Smiselnost kleti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Smiselnost kleti (/showthread.php?tid=84162) |
Smiselnost kleti - sv_ahacij - 6.1.2024 Zdravo,
možnost imam gradnje hiše na neravni parceli, veliki cca 550m2, in ob vseh mentalnih kalkulacijah in scenarijih se sprašujem, ali je smiselno narediti dve etaži + klet, ali sta dovolj le dve? Nekako logično mi je, da imaš nekatere prostore ločene (kurilnica, shramba, etc.), kar pa gledam tlorise novogradenj imajo vse to že vključeno v pritličju. Po eni strani bi bolje izkoristil teren in parcelo, po drugi strani pa potrebe po neki delavnici nimam in bi verjetno to predstavljalo le nek dodaten strošek.
Kakšna je vaša izkušnja?
RE: Smiselnost kleti - vmat - 6.1.2024 Vem, da to sedaj ni moderno in energetsko, toda jaz nebi naredil hiše brez kleti in garaže, pod hišo. Ni ga boljšega, ko pozimi sploh ne rabiš stopiti na mrzlo, pa se lahko samo odpelješ. Prav tako, pa prostor vedno prav pride, da si lahko nekam pospraviš stvari. Npr. kolesa, pnevmatike... Nisem ljubitelj tistih ut ob hiši. Po vsej verjetnosti ti bo večina napisala, da ne delati kleti, toda jaz sem za njo. Je pa to vsekakor dražje. RE: Smiselnost kleti - pepe16 - 6.1.2024 nimaš lepšega kot v kleti eno kmečko sobo da ne vlačiš vse kolegov in obiskov v stanovanje,pa kurilnica je spodaj pa umazane škornje in mokre dežnike postiš tam podkletena hiša je zakon sploh če se teren to narekuje RE: Smiselnost kleti - Muzkontar - 6.1.2024 Vsak dela za svoj denar, saj je kvalitetno narejena klet precej draga, a je vredna vsakega evra - npr. tako, kot pravita predhodnika. V kleti imaš lahko konkretno shrambo, delavnico, hobi prostor, družabno sobo, fitnes, savno, letno kuhinjo, kaj tudi posajeno čez zimo, opremo za morje, rekreacijo, letne gume, čistila,...super je, da ti tudi v slabem vremenu ni treba čez dvorišče v neko mrzlo lopo itd. Novogradnje imajo običajno v pritličju 10 m2 veliko sobo, kjer je TČ, shramba, čez par let pa polno krame, da še notri komaj stopiš. Če je to pač trenutno izven mode, mi je pa čisto vseeno. Ne oziraj se na mnenja drugih, ki te prepričujejo, kaj ti rabiš in kaj ne - odloči se sam. RE: Smiselnost kleti - cosmo - 7.1.2024 Klet je popolni nesmisel. Najdražji del hiše, ker če želiš da je zadeva kot mora biti, je drago ko žafran. Prav tako če ne misliš delati ogromnih zalog ozimnice ali imeti visnke kleti je brez veze. Danes je vse v pritličju, ker kurilnice kot takšne sploh ne potrebuješ več. Toplotne črpalke so v velikosti pralnega stroja, samo da je zadeva višja in lahko imaš v pomožnih toaletnih prostorih. Ali pa UTILITIJU. RE: Smiselnost kleti - trance0 - 7.1.2024 Spet vsak cigan svojega konja hvali.
RE: Smiselnost kleti - peter375 - 7.1.2024 Klet moraš itak narest enako kot vse ostale štuke (hidroizoliran, izoliran) se pravi ni nič ceneje kot običajen štuk (lahko še dražje če je izkop kompliciran). Lahko se odločiš tudi za kakšno vmesno opcijo, če bi imel npr delno vkopano klet, potem imaš lahko v kleti bivalne prostore. Mi imamo tam spalnice, kar je super. Vse imajo spredaj eno okno (na steni ki ni vkopana). Na zadnji vkopani steni pa kopalnice z oknom v jašku. Poleti je prijetno hladno, v dnevni, ki pa je v pritličju pa imamo lepši razgled. V kleti lahko dodaš ostale tehnične in druge sobe, če se ti zdi, da jih potrebuješ - to moraš sam pri sebi razčistiti. Hotel sem povedat le, da ni treba da je cel štuk sedaj povsem ne bivalen. Glede prostorov, ki si jih omenjal velja povedati še naslednje: - shramba: ta je v resnici boljša takoj ob kuhinji in tudi običajno ne rabi bit preveč velika (če nimaš ravno sadovnjaka). Računaj da imaš lahko le kakšno stopinjo manj tam kot drugje v hiši, tako da prav veliko hrane itak ne moreš spravit (če ni v kozarcih ali v hladilnikih). - garaža - luksuz, zagotovo fajn sicer - tehnični prostor za črpalko, bojler, rekuperator - lahko imaš, v kleti, sicer je to zelo majhen prostor ponavadi; lahko ga združiš s katerim drugim npr pralnico - pralnica - tukaj bi svetoval da jo daš v štuk kjer imate tudi omare s cunjami, saj sicer te cunje nosiš gor in dol po stopnicah - fitnes/savna -> če to že sedaj prakticiraš redno potem zna bit super, če ne pa razmisli če ne bo le modna muha ![]() Sami smo se odločili od naštetega zgolj za fitnes, ker smo ga imeli in uporabljali že prej. Imamo tudi eno sobico za stvari kot so avtmobilske gume, šotore itd. RE: Smiselnost kleti - ivank_ - 8.1.2024 Lahko pa podkletiš samo del hiše. RE: Smiselnost kleti - KeCko - 8.1.2024 Če kaj, pa delno podkletitev odsvetujem. Težave pri izvedbi toplotne in hidroizolacije. Statika zna biti precej bolj zakomplicirana. Tako da na koncu raje celo podkletit, če že. Sem bolj pristaš tega, kar je napisal peter375. |
