Streha nad oknom - Print verzija
+--- Tema: Streha nad oknom (/showthread.php?tid=84156)
Streha nad oknom - mtl - 4.1.2024
Je kdo v zadnjem času nadzidal nad okno to ''strešico''? Bi imel par vprašanj, pa če ima kdo izkušnje s tem, se priporočam za kakršenkoli nasvet.
Hiša je klasično zidana iz ceglov, trenutno je gor samo 2cm omet. Hiša se bo toplotno izolirala (20cm, po zahtevah eko sklada).
Rad bi nad okna nadzidal te strešice, točno v tem stilu, kot je na fotografiji. Moderne zadeve iz pleksija, aluminija, itd. odpadejo, ker ne ustrezajo stilu hiše in pokrajine, kjer se hiša nahaja (Kras).
Zanima me, kako bi se tega lotil (še pred fasado), seveda s poudarkom, da ne bo toplotnih mostov. Potem raje nimam nič.
Na trenutno fasado računam, da bi morala biti globina 20cm za toplotno izolacijo (to lahko povečam na 22cm, če izbijem omet ven) in potem še cca. 20cm ven. Sama kritina bi potem gledala še cca. 3cm dodatno ven.
Namen teh strešic je večplasten:
- podaljšanje zaščite proti soncu/senčenje poleti na zahodni strani
- dodatna manjša zaščita oken pred dežjem, snegom, itd.
- estetski vidik
Nosilnost samih strešic ne rabi biti ogromna, ker ne bo gor praktično nič. Tistih par kritin in pa morebiti še nekaj snega (ki ga sicer pri nas praktično ni več).
Razmišljal sem, da bi osnovo naredil iz stirodurja, ampak se ga ne dobi v taki globini. S tem bi komplet preprečil toplotni most.
Hvala za predloge.
[Slika: attachment.php?aid=37028]
RE: Streha nad oknom - firefly - 4.1.2024
Globini? 50x110 al nekaj takega so plate. 20cm široko pa je...
Korist bo pa samo v dizajnu. Nic od ostalega...
Kaj pa minusi? Če boš samo stirodur napajsal v stiropor zna veter delat čuda zadev...
RE: Streha nad oknom - Celvedis - 4.1.2024
Zadeva ni čisto trivialna...
Korci so 45 ali 35 cm dolgi, težki 2 ali 1,5 kg. Za tistole zgoraj računaj vsaj 20 kg in pa še veter, tako da mora zadeva biti kar konkretno sidrana.
Jaz bi šel v smer izdelane konstrukcije iz med seboj varjenih pohištvenih profilov cca 20/30, napolnjenih s purpeno, sidrano v steno z navojnimi palicami (opeka), vse skupaj napolnjeno z izolacijo in zaprto s strodurjem/Wedi/Fermacel pa fasada preko.
RE: Streha nad oknom - mtl - 4.1.2024
Katere pohištvene profile imaš v mislih? Sicer imaš prav ja, glede teže. Moram preveriti koliko posamezen korc tehta.
@firefly: senčenje bo zagotovo pripomoglo nekaj, saj bo sonce kasneje prišlo do okna Wink. Je zahodna stran hiše ravno tako obrnjena, da sonce potuje čez in bi nekaj sence le dlje naredilo. Ostalo pač, kot bo...
RE: Streha nad oknom - Celvedis - 5.1.2024
Saj sem zgoraj napisal koliko tehtajo korci...
Pohištvene cevi
