Razlika med alu vhodnimi vrati - Print verzija
+--- Tema: Razlika med alu vhodnimi vrati (/showthread.php?tid=84128)
Razlika med alu vhodnimi vrati - replenish - 21.12.2023
Iščem vhodna ALU vrata in sem pridobil nekaj ponudb od katerih so bila najdražja cca 4.000€ najcenejša pa nekaj malega čez 2.000€, ostali so se vrteli tam okrog 3.000€ +/- 500€
Zanima me, na kaj je treba paziti in kaj gledati pri nakupu vhodnih vrat in predvsem v čem se razlikujejo dražja vrata napram cenejšim.
RE: Razlika med alu vhodnimi vrati - Fery - 21.12.2023
Kup kar čš, itak nobena niso nek presežek.
Jaz sem jih dal da bo malo topleje kot prej, ko se je skozi vhodna, skozi špranje videlo.
Zdaj se ne vidi več skozi, mrzlo je pa ravno tako.
Jajca, jebi ga.
Če je med sabo primerljivo z opremo, vzemi cenejše.
Vse na kar lahko paziš je debelina profila/panela. 80 mm plus rabiš. To je vse.
In, jasno, obojestransko prekrivni panel na krilu.
RE: Razlika med alu vhodnimi vrati - replenish - 21.12.2023
Hja, kar hočem se ne dobi in to je super kvalitetno za zelo malo denarja Smile
Nekje se mora poznati cena x2
ne bo druge kot zbrati en kup ponudnikov in poslati povpraševanje in nato iskanje informacij koliko so kaj zanesljivi izbrani ponudniki. Zaenkrat imam ponudbo od haas dom, Pirnar in Robien d.o.o.
RE: Razlika med alu vhodnimi vrati - mika79 - 21.12.2023
Jaz bi gledal na servis in odnos do stranke. S pirnarjem se ne da nič zmenit, dokler jih ne zvlečeš na sodišče. Inotherm ravno obratno. Cena tam tam.
Fajn je edino prstni. Ko se enkrat na tega hudiča navadiš, ne veš, kako si prej brez njega živel. Čista droga.
RE: Razlika med alu vhodnimi vrati - Beri - 22.12.2023
Debelina vrat odtehta kvaliteto
RE: Razlika med alu vhodnimi vrati - replenish - 22.12.2023
@mika79 => Hja, izkušnje z servisi nimaš dokler nekaj ne nabaviš in jih potrebuješ. Odnos do strank se izkaže ko so težave po nakupu, ko kupuješ so vsi super Smile
Sem prebral kar nekaj kritik za pirnarja, tako da bom raje držal stran od njih.
Inotherm praviš da so ok? ... na prvi pogled mi delujejo ok in tudi njihovo ponudbo sem ravnokar dobil in je ugodnejša od pirnarja.
@Fery => Stvar debate Smile Zveni sicer ok prstni odtis, vendar raje prisegam na klasiko in to je klasična kljuka z klasičnim ključem. Ne dopadejo se mi ti moderni ročaji in sploh ne elektronja odklepanja. Je sicer komot vendar čim manj elektronike tem bolje.
RE: Razlika med alu vhodnimi vrati - letalec007 - 22.12.2023
Ahh nikoli več ključa.Prst je zakon
Dokler ne zmanjka elektrike Smile
Vsakemu svoje
RE: Razlika med alu vhodnimi vrati - gugl - 11.2.2024
Mi smo z Inotherm zadovoljni že 2 leti. Vzameš iz tistega kataloga 12/24 ali kaj je že. Tam iz akcije, ki je oblikovana tako, da so v akciji tista najbolj prodajana vrata prejšnjega leta. Vzeli smo brez te šare, prstni odtisi in podobno. Raje dodatne ojačitve in boljše cilindre. Je vse v katalogu.
RE: Razlika med alu vhodnimi vrati - sijared - 11.2.2024
Prstni odtis
Vrsta ključavnice elektronska ali navadna, saj je odvisen mehanizem vrat
Koliko pantov
Svetloba ali ne
Debelina
Ali se lahko odstrani samo sprednja plošča ob morebitnem ponovnem bervanju ali podobno
Osvetlitev nočna
Povezava na pametno instalacijo ali alarm
Zunanja fiksna sli navadna kljuka
Tolkalo
Kukalo
Odpiranje na "tuljavo/magnet.. Bzzzz" (sem pozabil kako se reče)
Odmik ključavnice od podboja, da je lepše odklepanje z velikimi ključi
Ipd..
@fery Nekdo, ki ima znanje kot ti, bi lahko to tudi delil.. Način tvoje pomoči je velikokrat.. Uf.. Težaško..
PS Prstni odtis je zakon!
PPS Vrata so unotraj topla in ne hladna kot je nekdo napisal..
RE: Razlika med alu vhodnimi vrati - firefly - 7.4.2024
Fck my life! 20s moram čakat da forum "preveri da sem človek" potem se morm vsakič znova prijavit v forum... in še se najdejo boti ki pišejo neumnosti. Fck!
RE: Razlika med alu vhodnimi vrati - Olimpicus - 7.6.2024
Da ne odpiram nove teme bi vskočil....tudi mene zanima zakaj se dobijo ALU vrata v Merkurju za 700e in pri recimo AJM za 2500?
Mi smo nekaj let nazaj storili napako in vzeli PVC vrata v Bauhausu za mislim da 500e...vgradil nam jih je nek domači mojster itak šalabajzersko in so se na mrazu težko zapirala tako da jih moramo zaklepati...poleti pa ker smo kupili antracit barvo pa se zapirajo kot po maslu ?
Vrjetno gre veliko na račun slabe montaže ampak nekaj najbrž tudi na vrsto vrat....najbrž tista za 2500e res ne mores primerjati z tistimi za 700e
RE: Razlika med alu vhodnimi vrati - firefly - 8.6.2024
Avto je tudi vsak iz pleha!? Pa motor ima tudi vsak!? Zakaj je en 5k drug pa 500k???
