Toplotna črpala - varovalke - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpala - varovalke (/showthread.php?tid=84040)
Toplotna črpala - varovalke - omega630 - 19.11.2023
Pozdravljeni!
Prosim samo za nasvet oz. vaše izkušnje... Ali je gospodinjski odjem 3x16A za priklop visokotemperaturne TČ moči 14 kw dovolj ali premalo? Samo to, ekola... Hvala lepa vsem za iskren odgovor, ker bi v primeru priklopa (še razmišljam) moral menjati kable, števec itn. itn.
RE: Toplotna črpala - varovalke - ssecnik - 19.11.2023
Premalo.Pa tud premalo si napisal.
LP Srečo
RE: Toplotna črpala - varovalke - xgego - 19.11.2023
Načeloma, računsko da. Če računaš da imaš COP 3, potem ti rabi 14/3kw - to je cca. 4.8kw pomeni 1.6kw na fazo.
16A varovalka ti drži cca. 3.8kw.
Tako, da če lepo znaš porazdelit porabo in nimaš velikih porabnikov (pomivalni, pralni, sušilni, indukcija...) Vse na eni fazi in da nimaš vse naenkrat vklopljeno, potem gre.
Mi smo 5 let komot imeli celo bajto na 1x20A (pralni, sušilni, steklokeramika....) In je šlo.
Zdaj imamo namesto indukcijo in 6kw TČ pa smo na 1x32A.
Elektro nam je izračunal 6kw priključno moč....
In ne gledamo kdaj je kaj vklopljeno...
RE: Toplotna črpala - varovalke - oneh - 19.11.2023
xgego-če nisi prepričan, ne zavajaj forumašev. COP je odvisen od zunanje temperature in od temperature ogrevalne vode. Ko je zunaj npr. 2 °C in potrebuješ vodo npr. 35°C je lahko COP=3 in bodo varovalke 3x16 A dovolj. Ko pa bodo zunaje temperature šle proti -10 °C ali celo proti -15°C bodo pa radiatorji rabili bistveno višje temperature in COP se bo približal skoraj k 1.
V navodilih za TČ mora pisati kakšna je minimalna varovalka za TČ. Zaradi selektivnosti morajo biti glavne varovalke za eno stopnji močnejše. Torej, če so hišne varovalke 3x16 A pol so lahko zahtevane varovalke za TČ najvač 3x10 A.
RE: Toplotna črpala - varovalke - sassapo - 19.11.2023
omega630... Bistveni podatek si pozabil! Katera TČ?
Razlike so namreč precejšnje, nekatere uspejo več energije pridelat iz narave, druge se bolj zanašajo na elektriko.
Ta razlika se s padanjem zunanje temperature samo povečuje.
RE: Toplotna črpala - varovalke - jprednik - 20.11.2023
Vedi da kw oglaševani na toplotnih črpalkah niso kilowati elektrike. Tudi 16kW ti niti približno nebo pobrala 10kw elektrike naenkrat kar je tvoj priklop zmožen. Seveda je tu bojl vprašanje drugih porabnikopv,.... Preproso,.. priklošpi in boš videl če ti bo ven metalo potem povečaj na 3x20 ali 2x25. LP
RE: Toplotna črpala - varovalke - oneh - 20.11.2023
Citat:Vedi da kw oglaševani na toplotnih črpalkah niso kilowati elektrike. Tudi 16kW ti niti približno nebo pobrala 10kw elektrike naenkrat kar je tvoj priklop zmožen. Seveda je tu bojl vprašanje drugih porabnikopv,.... Preproso,.. priklošpi in boš videl če ti bo ven metalo potem povečaj na 3x20 ali 2x25. LP
Torej naj da od sebe 10+ jurjev €, da bo ugotovil, da na njegovi lokaciji mogoče ni možno povišati odjemne moči? Pametno Jani, pametno Angry Angry Angry Angry Angry
RE: Toplotna črpala - varovalke - omega630 - 21.11.2023
Hvala lepa vsem za odziv.
RE: Toplotna črpala - varovalke - jprednik - 21.11.2023
1.\ Kakšen Jani?
2.\ Ti sklepaš da oseba morda NE more imeti več kot 3X16A,.. tega ni nikjer navedel,.. preden bo šel v investicijo se bo valjda pozanimal kak priključek lahko ima,... In če lahko ima 3X20 kar je skoraj zagotovo,...potem komot naredi kot sem mu predlagal...
RE: Toplotna črpala - varovalke - Teskilat - 23.11.2023
Bei der Frage, ob ein Haushaltsstromanschluss mit 3x16 Ampere ausreichend ist, um eine Hochtemperatur-Wärmepumpe mit einer Leistung von 14 kW anzuschließen, müssen einige wichtige Faktoren berücksichtigt werden:
1. **Leistungskapazität des Anschlusses**: Ein 3x16A Drehstromanschluss bietet theoretisch eine maximale Leistung von etwa 11 kW (230V x 16A x 3). Dies liegt unter der benötigten Leistung von 14 kW für Ihre Wärmepumpe.
2. **Tatsächlicher Leistungsbedarf der Wärmepumpe**: Wärmepumpen benötigen nicht kontinuierlich ihre maximale Leistung. Die Spitzenleistung von 14 kW wird möglicherweise nicht ständig benötigt, aber es ist wichtig zu wissen, wie oft und wie lange diese Spitzenleistung auftritt.
3. **Weitere Verbraucher im Haushalt**: Der gesamte Stromverbrauch im Haushalt muss berücksichtigt werden. Andere große Verbraucher wie Elektroherde, Heißwasserbereiter oder elektrische Heizgeräte können den verfügbaren Strom weiter reduzieren.
4. **Sicherheitsmargen und Vorschriften**: Elektrische Systeme sollten immer mit einer Sicherheitsmarge betrieben werden, und es gibt Vorschriften, die eingehalten werden müssen. Es ist ratsam, die lokalen Elektrizitätsnormen und -vorschriften zu konsultieren.
In Ihrem Fall scheint es, dass der vorhandene 3x16A Anschluss möglicherweise nicht ausreichend ist, um die Wärmepumpe sicher und effizient zu betreiben, insbesondere wenn andere große Verbraucher im Haus vorhanden sind. Es wäre ratsam, einen qualifizierten Elektriker oder einen Fachmann für Wärmepumpensysteme zu konsultieren. Sie können eine genauere Beurteilung vornehmen und beraten, ob ein Upgrade des Stromanschlusses notwendig ist. Dies könnte bedeuten, dass Sie die Kabel, das Messgerät und andere Komponenten aktualisieren müssen, um die höhere Last sicher bewältigen zu können.
https://www.climacraft-wien.at/waermepumpe/
RE: Toplotna črpala - varovalke - Merlin1 - 24.11.2023
Toplotne črpalke, ki se danes vgrajujejo zrak voda niso mišljene da bi delovale monovalentno. (pač fizika) ZV naprave rabijo pomoč elektro grelnika. (ali naprave z drugim načinom dviga moči (vbrizgm, podhlajevanje....).  Ni vprašanje če lahko naprava deluje na 3x 16A. Vprašanje je če lahko hiša v največjem mrazu funkcijonira na 3x16A varovalkah. Moje izkupnje pravijo, da težko na 3x20A.
Toplotne črpalke priklopit na hišo z manjšim el. priključkom od 3x 20A je zame nesprejemljivo. Osebno priporčam pri TČ katere so močnejše od 10KW ogrevalne moči. el priključek 3x25A. Lahko pa se "zafrkavaš" in vsake toliko kličeš elktro....
Neodgovorno je vgradit TČ brez elektrogrelnika, vsak prej kot slej izkusi za kaj el. grelnik mora bit vgrajen!
Seveda je druga zgodba če gre za nizkoenergijsko hišo in dodatno ogrevanje z dodatnim virom. Tudi v tem primeru pa ostane prblem tople vode.
RE: Toplotna črpala - varovalke - sassapo - 24.11.2023
Hec je v temu, da lahko vbrizg naprave nekaj nižjega kakovostnega razreda terja celo večji davek, kot vklapljanje grelnikov pri boljši TČ.
Poleg tega, je takšna naprava bolj obremenjena in ima posledično krajšo življenjsko dobo.
Kjer je potrebno 14kw gretja, so potrebne tudi 25A glavne varovalke, da bo hiša normalno funkcionirala.
Še posebej, če gre za katero od bolj potratnih TČ.
RE: Toplotna črpala - varovalke - Fery - 26.11.2023
Bistveni podatek je, za kakšno hišo gre. Izgube in način ogrevanja.
Enofazna, napol zastonjska ivt-jka, brez kakršnikoli grelcev, z lahkoto drži dvižni vod na 32 stopinjah pri dnevni temperaturi minus 15, nočni pa minus 22. 3 dni skupaj.
In še vse drugo so laufali v bajti, ker je edini energent elektrika in varovalke 3x20A.
Temperatura v hiši je bila 24 stopinj, poraba je okrog 2,5 kW.
Pri tastaremu pa enak stroj začne klecati pri minus 15. Nastavljen dvižni vod na 53 stopinj, začne počasi padati na okrog 40 stopinj. Kar za skoraj neizolirano bajto seveda ni dovolj in ji je treba pomagati. S pečjo, ker grelcev ravno tako ni. Poraba je pa okrog 3 kW pri takem mučenju. Na eni fazi, seveda.
RE: Toplotna črpala - varovalke - sassapo - 26.11.2023
Za dobro izolirano bajturino, je skoraj vsaka TČ dobra. Razlike in to velike, se prično pri velikih socialističnih hišah brez izolacije.
Tam je pač potrebno seči globje v žep, ali pri približevanju zunanji ničli, uporabit dodaten ogenj.
