Toplotna črpalka ...nekaj na hitro - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka ...nekaj na hitro (/showthread.php?tid=84330) |
Toplotna črpalka ...nekaj na hitro - Mikec - 2.3.2024 https://www.emundia.si/lg-ogrevalna-toplotna-crpalka-monoblok-therma-v-silence-supreme-hm091mr-u44-9kw Link tc Situacija: hisa 1970, menjana okna 3 slojna,izolacija podstresja 30cm volne,bi se klet strop in toplotne mostove poizoliral z 10-16cm stiroporja,torej samo fasade ni. Eno nadstropje,kvadratura cca 65m2, 4 pločevinasti radiatorji,nič talnega. Sedaj peč na drva. Lokacija Medvode. Bi tole z linka šlo skozi? Dam stran staro peč in na obstoječo napeljavo priklopim tč oz. je potrebno še kaj dodatnega v mojem primeru? Je kdo to delal sam in kako je v tem primeru uradni zagon,garancija in subvencija sklada možno- koliko? Lokacija tč ni problem, hiša na samem. Povezave bi bilo cca.3m, ce je vzhodna stran ok za postavitev ( druga opcija zahodna cca.10m). Za backup/nizke temperature sta še dve klimi,ki sta zdaj uspešno greli prehodno obdobje. RE: Toplotna črpalka ...nekaj na hitro - Fery - 2.3.2024 Z lahkoto bi šlo skozi. Najdi enega centralista, da ti bo zrihtal papir. Davek gre na 9,5%, njemu daš nekaj denarja za papirje. Mogoče dodaj malo zalogovnika, ker imaš malo radiatorjev. En 200 litrški čeber. Pa še grelec lahko daš noter, če bi kdaj omagala. RE: Toplotna črpalka ...nekaj na hitro - sassapo - 2.3.2024 V primeru okvare si lahko z vodovodarjevem računom samo rit obriše. Da velja garancija mora zagon opravit pooblaščeni serviser, ki pred zagonom tudi preveri pravilnost vezave in vgrajene materiale. Če ni vse bp. se zagon ne izvede. Bilo nekad, dokler ni 30% teh LG-jev pocrkalo pod garancijo zaradi nepravilnosti pri montaži. Mikec ... Vsekakor ti svetujem, da nekaj malega primakneš in kupiš Panasonic, če si pa pripravljen dodati 2k€ za Daikin Altherma 3M si pa tako na čisto drugem nivoju kvalitete. RE: Toplotna črpalka ...nekaj na hitro - kadotr - 2.3.2024 Poglej moje sporočilo. Do konca besede ˝izvede˝ je vse res. RE: Toplotna črpalka ...nekaj na hitro - Mikec - 2.3.2024 Hvala za hipno sodelovanje. Ma najraj bi čim cenej prišel skozi...hiša je starejša,prostora je dosti,tako da estetika cevi lih ne bo problem. So mi pa cene priklopa ranga 1300 eur,kot je cena na Emundia divje, ne vem kako so ostali monterji pri monoblokih,verjetno ne bo bistveno ceneje... Mogoče lahko info za kateri Panasonic gre? Je njihova tehnologija res tako boljša? Kje profitiram razliko v ceni, kvaliteta same naprave? Bral sem forum,da nekaj sw zeza lg monobloke, je to mimo ali še aktualno pri teh modelih. Daikin, isto kje profitiram, če se vam da napisat stavek,dva,hvala...? Hrup me ne bo motil, garancijo bi čim daljšo. Kak euro razlike med porabo ne bo panike, definitivno bi pa čim manj problematično zadevo. RE: Toplotna črpalka ...nekaj na hitro - sassapo - 2.3.2024 Nihče ti ne brani, da si sam napraviš vso hidravlično in električno napeljavo. Če želiš garancijo v primeru okvare, rabiš samo pooblaščen zagon. RE: Toplotna črpalka ...nekaj na hitro - trance0 - 3.3.2024 Po mojih izkušnjah (sicer prva generacija LG monoblok R32) regulacija pri LG ne deluje najbolje. Jaz imam nastavljeno delovanje po vremenski krivulji in sobnem korektorju, da je temperatura v koči večino časa blizu nastavljene temperature (+/- 0,5 °C), a vseeno pogosto (predvsem v prehodnih obdobjih) pobegne izven tega intervala. Če te ne moti nekoliko večje nihanje temperature v prostoru kot pri konkurenci, pa je po mojem LG čisto solidna naprava. RE: Toplotna črpalka ...nekaj na hitro - Mikec - 3.3.2024 Ma ko se gibaš,kuhaš je itak preveč, na kavču je pa dekca. To me bo verjetno najmanj motilo. Tole na linku,kaj mislite,verjetno kakih pretiranih dodatnih stroškov priklopa ne bo, 5 let garancije... Lg split 9kw Hvala vsem za sodelovanje RE: Toplotna črpalka ...nekaj na hitro - trance0 - 3.3.2024 Telsat montira samo TČ v deljeni izvedbi. Če kupuješ LG, je bolje nabaviti monoblok, ki ima tovarniško izvedeno plinsko povezavo, zaradi česar je manj možnosti, da ti pri montaži kaj zafrknejo. Drugače pa imaš, kot ti je predlagal že Sassapo, za ne bistveno več denarja na voljo tudi boljše TČ (predvsem z boljšim krmiljem).
Upoštevaj tudi, da je LG bolj primeren za talno ogrevanje. Zate bi bila po mojem boljša rešitev Hitachi yutaki, ki je cenovno zelo blizu LG.
RE: Toplotna črpalka ...nekaj na hitro - Mikec - 3.3.2024 Ne glede na proizvajalca, če prav razumem je bolje iti v monoblok izvedbo? Manj možnosti da gre kaj narobe? Hitachi imam eno od klim, zadovoljen z delovanjem. RE: Toplotna črpalka ...nekaj na hitro - trance0 - 3.3.2024 Če misliš sam montirati, je monoblok edina možnost, če nimaš izpita za ravnanje s toplogrednimi plini. Tudi sicer je montaža monobloka manj problematična. Predlagam, da se obrneš na uporabnika Sassapa, ki ti bo znal najbolje svetovati. RE: Toplotna črpalka ...nekaj na hitro - Mikec - 3.3.2024 Ma na koncu lahko tudi split sistem, ker za garancijo vem da bo treba s strani pooblaščene osebe zagon. Cena split ali monoblok montaže pa vidim da ni neke bistvene razlike pri enih izvajalcih. Če sem pri Telsat prav videl nekih extra stroškov za priklop na obstoječi sistem naj ne bi bilo. Če bo na koncu 500eur več se nima smisla zaj... |
