Plinska peč dodatno k TČ - Print verzija
+--- Tema: Plinska peč dodatno k TČ (/showthread.php?tid=84224)
Plinska peč dodatno k TČ - vizer - 23.1.2024
Glede na nove cene električne energije me zanima ali je na tržišču kakšen plinski kotel, ki ima vgrajen časovnik? Razmišljam v tej smeri, da bi čez dan ogreval na plin, ponoči pa s TČ.
RE: Plinska peč dodatno k TČ - Poldee - 23.1.2024
V firmi imamo plinsko pec, kondenzacijsko (Vailant). Na pamet ne vem kater model tocno, sem pa prijetno presenecrn. Premore urnike in vec ali manj vse kar potrebujes za ogrevanje. Ce te zanima lahko preverim in javim tocno katera je. Lani kupil novo, nekaj cez 2 jurja blo.
RE: Plinska peč dodatno k TČ - spirou - 23.1.2024
Ne spomnim se nobene, ki tega nima zadnjih 30+ let. Trenutno pa vaillant ecotec. Nastavi kakršenkoli urnik želiš.
RE: Plinska peč dodatno k TČ - vizer - 24.1.2024
Poldee prosim poglej kateri model je.
RE: Plinska peč dodatno k TČ - Poldee - 24.1.2024
Citat:Poldee prosim poglej kateri model je.
Seveda. Pec je Vaillant ecoTEC plus. Imamo jo od predlani (ne lani, kot sem napacno napisal v prejsnjem sporocilu), ko smo zamenjali prejšnjo (Immergas). Do sedaj samo pohvale kar se delovanja, porabe in same uporabe tice. Malo tezav je bilo s prikazovalnikom, o tem nizje.
Urnike nastavljas za vsak dan posebej, delovni teden (pon-pet), vikend (sob-ned) ali enkrat nastavis za vse dni (pon-ned). Ravno tako mi je vsec, da lahko podobno kot na TC, nastavim max. DV (poleg ogrevalne krivulje). Slednje zato, ker poleg te peci imamo še 4 klime s katerimi primarno ogrevamo (2 talni, 2 stenski - vse Fujitsu) in je popolnoma dovolj ce v radiatorje posiljamo npr. 44 stopinj. Pec primarno pride v postev, ko nastopi minus, trenutno preko dneva za par kriticnih ur. Aja, pa super je se to, da ko se urnik zakljuci imas moznost da ali se ugasne ali pa ves cas drzi nek minimalen DV, da potem, ko spet nastopi urnik lazje zagreje (ne pricne s popolnoma mrzlo vodo v sistemu). Slednje smo opazili, da pokuri nekje 2 m<sup>3</sup> plina dodatno na noč (pride pride cez vikende), vendar prostori logicno ostanejo bolj ogreti in pod 22 nam ne gre nikoli. Objekt spomenisko zavarovan brez izolacije. Skratka, zelo zadovoljen s pecjo.
Moram pa povedat, da ekran na sobni enoti je bil zamenjan (garancija) po pol leta po montaži. Na koncu ogrevalne sezone je bil skoraj neviden, če si želel kaj prenastaviti ali prebrati temperaturo v prostoru. Ali so sli kristali v tri krasne ali zakaj ne vem, vendar so prisli, zamenjali, sli... Na pripetih slikah se pa ekran na sami peci vidi zelo cudno?! V zivo se popolnoma normalno vidi, ocitno telefon se kaj drugega zaznava (se tepe s frekvenco osvezevanja prikaza na ekranu) Smile
Glede samega delovanja (gretje, poraba) pa res kot ze receno, brez pripomb.
Hvala za info Smile
