Nadstrešnica (za avto) - nezahtevni objekt do 50 m2 - Print verzija
+--- Tema: Nadstrešnica (za avto) - nezahtevni objekt do 50 m2 (/showthread.php?tid=84189)
Nadstrešnica (za avto) - nezahtevni objekt do 50 m2 - Johan_R - 12.1.2024
moja nadstrešnica bo narejena iz polnega smrekovega lesa, dimenzij cca 9,1 x 5,4 m. Višina nekje med 2,6 in 2,4 m. Prostora bo za dva avtomobila (med stebri bo 5,86 x 4,40 m), ob strani bo lopa za vrtno orodje (1,80 x 4,40 m). Narejena bo brez "rok".
- stebri 18x18 cm, ki bodo na vrhu zarezani na način, da bo imel jezik in površino, kjer bo lega nalegala,
- lege, po dve vzporedni preko vsakega stebra, dimenzij 10x20 cm, dolžine 9,1 m. Torej bo 6 leg, preko treh vrst stebrov: v prvi in drugi vrsti bodo po 3 stebri, v zadnji, tretji pa 4 stebri,
- špirovci 13 kom. dimenzije 8x10 cm, dolžine 5,4 m.
- opaž debeline 2 cm,
- folija,
- tegola,
- obrobe, odkapi žlebovi bo TDM pločevina.
Kar bi potreboval, je podatek:
1. če bodo lege iz lesa, ali je dimenzija 2x10x20 cm pri razponu 6 m dovolj, da ne pride do povesa, ali bi bila boljša dimenzija 2x10x25 cm?
2. če bi bile lege iz BSH lepljencev, kakšne dimenzije le-teh bi bile primerne?l
Mi kdo lahko naredi uslugo in izračuna statiko?
RE: Nadstrešnica (za avto) - nezahtevni objekt do 50 m2 - KeCko - 13.1.2024
Sam nisem statik. Imam osnovno znanje statike in na faksu sem računal vse te povese armiranje in podobno. Za eno nadstrešnico sem si pred 10 leti sam zračunal dimenzije, ki mi jih je kolega preveril in so bile ok. Za 6m sem precej ziher, da je 10/20 premalo. Ali si z 2x mislil skupaj ali na razdalji pa ne vem. Kakšna skica bi zelo pomagala ker opis je lahko dvoumen. Na podlagi skice bo mogoče kdo lažje podal strokovno mnenje. Tudi špirovci višine 8/10 so zelo majhni, seveda odvisno spet od razpona. Torej skica in pa lokacija zna komu precej pomagat. Držim pesti da ti rata, drugače pa kakšnega statika v penzionu ker zadeva načeloma ni preveč komplicirana.
RE: Nadstrešnica (za avto) - nezahtevni objekt do 50 m2 - sijared - 13.1.2024
https://www.google.com/search?q=strojni%C5%A1tvo+nadstresek+site:www.strojnistvo.com&client=ms-android-huawei&sca_esv=598093046&prmd=isvn&sxsrf=ACQVn0_hBogspZLW7fw9tPgB9jFixcUZwQ:1705138952726&sa=X&ved=2ahUKEwiHlsfMidqDAxUMhP0HHcpSCn0QrQIoBHoECBoQBQ&biw=424&bih=724&dpr=2.55#ip=1
Za osnovno usmeritev pri projektu. Da bi nekdo pomagal moraš že sam konkretno načrtovati ali pa se predstavljati za žensko, ki nič ne ve..
RE: Nadstrešnica (za avto) - nezahtevni objekt do 50 m2 - gt001 - 13.1.2024
Jaz sem imel horuk statiko računano za teraso.
Za 6m razpona delajo obicajno vsaj 16x32, sam sem dal 16x36.
Spirovci 8x10 na razpon 5.4m brez vmesne podpore je premalo, pri malo manjsem razponu sem dal 10x16.
ja vcasih je tu zerjavar racunal horuk statiko, ampak ga je zdaj najti samo se na forumu strojnistvo.
RE: Nadstrešnica (za avto) - nezahtevni objekt do 50 m2 - Johan_R - 13.1.2024
Bom poskusil pripeti skico.
Pa še slika podobnega (ali zelo, zelo podobnega), ki sem jo "ukradel na spletu.
Izgled vezi - objavljeno pred mnogo leti na tem forumu (nadstrešek za avtodom)
RE: Nadstrešnica (za avto) - nezahtevni objekt do 50 m2 - BojanF - 13.1.2024
10/20cm je definitivno premalo za lego pri tem razponu, toliko so običajno že špirovci če je razmak med legama malo večji, npr. okoli 3 m. Pri razponu 6 m bo potreben precej močnejši nosilec. En primer takšnega razpona iz dejanskega projekta: za ostrešje hiše v Ljubljani z osnim razmakom med legama 5,86 m in špirovci na rastru 0,75 m je bila izračunana dimenzija špirovca 16/24 cm. To so špirovci, ne lega. Lega na takšnem razponu mora biti še močnejša, ker nase prevzema obtežbo iz precej širšega območja kot le en špirovec. Po moji oceni potrebujete lego, višjo od 30 cm.
RE: Nadstrešnica (za avto) - nezahtevni objekt do 50 m2 - Johan_R - 16.1.2024
BojanF, hvala za tvoj zapis! LP Ivo
RE: Nadstrešnica (za avto) - nezahtevni objekt do 50 m2 - Doslaj - 28.6.2024
Da ne odpiram nove teme. Koncujem z izdelavo nadstreska, pod katerim se bo sedelo. Streha bo plocevina, da pase k hisi.
Vprasanje. Podeskati ali ne? Z vidika, da bo odprto iz vseh 4strani, se mi zdi brezveze, po drugi strani pa, kako je z vrocino?
