"bioklimatska" pergola - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: "bioklimatska" pergola (/showthread.php?tid=84300) |
"bioklimatska" pergola - perko84 - 21.2.2024 Pozdravljeni, imam morda malce čudno vprašanje, pa vendar bi želel resen odgovor ![]() Dalj časa si že razbijam glavo kako bi naredil nadstrešek oz. pergolo na terasi v izmeri cca 6x4m. Niso mi všeč možnosti kritine. Lexan se maže, poka...skratka ne izgleda lepo. Steklo je drago, zahtevno za čiščenje in ne nudi sence. Klasična kritina mi je grda, težka in mi naredi preveliko senco v notranjih prostorih. Še najraje bi imel bioklimatsko pergolo z premičnimi lamelami. Z tem rešim vse svoje zahtve razen ene... ok, pa predraga je Rad bi imel LESEN nadstrešek...to je osnovna želja. Ima mogoče kdo kakšno idejo če je možno narediti leseno konstrukcijo z Alu lamelami? Hvala za odgovore
RE: "bioklimatska" pergola - replenish - 21.2.2024 Očitno se da in nisi prvi ki to hoče: https://www.solisysteme.com/en/thematics/pergolas-with-aluminium-wood-or-steel-structure/pergolas-with-aluminium-and-wooden-structure/ RE: "bioklimatska" pergola - perko84 - 21.2.2024 to sem gledal ja...samo je cena samo za lamele 8k...nisem nor
RE: - firefly - 21.2.2024 A lamel pa ne rabiš čistit? Naredi leseno konstrukcijo pa belo cerado na zajli čez. Sam tudi to je treba čistit
RE: - Jozl - 22.2.2024 Naredi leseno in posadi neko rastlino (trto - izabela, jurka, šmarnica), ki pred zimo odvrže liste. Tako imaš poleti senco, ki še malo hladi in pozno jeseni čez zimo do pomladi pa sonce skozi. Šele to bo prava BIO klimatska pergola in je tisto iz Al materiala. RE: - ciciban.miha - 22.2.2024 Baje da se obnese tudi kivi. Veliki listi in brez os/sršenov konec poletja. Jaz pa razmišljam bolj v smeri tende. Kakšne 4 mesece na leto mi celo paše, da je terasa čisto na soncu. RE: - kristjangr - 22.2.2024 Perko 84 -Pozabi na leseno z AL profili. Les boš mogel barvat, brusit, itd... Les se drogače krči zvija kot alu profili. Po moje s to varianto riješ v težave dolgoročno. Če že se lotiš dej AL ali pa kovinsko z Al profili. Kovinske profile oblečeš v pločevino. Bo zgledalo zelo podobno. Jaz sem jo želel naredit v lastni režiji pred par leti pa se je zakompliciralo pri lamehal. Jih nisem mogel dobit v manjših količinah. So hoteli da naročim vsaj 1000 tekočih metrov teh lamel, Jaz pa sem jih rabil če me spomin ne vara cca 200-250m.Če pa koga zanima pa mu na mail pošljem idejo kako sem hotel to rešit |
