opremo brez števca lahko kupiš sam. Montažo opreme in močnostne povezave napajalnega kabla na varovalčni ločilnik ali zbiralke, ter pripravo vodnikov za priklop varovalčnega ločilnika in kontaktorja na števec, ti lahko naredi elektromonter. Samo namestitev in priklop na priključne sponke števca pa elektrodistributer sam.
ELES nima s tem nič.
