Termostatska pipa Hansgrohe - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: Termostatska pipa Hansgrohe (/showthread.php?tid=84050)
Termostatska pipa Hansgrohe - Markk - 22.11.2023
Pozdravljeni!
Nabavil sem Hansgrohe tuš armaturo (Vernis Shape). Imam tudi električni 80L bojler za toplo vodo znamke Ariston.
Ravnokar se je zmontirala armatura in opažam, da je pritisk na hladni vodi pravšnji na topli pa se občutno zmanjša oz. ko na desni ročki nastavim na 40 stopinj. Tudi če prestavim na najbolj vroče, je pritisk enak.
Če bojler zagreje vodo na recimo 70 ali 80 stopinj, je pritisk na topli vodi občutno višji oz. skoraj identičen tistemu na hladni.
Sumim da tukaj nekaj ne bo ok, saj je na kuhinjski pipi, kjer je enaka "veja" tople vode, pritisk identičen tistemu na hladni neglede na temperaturo vode v bojlerju, kakor bi moralo delovati tudi v tušu.
Je možno, da termostat na pipi v tušu ne deluje kot bi moral? Sicer iz najbolj vroče proti hladni pravilno zmanjšuje temperaturo ko obračaš ročico na desni kjer je za nastavitev željene temperature.
Zanimivo je tudi to, da če pipo odstranimo in pustimo cevi praktično odprte, ter nato malo odpremo glavni ventil, da prosto teče ven, je v cevi za hladno vodo višji pritisk kot v cevi s toplo. To mi daje misliti, da je morda kje cev ki gre do tuša zadelana?
Se motim glede vsega in je pač tako ta armatura zasnovana? Se pravi ko v bojlerju ni dosti topla voda, da je armatura enostavno noče spustiti skozi?
RE: Termostatska pipa Hansgrohe - ivank_ - 23.11.2023
Nekaj je verjetno krivo za manjši pritisk tople vode dodatni spojni elementi, dodatne cevi, če je pa velika razlika, je pa možno, kar pišeš, da je kaj v cevi.
"Termostatske" armature mešajo vodo na nastavljeno temperaturo, če tople vode ni dovolj, priteče pač hladna. Pri tem je stran za toplo vodo na polno odprta.
RE: Termostatska pipa Hansgrohe - Dreber - 23.11.2023
Če malce analiziraš situacijo - dovod mrzle vode v elektro grelnik je izveden z bistveno tanjšimi gibljivimi cevmi, poleg tega je na vhodu v bojler montiran tudi protipovratni ventil.
Odvzem tople vode iz elektro grelnika je vedno zgoraj, torej ima grelnik v notranjosti montirano cevčico (ker proizvajalci šparajo, je to res cevčica) po vsej višini posode grelnika in izhod iz bojlerja je zopet preko drobne gibljive cevčice.
Zbir teh tlačnih uporov skozi bojler je rezultat na pipi. Praviš, da je pri močno segretem bojlerju razlika v pretoku iz mešalne pipe bistveno manjša. To je zato, ker mešalna pipa iz "tople" instalacije vzame bistveno manjšo količino vode, torej glavnina pretoka prihaja iz "mrzle" instalacije.
- Izbira bojlerja po najnižji ceni je le delno kriva teh težav.
- Monter, ki dela z dušo in z glavo, bo vgrajeval cevi (in ostale elemente) s preseki, ki so čim bližji presekom v "mrzli" inštalaciji.
- Če gremo še korak nazaj: Izkušeni monterji (ki jim ni le denar v ospredju)  napravijo vod do bojlerja z stopnjo večjim presekom.
Pri gradnji hiše je to možno upoštevati, seveda pa je vse to v blokovski gradnji težje oz. pogosto le iluzija.
RE: Termostatska pipa Hansgrohe - Markk - 24.11.2023
Se pravi kaj takega ni možno, da bi pipa omejila pretok vode iz cevi za toplo vodo, če ta ni dovolj segreta?
Koliko razumem in takšen je tudi standard, da mora pritisk vode biti vedno enak na topli in na hladni neglede na temperaturo vode.
RE: Termostatska pipa Hansgrohe - Dreber - 25.11.2023
Termostatska pipa ima v mehanizmu regulacije temperaturni element, ki z širjenjem ob visoki temperaturi vode pripre dotok vroče in hkrati odpira dotok mrzle vode. Skratka, ob nizki temperaturi vode v bojlerju bo termostat na polno odprl toplo vejo in povsem zaprl dotok mrzle vode.
Pri mirovanju je tlak v vsaki veji - mrzli in topli - povsem enak.
Razmere se takoj spremenijo, ko odpreš pipo, takrat bo tlak na izhodu veje z večjimi pretočnimi upori sorazmerno manjši.
