Krivljenje svinčene cevi - priklop wc kotlička - Print verzija
+--- Tema: Krivljenje svinčene cevi - priklop wc kotlička (/showthread.php?tid=84069)
Krivljenje svinčene cevi - priklop wc kotlička - okane - 27.11.2023
Zanima me če je tukaj kdo ki ima izkušnje z krivljenjem svinčenih cevi?
Potrebno je zamenjati wc kotliček, ki je začel rahlo puščati po cca 40 letih svojega dela, malo pa tudi zato ker ima le poln izpust, brez možnosti ustavitve na polovici.
Problem pa je v tem da je cev cca 3 cm preveč odmaknjena od stene, kot je priklop pri novih kotličkih, poleg tega pa je tudi školjka zelo blizu stene, vsaj po skicah na wc kotličkih, preblizu za nadometno cev.
Torej zanima me kako bi se najlepše dalo prekriviti cev bližje k steni?
Ali je smiselno jo pogreti, ali obstaja kakšen drug trik?
Na sliki je obstoječa situacija.
RE: Krivljenje svinčene cevi - priklop wc kotlička - zundapp - 27.11.2023
Pojdi najprej v razne tehnične trgovine, največ robe imajo v bauh..., boš dobil idejo, rešitev, odrežeš skrajšaš... in potem v akcijo
RE: Krivljenje svinčene cevi - priklop wc kotlička - markII - 27.11.2023
Stara svinčena cev je kar delikatna za razne posege, če ne gre drugače raje podloži nov kotliček na primerno distanco od stene, svinčene cevi so mojstri krivili tako, da so jo dobro napolnili z mivko in potem oblikovali lok.
RE: Krivljenje svinčene cevi - priklop wc kotlička - firefly - 27.11.2023
Nadometna cev je kolk? Ene 4 cm siroka? Ce gre mim skoljke je to to... Pa še to gre lahko postrani. kaj bo v školki naredilo ko pade iz 2h metrov notr je pa druga...
RE: Krivljenje svinčene cevi - priklop wc kotlička - kadotr - 27.11.2023
Novi kotliček montiraj toliko nižje, da pokrije luknjo od svinčene cevi. Novo plastično cev montiraj nadometno. Tako ne bo teklo. Premer luknje za gumico školjke izmeri, ostalo bo rešil trgovec. Star svinec = verjetni problem. Kaj pa dovodna cev? V skrajnem primeru pokliči vodovodarja.
RE: Krivljenje svinčene cevi - priklop wc kotlička - okane - 28.11.2023
Hvala vsem za odgovore.
Morda samo še če kdo ve ali bi kaj pomagalo če svinčeno cev pogrejem z fenom, ker kot kaže bo malo improvizacije z svinčeno cevjo in prijateljem silikonom, ali pa nova nadometna cev.
RE: Krivljenje svinčene cevi - priklop wc kotlička - Sebek - 28.11.2023
Najprej kupi nov kotliček. Sedaj je tako težko dobiti kotliček na vrvico. Sicer so ti tako univerzalni. Ko boš imel nov kotliček, boš videl, ali se da kotliček montirati na normalno višino ali tako da uporabiš to staro cev. Staro cev potem odrežeš tik ob steni in luknjo z nečim prekriješ.
V trgovini se dobi tudi fleksibilna cev ki jo lahko priklopiš če ne gre z koleni ki so dodani kotličku.
Dovodno cev se pa tudi dobi ustrezne dolžine.
RE: Krivljenje svinčene cevi - priklop wc kotlička - ivank_ - 29.11.2023
Na tvojem mestu se jaz ne bi ukvarjal s svinčeno cevjo. S silikonom boš lahko zatesnil, ampak dolgo ne bo držalo.
Če že vztrajaš pri tej cevi, kupi kotliček in ga podloži, da bo položaj iztoka ustreza svinčeni cevi.
RE: Krivljenje svinčene cevi - priklop wc kotlička - kadotr - 29.11.2023
Brez zamere, a ko tole berem, smo pravi čudodelniki, da smo si zgradili hiše in jih tudi vzdržujemo.
RE: Krivljenje svinčene cevi - priklop wc kotlička - mirator - 29.11.2023
Res je lahko pametovati. Ampak jaz bi v tem primeru svinčeno cev odrezav takoj ob steni, potem pa iz kotlička vanjo vstavil 90°PVC cev. Smer vode je iz kotlička v WC, zato ne bi bil problem zatesniti prehoda PVC cevi v Pb cev. Res pa je, da nimamo podatka o premeru Pb cevi, čeprav je v tistih časih bil normatiran.
Kaj šele bo, ko bo hotel zamejati WC školjko?
RE: Krivljenje svinčene cevi - priklop wc kotlička - okane - 29.11.2023
Mirator školjko sem že menjal pred leti in je vse pasalo, sevda je poleg tudi malo silikona, samo toliko da ne boš v skrbeh ;-)
Bo pa najbrž zadeva šla v smeri kot je napisal Sebek, če pa ne bo šlo pa nadometna cev.
Mislim pa da če se kje poflika malo z silikonom bi moralo držati saj ni nekih pritiskov oziroma visokih tlakov sploh na vrhu.
Kar se pa dovoda tiče pa ni problema no razen tega do bo najbrž treba novo cev, ker zna biti obstoječa prekratka.
Hvala vsem za predloge in ideje.
