Sobni termostat wi fi - Print verzija
+--- Tema: Sobni termostat wi fi (/showthread.php?tid=84259)
Sobni termostat wi fi - drej1 - 5.2.2024
Pozdravljeni!
Prosim za pomoč pri izbiri termostata. Obstoječi termostat, konkretno Honeywell CM707, bi rad zamenjal s termostatom, ki ima wi-fi možnost, konkretno z modelom Emos P56201 WI FI.
Na obstoječem termostatu, ki skrbi za obtočno črpalko (vklop/izklop) imam namreč samo dve žici (fazo in nulo). Zanima me samo ali bodo za novi termostat dovolj dve žici, namreč njihov tehnik mi pravi, da bi moral imeti še tretjo žico – odvodni kabel za porabnika.
Ker mi to ni domače, vas prosim za nasvet/mnenja oz. če obstaja kak wi-fi termostat, ki bi deloval kot obstoječi, le z wi-fi funkcijo.
Hvala lepa vsem!
RE: Sobni termostat wi fi - Sebek - 5.2.2024
Če imaš samo dve žici, potem nimaš faze in nule na njem, čeprav je prisotna modra žica. Tebi termostat samo preklopi in sklene kontakt faze, tako da požene črpalko. Na eni žici imaš stalno prisotno fazo, ko termostat sklene kontakt imaš fazo še na drugi, verjetno modri žici. Ta žica je na drugi strani kabla povezana na črpalko. Nula pa pride direktno na črpalko. Za napajanje pa skrbijo vgrajene baterije. Če ima novi termostat napajanje iz baterij, potem bo delovalo, kot ti sedaj deluje. Ker novi termostat rabi omrežno napajanje ti res nebo delovalo.
RE: Sobni termostat wi fi - drej1 - 5.2.2024
Sebek, točno tako je! Nov termostat nima baterij. Se pravi rabim tretjo žico, to je napajanje termostata? Nulo, imam prav?
Najmanj nulo ja.
Kaj pa če bi zraven obstoječega termostata nekje pri črpalki moniral kak sonnof ali shely pametno stikalo. Bi enako deloval kot nov wifi termostat.
Ma rajši bi prvo opcijo. Se pravi vežem kot pri obstoječem, poleg tega pa potegnem še nulo, da ima lastno 220V napajanje namesto baterijsko. Baterijsko pa pri wi fi žal verjetno ni možno. Hvala lepa!
RE: Sobni termostat wi fi - medica - 6.2.2024
Predlagam, da razmisliš o drugi opciji, tako imam jaz:
Shelly rele vežeš pri črpalki, kjer imaš normalno napajanje.
Shelly H&T gen3 daš tam kjer imaš termostat oz. kjerkoli želiš merit temperaturo. Ta deluje na baterije, saj wifi vklopi le ob spremembah temperature in zdržijo baterije eno leto.
V njihovi aplikaciji si narediš virtualni termostat in ga lahko upravljaš na daljavo.
Prednost - nisi zaklenjen na nek zaprt Emos sistem, lahko integriraš v razne smart home sisteme in tam upravljaš termostat. Pa še ceneje te pride.
RE: Sobni termostat wi fi - sassapo - 6.2.2024
Ja, sobna enota, ki komunicira s krmiljem ogrevalne naprave - kotla, nimamo na razpolago žične povezave, pa izberemo brezžično opcijo.
Takšna regulacija res prinaša dodano vrednost ogrevalnem sistemu.
Klasičen on off termostat pa opravlja svojo funkcijo enako kot oz. bolje kot vsak wi fi preklopnik.
Seveda, če imamo vikend, ali kakšen drug dislociran objekt, kje želimo vklopit ogrevanje, npr. dan pred prihodom...
Če se vprašam, zakaj bi imel navaden on - off wi fi termostat v bivalnem objektu res ne najdem drugega odgovora, kot za igranje.
RE: Sobni termostat wi fi - Fery - 6.2.2024
Zato da pokažeš kolegom, da lahko med pitjem kave zmanjšaš temperaturo v hiši za desetinko.
Drugače jaz jeseni dam na 24,5 stopinje, spomladi pa na 20 stopinj.
Ponavadi združim nastavljanje termostata s kuhanjem kave, ko grem ravno mimo njega v kuhinjo. Da mi ne vzame preveč napora in pobere preveč časa.
RE: Sobni termostat wi fi - trance0 - 6.2.2024
Fery, pa menda ja ne ugasneš gretja že spomladi?! Takšen ljubitelj toplote bi moral kočo dogrevati tudi poleti, takrat pač na 30+ stopinj!
Ok, pri nas je pomlad do konca junija, do takrat je zima. Pa tudi ob nastavitvi na 20 stopinj vseeno parkrat zalaufa tudi v juliju, avgustu in septembru.
Prvega oktobra se začne pa jesenski režim in nova zima.
Fery, ne gre za destinko, natačno je max na +/- 0,3°C Big Grin
Seveda je to brezveze za tiste, ki imate toplotne. Je pa kar koristno, če imaš recimo v stanovanju plinsko peč in je temperaturno nihanje veliko. Se precej pozna na položnici da prižigaš ogrevanje le takrat, ko ga rabiš. Primer, ko prihajaš domov iz smučanja par ur prej prižgeš ogrevanje. Ali se ti ne predrkavati urnikov na sobnem termostatu. S klikanjem na kavču nastaviš urnik prilagojen službi ipd...
Ok, ok, razumemo, rabi nujno, kot kruh.
Torej naj povleče še eno žico, to pa res ni vesoljska znanost.
RE: Sobni termostat wi fi - drej1 - 6.2.2024
Hvala za mnenja/odgovore. Vmes bi napisali še nula, pa bi blo...
Če gre za WI FI zadevo, se ta najpogosteje napaja enosmerno preko adapterja.
V tem primeru ena žica ne bo dovolj.
