Pomoč pri izbiri vrtnega traktorja. - Print verzija
+--- Tema: Pomoč pri izbiri vrtnega traktorja. (/showthread.php?tid=84193)
Pomoč pri izbiri vrtnega traktorja. - Joža78 - 13.1.2024
Pozdravljeni.
Namen imam kupiti vrtni traktor ogledujem si naslednja dva:
https://www.hojnik-maribor.si/izdelek/cub-cadet-lt3-ps107/
https://zkg.si/produkt/vrtni-traktor-solo-by-al-ko-comfort-t22-111-7-hds-a-v2/
Kosil bom cca 4500m2 veliko površino sadovnjaka. Naklon je minimalen cca 5stopinj.
Katerega mi predlagate prvega Ameriške ali drugega Avstrijske izdelave.
Hvala in lep pozdrav.
RE: Pomoč pri izbiri vrtnega traktorja. - Fantocci2 - 7.2.2024
Še največja razlika med njima, ki sem jo opazil je, da je AL-KO za 60kg težji (234kg proti 175kg od Cub Cadeta).
Ali je to dobro ali ne pa nisem prepričan... ponavadi si želiš boljše razmerje teža:moč ampak ne na račun kvalitete.
Zanimivo bi bilo vedet, na osnovi česa je ta občutna razlika...
Kaj si potem nabavil?
RE: Pomoč pri izbiri vrtnega traktorja. - Iskren - 15.2.2024
Nisem ekspert za traktorje a če pomaga: osebno bi se odločil glede na kakovost hidrostatskega menjalnika: Al-Ko ima Hydrogear T3 (300-400 Nm), Cub Cadet pa Hyrogear T2 (220-300Nm). Oba menjalnika nista nevemkaj posebnega in zahtevata demontažo iz traktorja da se lahko menja olje.
Cub Cadet je isto kot MTD, kar velja za slabo kvaliteto, za Al-Ko ne vem. Motorji so v obeh Kitajski (ZhongShen), ki veljajo za solidne.
RE: Pomoč pri izbiri vrtnega traktorja. - MAN TGS 18.500 - 16.11.2024
Za katerega ste se odločili na koncu?
RE: Pomoč pri izbiri vrtnega traktorja. - fishingtested - 21.11.2024
(7.2.2024 ob 10:59)Fantocci2 Napisal: Še največja razlika med njima, ki sem jo opazil je, da je AL-KO za 60kg težji (234kg proti 175kg od Cub Cadeta).
Ali je to dobro ali ne pa nisem stickman hook prepričan... ponavadi si želiš boljše razmerje teža:moč ampak ne na račun kvalitete.
Vedno imam raje ameriške izdelke, ker so vzdržljivi in močni
