Odduh - dva v enega - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Odduh - dva v enega (/showthread.php?tid=8412) |
Odduh - dva v enega - bionic - 5.8.2007 Pri načrtovanju se je malo zlomilo, pa je nastal en odduh in dva voda iz kuhinje (napa + kanalizacija - samo iz kuhinje). Ali ju lahko na podstrešju tik pred izhodom na streho združim. Kakšne probleme lahko to prinese, smrad, slabo odzračevanje??? Hvala za odgovore! R. - sandi - 6.8.2007 Ne vem za kaj bi kanalizacija iz kuhinje imela odduh. Običajno je odduh pri WC školjki, da prepreči, da pri odplakovanju papir povleče vodo iz sifona. V takem primeru v sifonu ni vode in potem smrdi. Kolikor vem je to edini namen odduha. Če odduha ni pa moraš le biti pozoren, da je v školjki ostala voda sicer povlečeš še enkrat. Pri starejših hišah ni odduhov in v glavnem ni problema. V kuhinji pa sploh ni potreben. Če pa prav vztrajaš bi jaz naredil še eno luknjo v streho in ga spelješ pod kritino. Potem lahko spelješ še kak meter ali dva proti slemenu. Će imaš prezračevano streho bo še toliko lažje. Če hočeš lahko daš na tem mestu tudi kakšen strešnik z režo za prezračevanje. Za odduh je dovolj tudi fi 30 mm sicer je običajno fi 50. Če uspeš prti do podstrešja potem ne vidim problema tudi za ven. Luknjo skozi katero gre cev potem še zatesniš. lp - Mare - 7.8.2007 Če hočeš imeti mir ne združuj odduhov,ker zna smrdeti.... lp Mare |
