Podzemni zalogovnik za vodo na kmetijskem zemljiscu - Print verzija
+--- Tema: Podzemni zalogovnik za vodo na kmetijskem zemljiscu (/showthread.php?tid=84299)
Podzemni zalogovnik za vodo na kmetijskem zemljiscu - Cvrk - 21.2.2024
Na kmetijskem zemljiscu (sosednja parcela ob hisi) bi rad zgradil podzemni zalogovnik za vodo in ga povezal s hiso.
Ali potrebujem GD ali kaksno priglasitev oz.  “sanjam sanje”?
HVALA?
RE: Podzemni zalogovnik za vodo na kmetijskem zemljiscu - Fery - 21.2.2024
Narediš in zasuješ.
RE: Podzemni zalogovnik za vodo na kmetijskem zemljiscu - ivank_ - 21.2.2024
Odvisno od velikosti in globine izkopa. Kje so meje, ne vem na pamet.
Če boš zakopal plastičnega nekaj 1000 litrov, mislim da nihče ne bo delal problemov (razen kakšen "dober" sosed).
RE: Podzemni zalogovnik za vodo na kmetijskem zemljiscu - Dawid - 21.2.2024
Ne obremenjuj se s tem in skoplji/zasipaj...
RE: Podzemni zalogovnik za vodo na kmetijskem zemljiscu - Rokman - 21.2.2024
Samo v vednost. Lepim odgovor prodajalca cistern in sistemov za koriščenje deževnice za splakovanje wc itd, katerega sem vprašal če je trokotni krogljicni ventil ali nepovratni ventil, zakonit za preklop z deževnice na vodovod:
"Inštalacija mora biti narejena po standardu DIN 1986 katera med drugim predpisuje, da se te vode (deževnica in voda iz vodovoda) v nobenemu primeru ne smejo mešati (tudi v primeru okvar). Tako, da je ta ideja v nasprotju z zakonom."
Edina zakonita možnost je, da imaš wc in pralni stroj na svoji cevovodni zanki. To pomeni, ni elektrike ni splakovanja, se pokvari crpalka je zeloooo nerodna situacija.
Velika večina ljudi je v prekršku
Kaj torej delajo protipovratni ventili v sistemu? Čemu naj bi služili?
Točno temu kar pišeš. Preprečevanju mešanja ali vračanja vode. Torej se vode ne morejo mešati, če je pravilno izvedeno. In je v skladu s standardi.
Kako si lahko v prekršku, če ne mešaš vode, ampak uporabljaš eno ali drugo?
Drugega dela pa niti komentiral ne bi. Nobena zadeva ni odporna na okvare in niti ne more biti.
Zakon veleva: "tudi v primeru okvare"
Se lahko ventil pokvari?
Pač, slabo napisan zakon. Žrtve smo pa mi....
In kdo bo zdaj vedel kako imaš narejeno? Ogromno ljudi uporablja deževnico/podtalnico za te namene in še nisem slišal da bi imel kdo probleme ker je v nasprotju z zakonom. Okvare so pa možne povsod....
Pred komunalo oz. skrbnikom vodovodnega omrežja se vrjetno neboš hvalil s tem.
RE: Podzemni zalogovnik za vodo na kmetijskem zemljiscu - Yeager - 21.2.2024
Po uredbi o razvrščanju objektov je rezervoar ali cisterna za vodo do 20 m3 enostavni objekt do 100 m3 pa nezahtevni objekt. Enostavni objekti so lahko vkopani do 2 m, nezahtevni pa do 4 m. Enostavni objekti se lahko delajo brez GD, vendar v skladu z OPN občine. Za nezahtevne objekte je potrebno pridobiti GD. Obrazce oz vloge najdeš, konkretno obrazec 6 na https://www.gov.si/podrocja/okolje-in-prostor/nepremicnine/obrazci/
