Elektro in UTP kabel - Print verzija
+--- Tema: Elektro in UTP kabel (/showthread.php?tid=84106)
Elektro in UTP kabel - rs1975 - 9.12.2023
Imam eno vprašanje. Elektro in F/UTP kabel bi moral peljati iz hiše do vrtnega nadstreška. Kabla bi bila v zemlji. Ali lahko oba kabla dam v isti cev?
RE: Elektro in UTP kabel - fizikalec15 - 9.12.2023
Teoretično ne.
V praksi pa to dostikrat vidim in deluje brez težav.
RE: Elektro in UTP kabel - rs1975 - 9.12.2023
Raje vprašam, kot da 2x kopljem Smile
za navadni UTP bi bil lahko problem, FTP pa menda ne bo...
RE: Elektro in UTP kabel - dragoF - 9.12.2023
Če je cev že v zemlji, potem druge rešitve nimate. Tudi jaz mislim, da z FTP ne bi smelo biti težav. Predvidevam da kabel vlečete za kamero. V tem primeru svetujem, da POE stikalo za napajanje kamere namestite v nadstrešek, posebej če boste imeli več kamer okoli nadstreška.
RE: Elektro in UTP kabel - ivank_ - 11.12.2023
Če boš dajal FTP kabel, moraš še pravilno izvesti ozemljitev!
RE: Elektro in UTP kabel - mirator - 11.12.2023
Pravilnik oz. smernica jasno navaja, da je treba energetske in podatkovne kable, voditi v različnih ceveh. Vendar na lastno odgovornost, dokler ne pride do kakšnih poškodb, ni problem vodenja energetskega in podatkovnega kabla v skupni cevi. Če pa pride do kakšne poškodbe na kablih ali do kakšne anomalije v pretoku el. energije, pa so lahko posledice znatne.
Če je cev ozka in energetski kabel precej obremenjen bo na podatkovni kabel vplivala povečana temperatura (podatkovni kabel ima ravno tako bakrene vodnike, katerim se s temperaturo upornost veča). Drugi problem je kratek stik v energetskem kablu ali prekinitev nule. V tem primeru bo prišlo do motenj v podatkovnem kablu. Če je ta FTP izvedbe, mora oplet imeti obvezno ozemljen. Kako se ga ozemlji, je pa zopet odvisno od dolžine linije. Če je linija kratka, potem je vseeno ali je ozemljen na začetku ali koncu, če pa je linija dolga, pa bi moral biti ozemljen najmanj na dveh lahko pa celo na več mestih.
Ampak, če gre samo za priklop kamer, potem ne bi smel biti problem, saj se razne anomalije ne pojavljajo kar vsak dan.
