TČ Vaillant Arotherm 155/6 A S3 - Print verzija
+--- Tema: TČ Vaillant Arotherm 155/6 A S3 (/showthread.php?tid=84332)
TČ Vaillant Arotherm 155/6 A S3 - Icce - 4.3.2024
se opravičujem, če sem slučajno kje spregledal model omenjene TČ, vendar nisem našel, da bi bilo rečeno kaj posebej o tej TČ (vsaj kolikor sem zasledil v temah, ni važno samo ime, ampak tudi model TČ :Smile
Torej, odločam se za vgradnjo TČ in sem v dilemi glede izbire znamke in modela. Ogrevam cca 200m2 površine, radiatorsko, gradnja je starejša, vendar je kar soldina izolacija (trenutna letna poraba cca 1.800m3 zemeljskega plina).
Zaenkrat se najbolj nagibam k omenjeni TČ, imam pa še ponudbe za Panasonic Aquarea Monoblock 12k (4k dražje), Panasonic Aquarea Bi-Block 12kw (3k dražje), NIBE S2125 12kw (9k dražje), LG Therma V Monoblock (1k€ ceneje), Hitachi 14kw Split (2k€ ceneje).
Prosil bi za vaša mnenja in pa kakšno info o Vaillantu več Smile
RE: TČ Vaillant Arotherm 155/6 A S3 - Migaj - 4.3.2024
Zanimivo.
Koliko pa je cena z vgradnjo naslovne različice TČ? Je to z zalogovnikom tople sanitarne vode?
In zakaj ne različice 125/6 ?
RE: TČ Vaillant Arotherm 155/6 A S3 - Icce - 4.3.2024
Kaj je zanimivo?
To je kombinacija TČ 155/6 + uniTower 190, ki ima vgrajen zalogovnik sanitarne vode ja..Cena je malenkost čez 10k€...To mi je priporočil monter, kaj pa je razlika med 125 in 155?
Hvala in lp
https://www.vaillant.si/downloads/online-event/0020305863-si-quick-guide-arotherm-plus-preview3-2189194.pdf
RE: TČ Vaillant Arotherm 155/6 A S3 - Blairo - 4.3.2024
Imam 85/6 S3 + uniTower 190 E, montirana oktobra lani. Radiatorsko gretje, 15 cm zunanje izolacije, 2 slojna okna, ogrevalne površine cca 150 kvadratov, lokacija osrednja Slovenija. En ogrevalni krog s 100 L zalogovnikom.
Zaenkrat sem zelo zadovoljen. Krmiljenje je enostavno (imam še SensoComfort 720 VRC, ki nekako prevzame default krmiljenje iz uniTowerja + wifi modul), in ko ti je enkrat jasna logika oblike vremenskih krivulj in njihovih premikov, ti ostanejo morda samo še majhne sprotne korekture, dokler ne prideš do želene nastavitve. Sedaj hodim že 2 meseca bolj kot ne zaradi lepšega na par dni pogledat, če vse laufa kot mora. Kot že rečeno, krmiljenje je izključno na zunanjo temperaturo, brez notranjih termostatov.
Njihova web aplikacija je imela nekaj težav, sedaj imajo pa relativno novo stvar in dobro špila, če nisi zahteven uporabnik. Osebno ne rabim štelat in spremljat tisoč parametrov, ker mi je cilj čim manj ubadanja s TČ - temu pogoju pa tale super zadosti. Uspešno je predelala tudi mrzel januar, krmiljenje je lepo držalo hišo na toplem, poraba pa nekje kot je običajno za take TČ, nič posebnega ne v eno ne v drugo smer.
Iz stališča možnosti nastavitev: Vaillant je večino pomembnejših nastavitev "zaklenil" pod servisni nivo (to prepreko zlahka zaobideš) - to vključuje tudi nastavljanje vremenskih krivulj, najvišje temp. dvižnega voda, itd. Kakšen parameter je morda malo nerodno poimenovan, ampak lahko iz manuala hitro razbereš, za kaj gre. Kakor rečeno - par dni študija in so stvari več al manj jasne, vsaj za primer enostavnih postavitev. Na samem uniTowerju imaš pa tudi veliko bolj hardverskih nastavitev recimo - hitrost črpalke, nastavitve tlakov, itd.
RE: TČ Vaillant Arotherm 155/6 A S3 - Icce - 5.3.2024
Super, hvala za odgovor. Imam podobno izolacijo in tudi enaka okna, sem pa v malo bolj hladnem delu Slovenije Smile
Kakšen pa je razlog za 100l zalogovnik? Naredi res takšno razliko?
Cena omenjena zgoraj se vam zdi nekje v rangu, kar ste vi dali? Ni predrago?
Imam pa v paketu tudi to krmiljenje kot ste omenili..Sam bi rad uporabljal vse to čimmanj in bi samo rad, da nastavijo tako, da bo delovalo Big Grin
RE: TČ Vaillant Arotherm 155/6 A S3 - Blairo - 5.3.2024
Jaz sem tudi na meji med osrednjeslovensko in gorenjsko, tako da je bil januar kr konkretno mrzel Smile
100 L zalogovnik je samo buffer za radiatorje, da je potem krmiljenje lažje (potencialno manjši nihaji ogrevalne temp. zaradi večjega volumna medija, pa tud za defroste, kjer naj bi črpalka mal tople vode potegnila v zunanjo enoto za odtajanje - ne vem sicer, če je tak mehanizem v uporabi pri tej TČ). Sanitarne je 190 L.
Sicer se ne ravno spoznam, ampak mi je zanimivo, da so Panasonicove dražje. Kakorkoli že, sam sem plačal nekaj čez 11k (z vsemi moduli, zalogovnikom, materialom in zagonom vred). Vaša cena je pomoje torej smiselna.
Aja, pa še to. Govorim o arotherm plus, torej monoblok varianti.
RE: TČ Vaillant Arotherm 155/6 A S3 - Icce - 6.3.2024
Aha, zanimivo. Bom premislil, če dodam še to.
Zanima pa me, kaj je največja razlika oz kaj naj bi bilo bolje v tem primeru. Split ali Monoblock? Sem prosil še za predračun Monoblock izvedbe...Je pa ta skoraj 1,5k€ dražja..
RE: TČ Vaillant Arotherm 155/6 A S3 - Fantocci2 - 6.3.2024
Jaz bi vzel monoblok le v primeru, da je 1500€ cenejši, ne pa dražji.
RE: TČ Vaillant Arotherm 155/6 A S3 - Blairo - 7.3.2024
V bistvu ponudbe za split nisem nikol zahteval (ni se mi zdelo posebno pomembno v praksi, prostora imam noter in zunaj dovolj), ampak bi prej sklepal, da je split dražja na račun zahtevnejše povezave med zunanjo in notranjo enoto.
RE: TČ Vaillant Arotherm 155/6 A S3 - sassapo - 8.3.2024
Pri splitu gre za navadno klimo priklopljeno na hidro modul,
monoblok pa že ponuja malce več TČ.
Zato razlika v ceni.
RE: TČ Vaillant Arotherm 155/6 A S3 - Icce - 8.3.2024
Po vaše bi torej bila Monoblock varianta boljša? Dejansko upraviči takšno razliko v ceni? Sem videl, da se precej spoznate na TČ, pa bi vas prosil samo za vaše mnenje, je ta Vaillant dobra oz je v rangu Panasonica, katera bi me po predračunih prišla cca še 1-2k€ več?
Hvala!
Ne po moje, tako je. Gre za dve konstrukcijsko različni napravi.
Tako kot lahko pralni stroj kupite za 300, ga lahko tudi za 3.000€
Enako je s TČ. Najcenejše so manj kot 3.000€, najdražje pa presegajo 10kratnik najnižje cene.
Že pregovorno je zlata sredina nekako optimalna izbira, med najdražjim in najcenejšim.
Hudič je samo v tem, ker je ta sredina že precej visoko.
Seveda, pa je za pravilno izbiro same naprave in opreme potrebno upoštevati kar precej faktorjev. Ni namreč nujno, da bo dražja naprava za vašo lokacijo, hišo, njen ogrevalni sistem in vaše želje optimalnejša izbira...
