Klasična pritlična hiša 120m2 - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: Klasična pritlična hiša 120m2 (/showthread.php?tid=84038)
Klasična pritlična hiša 120m2 - Samec2329 - 19.11.2023
že pred leti(2008) sem prejel ogromno uporabnih informacij uporabnikov tega foruma ko sem urejal mansardo in jo zaključil kot sem si zaželel.
Sedaj se odpira novo obdobje in razmišljam o gradnji klasične pritlične hiše, katera zadostuje 2 osebam in občasmu obisku koga od otrok Big Grin , in katera bi bila primerna tudi za jesen življenja. Res je da sva tudi razmmišljala o nakupu stanovanja, ampak si želima malo lastnega naravnega ambienta, kakšen vrt ipd. Bil bi vesel če bi kdo delil praktično izkušnjo gradnje takšne ali podobne hiše, mogoče kakšne zanke, podrobnosti in na kaj biti pozoren. Seveda me zanima tudi koliko vas je prišla finančno in katerega leta.
Hvala za vaše odgovore in predloge Wink
RE: Klasična pritlična hiša 120m2 - replenish - 19.11.2023
Sem še daleč od jeseni mojega življenja vendar gledam v prihodnost in zato sem se odločil za pritlično hišo. Zahteva, ki sem jo imel pri iskanju je bila ta, da je poleg osnovnih prostorov še otroška soba in delovna soba vendar žal to pri pritlični hiši krepko poveča površino in sicer preko 120 m2, kar pa nisem želel ker parvele nisem imel velike in nisem hotel da je hiša čez celo Smile
Vse ostale hiše, katere sem gledal pa so imele ploščo cca 80 m2 vendar v dveh nadstropjih, kar ne bi bil problem, če bi lahko imel vse prostore spodaj in samo otroško zgoraj, vendar na 80 m2 težko spraviš vse skupaj s spalnico.
Kakorkoli, po dolgem iskanju sem dobil idealno hišo pri jelovici prima 119, katera ima galerijo, vsi ključni prostori so spodaj in na vrhu imaš samo mansardne sobe. Cena je bila takrat cca 240.000€ brez plošče in pogoji jelovice so bili neustrezni, zato smo se odločili za klasično zidavo po enakem vzoru. Zidava me je prišla cca 200.000 € (hiša + plošča).
RE: Klasična pritlična hiša 120m2 - Samec2329 - 19.11.2023
Super, hvala za konkretno informacijo. Sem preveril tloris prime 119, in je prav všečen. A ste je gradili kot nizkoenergijsko? Sam razmisljam tudi o morebitni pasivni gradnji.
Danes so načeloma vse hiše nizkoenergijske oz. blizu temu. Mi smo dali 20cm izolacije na 25cm opeko + izolacijo pod ploščo.
RE: Klasična pritlična hiša 120m2 - Tujec - 20.11.2023
Atrijska (pritlična hiša) je najboljša za starost, razmisli pa močno kakšno parcelo (kako veliko) in infrastrukturo (trgovna, avtobius...?) imaš na voljo.
120 neto v eni etaži pomeni zunanje mere 12x13 metrov, to potegne s seboj visoko streho, polega tega bos rabil pomožne prostore: garazo, shrambo.... ker tega vsega ne boš imel pod glavno streho.
RE: Klasična pritlična hiša 120m2 - Fantocci2 - 20.11.2023
Atrijska ima tudi neugodno obliko iz vidika energetskega izkoristka (veliko zunanjih sten napram volumnu) zato je nehvaležna za koncept varčne oz. pasivne gradnje. Ki pa se čedalje bolj zahteva s predpisi in prav je tako.
Se pa da tudi v P+M umestiti spalnica za starše v pritličju, mi imamo tako. In spet bi enako naredil.
RE: Klasična pritlična hiša 120m2 - KeCko - 20.11.2023
Koncept prime je do neke mere ok. Bi pa definitivno spremenil tlorise tako, da bi skupaj potisnil kopalnico, tehniko in kuhinjo, manj vertikal, cenejša izvedba bolj učinkovita. Brez večjih težav bi se dalo.
Osebno bi se tudi odpovedal banji, mi je nič ne pograšamo.
Vem pa, da jo nekateri obožujejo.
RE: Klasična pritlična hiša 120m2 - pentax - 20.11.2023
Stvar navad, mi imamo dve banji v hiši in se sploh čez vikend dogaja, da sta obe zasedeni. seveda, če jih ne bi imeli, bi težje pogrešali. Jaz sem 99% pod tušem, pri ostalih je prej obrnjeno.
RE: Klasična pritlična hiša 120m2 - Samec2329 - 21.11.2023
Hvala za vse informacije, vem da poleg dodatne lope/garaze in nadstreška za avto ne bo slo. Je pa se kaj takšnega kar gre vzeti v razmislek pri prostorih. Ima kdo takoj zraven kuhinje shrambo, kako veliko da je praktično uporabna? Pri nas brez banje ne bo slo, seveda pa tus tudi, in se en ločen wc.
RE: Klasična pritlična hiša 120m2 - Fantocci2 - 21.11.2023
Shramba je nujna, to smo še v bloku imeli.
Pa četudi je le 2m x 1m Ob dve steni postaviš montažne police v L in spraviš čuda notri.
RE: Klasična pritlična hiša 120m2 - ciciban.miha - 22.11.2023
Bajta do neto 120 kvadratov je cenovno vseeno ali je en štuk ali dva. Vse se na koncu zgliha. Še največja ovira je lahko prostor na parceli. Avte tlačit v hišo nima smisla, ker je tak parking 5x dražji od namenskega nadstreška. Shramba je sicer fajn ideja, ampak se jo lahko tudi izogneš v fazi načrtovanja. Kuhinja malo bolj na kamot in daš dve omari z izvlečnimi predali. Cenovno tam tam z shrambo, pridobiš pa tri stvari. Nikoli težav z molji, ker se roba iz trgovine ne zameče nekam zadaj. Ni sprehajanja ko kuhaš in stene ti ne odžirajo neto površine. Ista logika spalnica. Normalnih dimenzij in čez eno celo steno omara. V utility daš poleg TČ še pralnega, sušilnega, zamrzovalnik, wc in en umivalnik. Tako imaš kopalnico popolnoma minimalistično, kar je načeloma fajn, ker je čiščenje veliko lažje. Splača se nekam uštulit še kvalitetne izvlečne stopnice. Na dile daš stalaže za sezonske stvari (novoletni okraski recimo).
Ko greš čez 120 neto kvadratov pa se stvari z pritlično začnejo komplicirat in je bolj racionalno iti v dva štuka. Problem so recimo razponi, kar podraži gradnjo. Potem imaš hitro težave z višino. Za 115 neto rabiš 150 bruto. Že to je 10x15m. Če je predpisan naklon 35 ni težko uganit, da bo hiša precej visoka, oziroma bo navzven izgledala precej velika. Pri pritlični si precej vezan tudi na naklon parcele. Če visi vse skupaj, potem se večina ponavadi odloči za dva štuka. Zaradi večjega tlorisa moraš bolj pazit tudi na odmike glede na sosednje parcele.
Naju je arhitekta še opozorila, da je pri pritličnih več neizkoriščenega prostora in da je cena na kvadrat večja. Oboje sicer drži, po drugi strani pa koga briga, če so dile prazne. Tudi druga trditev ni čisto črno bela dokler je govora do 120 neto. Bolj se gre, da bo manjša hiša na kvadrat vedno dražja, ker se določene stvari (recimo kurilnica) porazdelijo na manj kvadratov. Kar se kurjave tiče, se nebi sekiral. Pod črto ogrevaš novo, manjšo in zelo dobro izolirano bajto. Stroški bodo v vsakem primeru nizki.
Karkoli se boste odločili bo čisto OK. Sam bi ciljal na pritlično, če parcela to dopušča. Če je preveč omejitev pač opcija v dva štuka z takšno razporeditvijo, da na stara leta ni treba tekat po stopnicah.
RE: Klasična pritlična hiša 120m2 - kadotr - 22.11.2023
Ciciban.miha, se popolnoma strinjam. Za občasne obiske bo dovolj kaka sobica na podstrešju, a WC vsekakor. Naša ima štuk 85,5 m2 po zunanjih merah, pa je dovolj za bivanje, ogrevanje, čiščenje. V pritličju je navlaka, enako na podstrešju. Načrt prime 119 mi ne sede, se najde kaj boljšega, pred časom n.pr. Marta.
RE: Klasična pritlična hiša 120m2 - replenish - 22.11.2023
V naši hiši, katera je narejena po vzoru prime 119, je kuhinja dolga 350cm in poleg je še otok dolžine 180x100cm in potrebe po shrambi ni, saj je prostora več kot dovolj. Nekaj polic sem dal pod stopnice, do koder je dostop takoj ob kuhinji, vendar ga ne potrebujem za živila.
RE: Klasična pritlična hiša 120m2 - KeCko - 23.11.2023
Osebno menim, da je shramba za živila v sodobno izolirani hiši popolnoma nepotrebna, vse kar spraviš v shrambo kar se tiče živil spraviš v dve omari 60x60 (eno od teh še deliš na 2x 30 izvlečno pa je). Tako da raje malenkost večjo kuhinjo pa to notri, bo veliko ceneje kot pa še dodatne prehodne površine in dodatna vrata za par polic z marmelado gor.
