Padec tlaka v TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Padec tlaka v TČ (/showthread.php?tid=84289) |
Padec tlaka v TČ - M0rph3u5 - 14.2.2024 Pozdravljeni Preden "doktoriram" doma se obračam na vas če je imel kateri podobno težavo ter kakšna je bila rešitev oz. kaj bi bilo lahko pri moji TČ narobe. Težava je sledeča. V TČ je bil tlak nastavljen na 1,6 bar, 2.2. pa sem opazil da je tlak v TČ samo 0,8 bar. TČ se uporablja za ogrevanje vode na 45 stopinj ter za talno gretje katerega temperatura vode je nastavljena na 28 stopinj. Seveda panika da kje pušča, kličem vodovodarja ki mirno odgovori naj napolnem nazaj na 1,6 bar ter pozabim na vse. To seveda naredim ter začnem spremljati zadevo: - 5.2. @ 16.00 tlak 0,8 bara, napolnim nazaj na 1,6 bar - 6.2. @ 16.00 tlak 0,8 bara, napolnim nazaj na 1,6 bar - 7.2. @ 16.00 tlak 0,8 bara, napolnim nazaj na 1,6 bar - pustim vse skupaj do 9.2. ko zjutraj okoli 9.00 ugotovim da je tlak približno 0,3 bar - od takrat naprej sem se na dnevni ravni "zafrkaval" z odpiranjem/zapiranjem določenih vej, ugašanjem talnega za pol dneva,... ne glede na vse tlak vseskozi pada. Mogoče zadnje par dni za občutek malo manj kot prve dni - od včeraj do danes zjutraj je padlo iz 1,6 bar na približno 1,1 bar - danes zjutraj sem ugasnil talno ter zaprtl oba ventila iz TČ v talno in čakam do jutri zjutraj da vidim stanje Trenutno čakam da pride vodovodar preveriti zadevo če mu bo kaj več jasno, po telefonu je sprva govoril da ni težave, če bi puščalo kje v sistemu da bi hitro padlo na 0 bar, po zadnjih pogovorih po tel. sumi na težavo v TČ. Ima kdo od vas kakšno idejo kaj bi bila težava? A mi res kje talno pušča? Če pušča, bi se zaznalo s termo kamero glede na to da tlak pada počasi? Je težava v sami TČ in ne v talnem? RE: Padec tlaka v TČ - sijared - 14.2.2024 Ob vselitvi in na novo vzpostavljenem sistemu talnega ogrevanja/hlajenja s TČ je tlak konstantno padal. Polnil sem ga na mesec dni. Poleti sem se odločil, da sistem pravilno odzračim. Ob odzračevanju je izšla kar konkretna količina zraka in od takrat je skala na istem mestu. Predlagam, da se ponovno odzrači sistem, seveda z dvemi cevmi in ne odzračevanje skozi odzračevalni lonček.. RE: Padec tlaka v TČ - miro2x - 14.2.2024 Morali bi vedeti, ali gre za nov sistem, pravkar zagnan , ali za sistem, ki obratuje že nekaj časa. Če je nov, je možno , da je slabo odzračen, ali pa res kje pušča. Če je star, je možno, da je spustila raztezna posoda, ali pa pušča n.pr. pri odzračevalnih lončkih. RE: Padec tlaka v TČ - M0rph3u5 - 14.2.2024 TČ obratuje cca 6 let. Do sedaj sem 1-2x letno preveril stanje ter napolnil na 1,6 bar. Sem pa preveril zrak v vseh omaricah talenga gretja. Takoj ko sem obrnil vijak je začela kapljati ven voda, tako da zraka v ceveh talnega najverjetneje ni. RE: Padec tlaka v TČ - shmandi - 14.2.2024 Kakšna pa je TČ? A je monoblok? RE: Padec tlaka v TČ - dragoF - 14.2.2024 Če tlak tko pada, kot je opisano, pomeni da sistem nekje spušča. Druge opcije ni. Če so v talnem položene cele linije brez štukanja, lahko spušča kje v razdelilcu. Bolj zoprna opcija je, če je bila kakšna cev delno poškodovana med polaganjem pri pritrjevanju ali pri zalivanju estriha. Takrat se to ni poznalo, če cev ni bila prebita do konca, čas pa naredi svoje in se je pojavila luknjica. Lahko pa pobrskate po spominu, ali ste pred kratkim kaj vrtali v tla. Na vašem mestu bi v razdelilcu zaprl dovod, postavil manometer, priključil dovod vode ter z odpiranjem in zapiranjem posameznih vej preverjal vsako posebej. RE: Padec tlaka v TČ - pepe16 - 14.2.2024 Poskusi zašraufat odzračevalne lončke pa opazuj en mesec pri meni je en puščal ga imam še sedaj zašraufanga in vseke toliko preverim če je kaj zraka v nem ročno od takrat je pritisk konstanten RE: Padec tlaka v TČ - M0rph3u5 - 16.2.2024 Sem zadnja dva dni testiral in upam da sem našel in odkril napako. 2 dni nazaj sem ugasnil talno na TČ ter zaprl glavna dve vntila ki vodita v talno - tlak ni padal včeraj sem pa samo odprl oba ventila (na TČ je bilo talno še vedno ugasnjeno) in je od zjutraj do popoldne tlak paden iz 1,6 na 1,2 bar. Po detajnem pregledu vseh treh razdelilnih omaric talnega sem našel dev, ki je bila malo mokra. Za to cev sem nato ugotovil da ni bila dovolj privijačena. Močno upam da je bilo samo to. Odkar sem zategnil tlak ni padal, danes zjutraj sem zagnal talno na TČ. Čakam kaj bo vikend prinesel |
