WDC 20 -> DD2+ -> GWD3 vezava in nastavitve - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: WDC 20 -> DD2+ -> GWD3 vezava in nastavitve (/showthread.php?tid=84053) |
WDC 20 -> DD2+ -> GWD3 vezava in nastavitve - samuel - 23.11.2023 Pozdravljeni, imamo 2 medseboj povezana wdc-ja in 2 sobni enoti dd2+. Zadeva deluje bp že več kot 10 let. Sedaj sem dodal še vmesnik gwd3, da lahko stvari spremljam na daljavo in po potrebi spremenim temperaturo. Težava se pojavlja ravno pri spremembi temperature, če želim preko gwd-ja spremeniti temperaturo, se ta sicer v aplikaciji spremeni, toda dejanska temperatura je še vedno tista, ki je nastavljena na sobni enoti. Ali je potrebno po priklopu gwd-ja, v wdc-je spremeniti določene nastavitve? Hvala in lp, Samo RE: WDC 20 -> DD2+ -> GWD3 vezava in nastavitve - tone.hvalic@siol.net - 30.11.2023 Imam isti problem, hehe. Problem je v tem, da nista GWD in DD2+ kompatibilna, potrebuješ namesto DD2+ RCD2. Ko ga boš imel, kot ga imam sedaj jaz, boš ugotovil, da RCD2 ne dela, ker je na WDC20 stari firmware, v mojem primer je 3.3, moral bi biti vsaj 3.5. Čakam, da bo zima mimo in da dam WDC20 na servis, kjer ga bodo nadgradili. Do takrat se lahko samo čudim RCD2-ju kako je krasan. Lahko pa spremljam, ja. Sem pa vmes nabavil Selcontrol- super stvar. RE: WDC 20 -> DD2+ -> GWD3 vezava in nastavitve - samuel - 4.12.2023 Pozdravljen g. Tone, res je v tem problem, kot si rekel. Verjetno bi šlo narediti tako, da bi v wdc-ju odklopil vpliv sobne enote, potem pač tam ne bi mogel več nastavljati temperature. Sam bom za1krat pustil kot je, na wdc-ju sicer že imam v. 3.5..., ampak trenutno bom uporabljal Clausius zgolj za spremljanje temperature. Glede tega Selcontrola, če prav vidim, je potreben vmesnik, ki ga priklopiš na pc. Se pravi za oddaljen dostop, je potrebno imeti pc vklopljen non-stop in ravno zaradi tega mi je bil gwd bolj priročen. Če bi bil kompatibilen z Linux OS in bi ga lahko namestil recimo na Raspberry PI, bi mi bil mogoče še zanimiv. lp, Samo |
