Varovalke za grelne kable - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Varovalke za grelne kable (/showthread.php?tid=84046) |
Varovalke za grelne kable - Pižamar - 21.11.2023 Vgradili bomo ogrevalne kable za dva žlebova (2x670W). Kabel za napajanje je iz notranje elektro omarice in je že pripravljen (3x2.5mm2, notranja varovalka 16A). Zunaj se napajanje razdeli in gre za vsak ogrevalni kabel na svojo stran hiše. Zanima me, ali je potrebno vgraditi varovalke še na zunanji strani in kakšne bi morale biti? Na strani proizvajalca sicer piše, da se kabel dodatno varuje s "samodejnim odklopnikom na diferenčni tok 30 mA". Kaj je to zaena reč? Hvala za konstruktivne odgovore! RE: Varovalke za grelne kable - mirator - 21.11.2023 Citat:samodejnim odklopnikom na diferenčni tok 30 mA". Kaj je to zaena reč? Gre za zaščito z RCD (FID) stikalom ali KZS (kombinirano zaščitno stikalo) z diferenčnim tokom 30 mA. RCD ščiti samo pred napetostjo dotika, ne pa tudi pred kratkimi stiki in preobremenitvami, KZS pa je sestavljen iz RCD in inštalaciskega odklopnika ter tako nudi kompletno zaščito. Predlagam ti da v razdelilnik namesto obstoječega inštalacijskega odklopnika 16A, vgradiš KZS 16/0,03A. Če bosta kabla po razdelitvi imela enak presek, kot dovodni kabel, potem ni potrebna dodatna zaščita, razen če bi rad imel ločitev ene ali druge veje. V tem primeru pač v vodotesno dozo (ki je na dostopnem mestu) vstaviš dva inštalacijska odklopnika B10A. RE: Varovalke za grelne kable - Pižamar - 21.11.2023 Hvala za odgovor. Nekako se v notranjo omarico ne bi vtikal. Kaj pa varianta, da se KZS vgradi za obstoječo varovalko, torej v zunanjo omarico? Je potrebno uporabiti en KZS ali dva? Vsi kabli so enakega preseka. RE: Varovalke za grelne kable - mirator - 21.11.2023 Lahko daš potem v zunanjo omarico ali dozo KZS 10/0,03A in ločitev narediš za KZS-om, ali pa kot sem zapisal že prej, če bi hotel veji ločevati, dva KZS 10/0,03 A. Ti pa priporočam (najbrž niti ni treba tega posebej omenjati), da je ta omarica nekje na enostavno dosegljivem mestu. RE: Varovalke za grelne kable - Pižamar - 21.11.2023 Prostor za omarico imam pripravljen, to ni problem. Potem bom pa dal kzs v zunanjo omarico in od tam naprej na dvojno stikalo, kjer bom ločil obe veji. Hvala za informacije in pomoč. RE: Varovalke za grelne kable - pepe16 - 21.11.2023 Najprej poglej če slučajno imaš že glavni FID 30mA poten ne rabiš nobenih dodatkov. RE: Varovalke za grelne kable - Pižamar - 21.11.2023 Nimam. Glavni FID je 500 mA. |
