Dezinfekcija stanovanja - Print verzija
+--- Tema: Dezinfekcija stanovanja (/showthread.php?tid=84165)
Dezinfekcija stanovanja - ako89 - 7.1.2024
Sem tik pred nakupom stanovanja ter me zanima, katera čistila so najbolj učinkovita za čiščenje stanovanja po prevzemu nepremičnine. Namreč lastnica je zelo zanemarjena, v stanovanju je bil tudi pes. Mi je jasno da bom moral beliti stanovanje in nekaj obnoviti. Recimo za kopalnico in kuhinjo ki mi pusti vse z opremo, bom moral temeljito očistiti. Kako ste se oz.kako bi se vi lotili takšnega čiščenja ter s katerimi čistili za takojšen “napad”?
Iskreno se Vam zahvaljujem vnaprej za odgovore
RE: Dezinfekcija stanovanja - cosmo - 7.1.2024
Naročiš najprej službo za deratizacijo, potem pa čistilni servis. Najboljše je pa da sesuješ vse do sten in si narediš vse čisto po svoje.
RE: Dezinfekcija stanovanja - blokovc - 7.1.2024
Predhodnik je verjetno mislil dezinsekcijo.
Potem pa je res najpametneje, da naročiš čistilni servis in niti ne pomisliš, da bi stanovanja zadovoljivo očistil sam.
RE: Dezinfekcija stanovanja - mucek - 7.1.2024
Pri smradu od zivali in kajenja (na splosno - za organske molekule) baje precej pomaga ozonator. Za kajenje sem sprobal na avtu in ja - top. Uporabljajo se sicer tudi za razkuzevanje potencialno kontaminiranih prostorov na biotehniski.
V prostoru ne sme biti rastlin itd., pa potem ke treba res dobro zluftati. Smrdi po ozonu kar dobro ...
Sam sem ga narocil in v tednu dni dobil iz Alija za 40 eur, pri nas se isti prodaja za 200 ... https://www.ozonator.si/
Lp, G
RE: Dezinfekcija stanovanja - matofill - 8.1.2024
Po deratizaciji pa še celo stanovanje razkužiš najbolje z Ozon generatorjem, zelo učinkovito.
RE: Dezinfekcija stanovanja - bodo - 11.1.2024
Jaz sem lani prenovil hišo, v kateri so prej živeli lastnica, 2 otroka, 4 mačke, 3 psi, 2 pujska (na srečo na vrtu), zajčki ... Ni bila kmetija...
V glavnem, "dezinfekcija" je brez zveze. Najprej je treba je odstraniti ves polulan parket in drug les, predvsem pa ves pra, blato in dlake. Tole zadnje pride čisto povsod - pod vse zaključne letve, za omare, v niše - tudi pod stropom! Potem pa vsaj ene dvakrat posesati in pomiti celotno stanovanje - tudi neprenovljene sobe. Ker boš belil (pa verjetno vsaj še kital in brusil), ti slednje itak ne uide.
Če svinjarije fizično ne odstraniš, bo po par tednih po "dezinfekciji" / ozoniranju spet smrdelo.
Ker je bil samo en pes, boš ti imel dosti manj problemov z dlako. Vprašanje pa je, kakšna "presenečenja" je pustila za sabo lastnica...
RE: Dezinfekcija stanovanja - ako89 - 12.2.2024
Zahvaljujem se Vam za izčrpne odgovore, v kratkem si bom probal izposoditi ozonator
