Peč se je uscala (spustila) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Peč se je uscala (spustila) (/showthread.php?tid=84218) |
Peč se je uscala (spustila) - necromncr - 22.1.2024 Pozdravljeni vsi majstri in majstrice! Tole nas je v soboto (pri minusu zunaj) presenetilo - peč oz kotel peči je spustil vodo. Tako smo ostali brez ogrevanja cele hiše in delno brez ogrevanja tople vode (ampak dobro, boljer in elektrika). Kakšne so možnosti, da se tole popravi brez demontaže, ker jo bo nemogoče spravit ven brez da bi razstavili kos kuhinje? Lp vsem! RE: Peč se je uscala (spustila) - Sebek - 22.1.2024 Auč. Dvomim da boš najdel majstra, ki bi ti tole zavaril na licu mesta. Koliko je za videt je pleh okoli poškodbe zelo tanek, kar pomeni zelo težko varjenje. Pa tudi če bo kdo to zavaril, vprašanje kako dolgo bo držalo. Po moje bo edina rešitev menjava peči z novo. Se mi pa zdi da je tole uplinjak? Katera peč? Kako dolgo je vgrajena? Vgrajen zalogovnik tople vode, z ustreznim varovanjem povratka? Attack je ne. RE: Peč se je uscala (spustila) - Fery - 22.1.2024 Malo dlje bi bila, če ne bi s tako ihto metali drv v peč. Ampak ravno dolgo več pa tudi ne. RE: Peč se je uscala (spustila) - ivank_ - 23.1.2024 Težka bo, je videti, da je pločevina "hudo" tanka, tako da ni dosti material za varjenje. Pokliči kakšnega lokalnega mojstra v varjenju, da ti iz prve roke pove, ali se da. RE: Peč se je uscala (spustila) - cveto1 - 23.1.2024 S takšno težavo sem se ukvarjal kakšno leto nazaj.. Načeloma to ni variante popraviti. Brez demontaže niti pod razno. Govorim iz svojih izkušenj. Edino možno in smiselno je ,da se izreže zadnji del peč ,se navari nov del od znotraj , če je še možno ,in se potem zavari še zadnji del. Ampak to samo v primeru da imaš kakšnega varilca v družini ,ker drugače po urah varilcev se to ne izplača niti pod razno. Sploh pa uspeh ni zagotovoljen. Jaz sem takrat našel rabljeno identično , istočasno pa mi je en mojster naredil novo peč ,identično po merah moji ki je spustila. RE: Peč se je uscala (spustila) - necromncr - 30.1.2024 Peč je Stadler central 17 in ni variante, da jo spravim ven oz. je treba podreti en kos kuhinje, da jo spravimo ven. Dela je ogromno. Vzel sem si čas in šel po ploščo širino 5cm debeline 3mm, spucal vse okoli luknje in se spravil na delo. Popravljal sem uf.. od 14h do 21h in na koncu toliko uredil, da s nam sedaj drži pritisk in se spet ogrevamo. Istočasno urejam tudi novo ogrevanje - toplotno črpalko. Hvala vsem za odgovore, če je zanimanje, javim, kako bo na koncu s pečjo. Slika.. ni lepo, hitro sem se nehal ubadati z lepoto, ker preprosto ni bilo normalno delati v malem prostoru, cilj mi je bil zapreti luknjo. RE: Peč se je uscala (spustila) - Sebek - 30.1.2024 Glavno da bo držalo. RE: Peč se je uscala (spustila) - som16 - 30.1.2024 necromncr, odlično. RE: Peč se je uscala (spustila) - kadotr - 31.1.2024 Odlično, tu dizajn ne igra nobene vloge. Kljub novi TČ vgradi nadomestno peč. Pri 50 Hz oslih zna še kako prav priti. Pri nas smo ta mesec nekajkrat kurili čez deset let stara drva, na računu za štrom se je kar poznalo. Kolikor vidim je GenI od decembra podražil za cca 5%. RE: Peč se je uscala (spustila) - vincent - 6.2.2024 Pogledati je potrebno položnice za elektriko eno leto nazaj, da je olj otipljiva razlika. Če kakih 30 % lahko računamo dražje vse skupaj ko bojo začele veljati vse te 'pravične' zadeve, ki so si jih namilili, ker ni denarja za nove vire in infrastrukturo. 30 let kraje se mora tudi nekje poznati. Pri pravičnih računih! RE: Peč se je uscala (spustila) - holeioonline - 10.6.2025 Če pride do puščanja v zunanji cevi ali ventilu, ga je mogoče popraviti brez razstavljanja celotne peči/kotla. Tehnik lahko zategne, zamenja tesnila ali zunanje dele. RE: Peč se je uscala (spustila) - FrederTndrews - 3.10.2025 Whoa, that's rough! Dealing with a busted furnace in freezing weather is no fun. Sounds like a tough spot. Is there any chance it's just a loose fitting? Reminds me of those tricky puzzles in Poptropica , gotta find the right solution without tearing everything apart. If it's a crack, some epoxy might offer a temporary fix, but honestly, professional advice is key. Good luck! |
