Terasni nadstresek, kovinski.... - Print verzija
+--- Tema: Terasni nadstresek, kovinski.... (/showthread.php?tid=84090)
Terasni nadstresek, kovinski.... - Stalone - 3.12.2023
Pozdravljeni, postaviti moram kovinski nadstresek za teraso na AB plosci...prilagam sliko tlorisa, kjer se vidi, da imam "zamaknjeno diagonalo" stebrov...kako v takem primeru pri montazi pravilno postaviti stebre, da bo "diagonala" stimala in ne bo tezav potem pri kritini? Zunanje mere so cca 6m x 4 metre...ter katere cevi uporabiti za stebre, da ne bodo zgledale kot neke "palcke"? 120 x 120 ali 150 x 150mm? Statika pravi, da bi bile 100 x 100 mm dovolj, ampak zaradi samega izgleda bi dal malo vecje....hvala, lp
RE: Terasni nadstresek, kovinski.... - som16 - 4.12.2023
Stalone,
kritino ti bo polagal z ene strani .Ta bo ravna. Verjetno spredaj imaš v " kajlo " streho? Tu ti odreže po liniji in izdela zaključek.
Imam enako situacijo, samo leseni nadstrešek.
RE: Terasni nadstresek, kovinski.... - Stalone - 4.12.2023
Som16, sem pozabil omeniti, da je tista "posevnina" na zadnji strani, tam je padec...
RE: Terasni nadstresek, kovinski.... - som16 - 5.12.2023
Stalone ,
pomeni, da ti je padec proti hiši??
Daj nalimaj sliko od zunaj.
RE: Terasni nadstresek, kovinski.... - Stalone - 6.12.2023
Padec je stran od hise (itak pa bo samostojni nadstresek), prilagam "dodelano" skico...pri montazi kritine vem, da je treba ze pri prvi plati (kritina bo trapez plocevina 3cm) gledati pravokotnost plate glede na kap....pravokotnost najlazje dosezemo ze s pravilnimi diagonalami med stebri...ampak ker imam 1 steber "ekscentricen", ne vem kako naj se tega lotim, da dobim tocno pravokotnost ze pri stebrih...aja, pa tiste crtkane crte na skici so nosilci kritine, kovinski "spirovci"....
RE: Terasni nadstresek, kovinski.... - som16 - 6.12.2023
Stalone,
začneš meriti pravokotnico od najdaljše stranice.
Kako so položeni šperovci/kov. nosilci ne igra vloge, ker moraš podkonstrukcijo izdelati v "" VINKL "".
Imam takšno izvedbo, samo zrcalno. Je lesen. Stebri so " ausvinkla ".
RE: Terasni nadstresek, kovinski.... - Stalone - 7.12.2023
Najdaljsa stranica je ravno tista posevnina...jaz sem razmisljal, da bi 3 stebre postavil z laserjem v pravokotno, onega cetrtega pa potem odmerim na mero....
