Priklop sušilnega stroja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Priklop sušilnega stroja (/showthread.php?tid=84041) |
Priklop sušilnega stroja - brazilec_samo - 19.11.2023 Pozdravljeni, Živim v novejšem bloku. Rad bi priklopil sušilni stroj izven kopalnice, kjer mu je namenjeno mesto (da bi prisparal s prostorom). Ali ga lahko priklopim v kakrsnokoli vticnico? Najbolj mi pride prav v eno nebivalno sobo kjer je nadometen vtikac. Nazalost pa ne vem karakteristik napeljave zanj - poizkusil sem vrect dol eno pa po eno varovalko, vendar brez efekta na omenjen vtikac. Predvidevam, da je vezan na glavno varovalko (se ne spoznam na to). Je to lahko kaksen problem? In pa se drugo vprasanje - ce bi ga hotel postaviti v shrambo, kjer ze imam manjso zamrzovalno omaro, kjer je samo ena vticnica, bi potreboval razdelilec. Si predstavljam, da je to lahko problem (vticnica je na 10am varovalki). Bi ga resil razdelilec 10am z lastno varovalko visje kakovosti (gledam na netu za 50-60€)? Gre lahko se kaj narobe potem razen tega da morebiti vrze ven varovalko na razdelilcu? RE: Priklop sušilnega stroja - edid - 20.11.2023 Vtičnice bi morale imeti varovalke 16A ali več kar zadošča za sušilni stroj. Novejši sušilci so s toplotno črpalko tako da tudi potreba po moči ni več tako huda kot pri klasičnih sušilnih strojih. Kamorkoli je že vse skupaj speljano, poskrbi za to da ne preobremeniš varovalke. RE: Priklop sušilnega stroja - matejm - 21.11.2023 Kako si testiral vtičnico, ko si izklapljal z preizkuševalcem napetosti ali kako drugače? RE: Priklop sušilnega stroja - Nike_Laker - 24.11.2023 Pohglej na nalepko sušilka kolikšno moč/tok ima - moj ima 10 A max. |
