Priklop v okovje žarnice - Print verzija
+--- Tema: Priklop v okovje žarnice (/showthread.php?tid=84359)
Priklop v okovje žarnice - l150150b - 11.3.2024
Imam idejo-željo, da bi uporabil okovje E14 kot vtičnico, oziroma priklop!
Včasih je obstojal "ravbar" za E27 - kaj pa bi bila enostavna rešitev za E14??
Kakšna "življenska, pametna, enostavna" IDEJA?
RE: Priklop v okovje žarnice - Fery - 11.3.2024
Dve žice in vtičnica.
Bolj simpl se ne da. Lahko pa zakompliciraš in iščeš neke kose.
Kaj pa misliš priklapljati tam gor?
RE: Priklop v okovje žarnice - l150150b - 11.3.2024
Dve žice in vtičnica?
Rad bi enostavno rešitev - recimo, da neko žarnico E14 predelam v pricip RAVBARJA, da samo uviješ ta komad v okovje in je priklop narejen!
V kuhinjski napi je ta žarnica - namesto nje pa bi tja priključil LED trak - najmanj bi bilo predelav!
Kam boš dal pa napajalnik?
RE: Priklop v okovje žarnice - mirator - 11.3.2024
Ta ideja ni nič novega in je že dolgo, zaradi varnostnih razlogov, prepovedana.
- luči so dimenzionirane na 5 sek. izklop, vtičnice na 0,4 sek.
- iz grla E27 ali E14 nimaš zaščitnega PE vodnnika
- pogosto se pri šalabajzerski izvedbi inštalacije, namesto faze izklaplja nula
itd
Skratka, odsvetujem.
Če pa so k priključku svetilke napeljani vsi trije vodniki, L,N in PE, potem je rešitev, da poleg luči (predvidevam, da ne gare za kakšno dnevno sobo, montiraš nadometno vtičnico, tokokrog pa priključiš preko KZS stikala.
@ Fery
Napajalnik je že v kompletu z LED trakom, ki se samo prilepi! Torej rabim samo priklop na 220!
@mirator
vem vem, da je RAVBAR prepovedan in da ideja ni nič novega - novega je v toliko da za E14 nisme poznal RAVBARJA!
Zaščitnega vodnika v primeru, da je EURO vtikač ne rabiš (bolj točno-ga nimaš kam priključit)!
Gre za samolepilni LED trak za pod pult v kuhinji!
Če bi se dalo, da se "priključim" v grlo od svetilke - ki je v napi - bi bilo nabolj enostavno, ker se uporabi tudi stikalo od obstoječe svetilke!
Ja saj vem - lahko bi namesto žarnice tam dal vtičnico ali priključno dozo, toda ne želim delati nekih predelav, ker bi bila rešitev samo začasna!
Ker nočeš posegati v inštalacijo v napi in ti moj in Feryijev predlog ni všeč, in gre za začasno varianto, ti dam še šalabajzerski namig.
Kombinacija adapterja E14 na g10 in iz g10 na e14. Z adapterjem  iz g10 na e14 in z malo domišljije, zamenjaš vtič napajalnika.
https://www.svet-svetil.si/adapter-gu10-za-okov-e14/
https://www.svet-svetil.si/adapter-e14-za-okov-gu10/
Ampak to je res šalabajzerska rešitev v stilu, ne delajte tega sami doma.
RE: Priklop v okovje žarnice - Sebek - 11.3.2024
Kak problem je da odklopiš okovje žarnice, priklopiš par cm črne in modre žice v okovje, potem pa v dveh sponkah povežeš po barvah vse tri žice. Rabiš dve ali tri sponke in 5cm dveh žic. Aja pa vtikač odščipneš stran od led traka.
@sebek
Problem je, da je treba skoraj pol nape podreti in rad bi čim bolj pustil nedotaknjeno!
Adapter iz E14 na GU10 bo pa res super rešitev!
Še razstaviti se da kot vidim da z priključki prideš blizu ...... v glavnem SUPER!
Hvala!
V končni fazi, z lahkoto narediš svoj adapter E14.
Eno LED žarnico reskiraš in malo pociniš.
RE: Priklop v okovje žarnice - dragoF - 12.3.2024
Glede na to, kakšna vprašanja postavlja avtor, je najbolj varno in poceni zanj in za njegove, da pokliče kakšnega električarja da stvari uredi tako koz je treba.
