(ne)pravilna gradnja z blok opeko - Print verzija
+--- Tema: (ne)pravilna gradnja z blok opeko (/showthread.php?tid=84176)
(ne)pravilna gradnja z blok opeko - svizoman - 11.1.2024
gledam hise v makedoniji in mi ni jasno zakaj so opeke narobe obrnjene - odprtine niso vertikalno ampak horizontalno, tudi malte vertikalno med opekami ne dajejo, celo vidi se preko. na robovih pri oknoh in vratih je opeka celo tako obrnjena da so luknje v opeki kot zracnik.
sedaj ali je to njihov nacin gradnje, ker vidim vzorec na vec hisah ali je mozno da so tako neumni da niti opeke ne znajo pravilno zlagati.
sam bi rekel da mora biti opeka vedno pravilno zlozena, malta pa vertikalno in horizontalno. tako se je in se gradi po celi jugi, tudi bosni. verjetno pri blok opeki 2 vecji odprtini napolni malta in dodatno veze opeko.
RE: (ne)pravilna gradnja z blok opeko - KeCko - 11.1.2024
Zakaj? Verjetno kakšna lokalna vraža ali da manj piha ali da je bolj toplo. Šank debate, brez nekega znanja potem pripeljejo do takšnih rešitev v samogradnji. V kakšni drugi državi obračajo tudi drugače. Pač narobe.
RE: (ne)pravilna gradnja z blok opeko - ivank_ - 11.1.2024
To je drugačen format opeke kot npr 19x19x39 oz. 29 debeline. Če dobro pogledaš sliko, kot si sam opazil, je opeka položena, je pa tudi daljša, z večjimi okni, tako da bi v pokončnem položaju malta padla noter (večja poraba malte in manjša topl. izolativnost).
Tudi v SLO zaslediš kakšno starejšo stavbo iz časa YU in brez fasade ter grajena na ta način s podobno opeko. V času YU se je uporabljalo kar nekaj te opeke, kdo jo je proizvajal, pa ne vem.
RE: (ne)pravilna gradnja z blok opeko - svizoman - 11.1.2024
ma ne samo stare hise, evo celi novi vecstanovanjski objekti opazam podoben sistem gradnje, tudi opeko postavljajo direktno na beton plosco, brez hidroizolacijskega traka.
res je da je stavba prvo narejena od betonskih stebrov in plosc, tako da zidovi niso nosilni, ampak vseeno v slo kaj takega nisem opazil, no vecimoma se vecje zgradbe gradi od betona zaradi vecje izrabe prostora - tanjsih zidov.
RE: (ne)pravilna gradnja z blok opeko - betonmajster - 11.1.2024
to so v bistvu polnila, kar je na slikah...
ter manjša količina kosov  Big Grin
RE: (ne)pravilna gradnja z blok opeko - Sebek - 11.1.2024
Meni se zdi da tele opeke ne moreš dati na polovico, ali pa je tako postavljena glih za polovičko, zato jo tako postavijo.
RE: (ne)pravilna gradnja z blok opeko - ivank_ - 12.1.2024
Betonmajster je napisal zakaj sedaj v Makedoniji tako gradijo.
Če pogledate opeko, ima znotraj "mrežo", ki je tudi nosilna, tako da stavba iz te opeke tudi nekaj prenese.
