Obnova zunanjega kamina - Print verzija
+--- Tema: Obnova zunanjega kamina (/showthread.php?tid=84274)
Obnova zunanjega kamina - teemo225 - 10.2.2024
Pozdravljeni!
Imam zunjanji betonski kamin, ki je preživel že kar nekaj in se mu to tudi pozna. Malo je napokan, zbledele barve ipd.
Ta kamin bi rad obnovil in bi potreboval nekaj nasvetov. Naprej bi vidne razpoke zapolnil z ognjeodpornim silikonom, potem pa bi rad, vsaj večino, kamina obložil z mrežico in ognjevarnim kitom. Žal pa nevem kateri kit izbrati. Nekaj časa nazaj so imeli v Bauhausu nek kit, vendar ga ne najdem več. Bi mi lahko kaj priporočali
- Kako se tak kit meša?
- Je razlika če vzamem ognjevarni kit ali pa beton?
- Mrežica predvidevam, da mora biti tista s steklenimi vlakni?
- Je barva za na koncu, ok, če je navadna barva za beton, ali mora biti kaj posebnega?
Hvala vam za vse odgovore!
RE: Obnova zunanjega kamina - cevko - 10.2.2024
Govorimo o kaminu za ogrevanje ali za pripravo hrane ?
RE: Obnova zunanjega kamina - markII - 11.2.2024
Menda je betonski zunanji kamin....
RE: Obnova zunanjega kamina - mbobovnik - 11.2.2024
https://www.mimovrste.com/lepila-tesnilne-mase/distyk-masa-za-visoke-temperature-100057753889
To mislite?
RE: Obnova zunanjega kamina - teemo225 - 19.2.2024
Gre za zunanji kamin za peko hrane.
Sem pa našel tole zadevo: https://topdom.si/izdelek/ognjevzdrzni-in-kislinoodporni-kit-ko-extra-ogm/
Se zdi kar primerna za zadevo. S tem imam namen "prekitati" ves zunanji del, kjer je tista prava vročina, torej okoli kurišča in dimnika.
RE: Obnova zunanjega kamina - ivank_ - 20.2.2024
Za povišano temp. OK, vprašanje pa je, če je to primerno izpostavljenost na vlago, dež. Boš moral že dodatno zaščititi.
RE: Obnova zunanjega kamina - teemo225 - 20.2.2024
Kaj pa bi lahko na tem mestu uporabil za zaščito kita?
Predvidevam, da ognjevarni beton pa tu ne pride ravno v poštev? Bi verjetno moral vse "zašolati" in vliti, kar pa tudi prinese ogromno teže zraven?
RE: Obnova zunanjega kamina - ivank_ - 21.2.2024
Kaj pa kakšna pločevina čez, mogoče baker?
RE: Obnova zunanjega kamina - teemo225 - 21.2.2024
Hm, če se da, bi se kakšni pločevini izogibal. Sicer gre tu samo zgolj zaradi izgleda.
Prav veliko možnosti pa verjetno nimam več.
RE: Obnova zunanjega kamina - Sebek - 21.2.2024
Kaj pa kakšno lepilo za ploščice in fasadna mreža. To se da lepo zaribati in sfiniširati.
RE: Obnova zunanjega kamina - teemo225 - 23.2.2024
Lepilo in mrežico kar čez kit? To bi morda šlo. Kako pa je z odpornostjo na vročino pri teh lepilih? Lahko kaj napoka?
