Kaj prej estrih ali stene - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Kaj prej estrih ali stene (/showthread.php?tid=84183) |
Kaj prej estrih ali stene - robertli - 12.1.2024 Zgrajeno imamo hišo iz križno lepljenih plošč. Predelne stene, ki so tudi CLT, bom povečini obdelal z ilovico. Obdelava bo različna, kjer ni inštalacijske ravnine - plošča iz lesnih vlaken ali fermacell in nanju fini ilovnati omet. Kjer je inštalacijska ravnina pa lesena podkonstrukcija, suhomontažne ilovnate plošče in fini omet. Zanima me ali je nujno potrebno izvesti najprej stene, torej ilovico v mojem primeru? Ali je tudi ustrezno če naredim prej estrih pa nato delam konstrukcijo in plošče. Kako je s prenosom zvoka? ubistvu mi je vseeno kako naredim, stvar je le v tem ... glede na ceno same suhomontažne ilovnate plošče, se kar nabere če je pod tlakom ''skrite'' cca 20 cm. 300€ je le 300€
RE: Kaj prej estrih ali stene - som16 - 12.1.2024 robertli, običajno je omet pred estrihi. Dilatacijski trak-peno pa boš vgradil v vsakem primeru. Če boš kasneje izdeloval omete, pazi da ti z ometom ne zafilajo to dilatacijsko rego. RE: Kaj prej estrih ali stene - robertli - 12.1.2024 Som16, Hvala! bom najprej naredil konstrukcijo in omete, ena opcija je celo,da naredim del pod in malo nad estrihom s knauf ploščami... pa ubijem dve muhi na en mah. Verjetno pa pridelam nov problem ... stik 2 materiaov, verjetno ni ravno nedolžen
RE: Kaj prej estrih ali stene - Jakalu - 13.1.2024 Po eni strani jokaš za 300 eur stroška, po drugi se pa preseravaš z nekimi lesno vlaknenimi ploščami in ilovico. Ne gre skupaj. Kjer ni inštalacijske ravnine montiraj mavčno kartonske plošče direktno na CLT, kjer je imaš inštalacije dodaj še 5cm lesene letve, ki jih fiksiraš direkt v CLT. Končni strošek bo precej nižji, pri "bivalnem udobju" pa ne boš občutil razlike. Aja, pa stene pred estrihom. RE: Kaj prej estrih ali stene - robertli - 13.1.2024 @jakalu, dobro, razumem... Tebi 300€ ni nič, meni pa je točno 300€. Zaenkrat nisem se dobil na loto. Vprašanje se ni nanašalo na moje preseravanje, ni se ti treba s tem ukvarjat. Koliko se ti odgovorno in varčno obnašaš me sploh ne briga, zato tudi ni treba, da tebe briga zame... Imam svoje razloge zakaj sem izbral ilovico, ki jih v tej temi ne bom delil s tabo... Knaufa pa v moji hiši ne bo... Zakaj? Moj problem. Pa hvala za nasvet glede vrstnega reda... RE: Kaj prej estrih ali stene - Jakalu - 14.1.2024 Ni potrebno razlagati, točno vem, zakaj ilovica. Pač še eden tistih, ki nasedajo eko-nakladačem o "zdravem življenjskem okolju". Namesto Knaufa, lahko daš tudi Rigips ali Fermacell, isti šmorn. Še vedno bo 50% ceneje kot s kemijo obdelane plošče iz blata in slame. A PU lepilo s katerim so lepljene CLT plošče te pa nič ne moti? Tudi špranj ne boš tesnil s purpenom, pa pohištva v tvoji hiši ne bo iz iverala, samo masiven les, seveda oljen bognedaj lakiran, kajne? Srečno pri gradnji, pridi na koncu povedat kolikokrat x300€ boš porabil za nepotrebne malenkosti... RE: Kaj prej estrih ali stene - firefly - 15.1.2024 Se sicer strinjam s jakalu ampak... Ja lahko narediš estrih prej. Če bi sebi delal bi dal najprej estrih. Potem pa dobra diletacija med "ometom" in estrihom/talno oblogo. RE: Kaj prej estrih ali stene - robertli - 16.1.2024 Jakalu, hvala za tvoje velecenjeno mnenje. V vsem imaš popolnoma prav
RE: Kaj prej estrih ali stene - gmx - 18.1.2024 Pozdravljeni, prosim za informacijo, kdo vam je izvedel gradnjo iz CLT in ali ste med ponudniki zasledili kakšnega uveljavljenega (ne ravno one-man band), ki v stilu večjih igralcev na trgu montažnih hiš (kateri se v večini s CLT ne ukvarjajo) izvaja dela tudi na ključ. hvala In želim obilo uspeha pri zaključku gradnje. RE: Kaj prej estrih ali stene - bekeanloinse56 - 25.11.2025 Jaz bi rekel tako – obe varianti sta izvedljivi, samo je pomembno, da imaš dobro rešene dilatacije in akustiko. Pri CLT hišah je kar pogosto, da se estrih dela prej, ravno zato, da se kasneje zidovi oziroma predelne stene lepo usedejo na že stabilno podlago. Po drugi strani pa nekateri raje delajo stene prej, da ni treba kasneje rezati estriha okoli njih. Ključno je, da uporabiš kvalitetno ločilno peno/trak med estrihom in steno, pa naj bo vrstni red kakšen koli. Glede zvočne izolacije – če so plošče suhomontažne (npr. ilovnate), je pomembno, da niso “trdo” vezane na estrih, ker se ti potem zvok prenaša neposredno. subway surfers RE: Kaj prej estrih ali stene - firefly - 25.11.2025 Ilovnate boti so res dobri ratal. Je vidit da nekaj "ve". Premalo, in narobe, ampak vidit je da ve stvari.Scam buisnes se širi z nenormalno hitrostjo zaradi AI.... |
